Jakie podkładki i dystanse między radiator a tranzystory końcowe?
Projekt i-AMP
Udało się odpalić VSHA ECC82. Jest drobny problem , na zimno zasilacz za szybko podłącza głośniki - lampa potrzebuje trochę czasu na stabilizację , więc są trzaski.
Dzieki Gavron za podpowiedzi, jeszcze tylko zwiększenie opóźnienia załączania na zasilaczu bedzie OK.
Jak gra wzmak z lampką ( ECC82 EH) ? Wg mnie bliżej mu do A9 Ratchet, aniżeli BG7. Na lampie dżwięk jest bardziej gładki, lekko cofnięta średnica, jest jakby trochę nudnawo -w porównaniu do BG7.
Ale dzięki temu dzwięk z lampy jest mniej agresywny ( jednym utworom to służy innym już nie koniecznie).
Czy lampy nie powinny jeszcze trochę popracować ( wygrzać się ) ? Może po dłuższej pracy lamp będzie jeszcze lepiej ? :)
Zamieszczone przez r4fall Zobacz postaCo stało się z tematem iAMP krok po kroku? Linki przestały działać...
https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...po-kroku/page2Last edited by gavron04; 10.03.2021, 04:32.
[QUOTE=wiesiek9990;n640156]Przyszła kolej na magię lamp
Po odsluchach lamp, nie stwierdziłem wyższości ich nad tranzystorem, być może to wina lampy, albo po prostu kwestia gustu.
Lampa dała dość głeboki bas, ale lepiej kontrolowany aniżeli w A9, średnica została cofnięta ( w stosunku do BG7) wysokie tony również lekko cofnięte.
IPS VSHA ECC82 zagrał podobnie do A9. Po zastanowieniu jeśli chodzi o klasyfikację lampa dostaje 2 miejsce wspólnie z A9.
BG7 wrócił do wzmacniacza , w mojej ocenie gra najlepiej z moimi kolumnami.
- 2 polubień
słychajcie wyznawcy prac borysa i podążający za radami gavron04 . Czy ktoś próbował kiedyś w miejsce 5200/1943 użyć 5198/1941? Mam tego trochę na stanie i w ramach składania po taniości zastanawiam czy ich nie użyć. Pytanie czy przy ich zastosowaniu, nie byłoby konieczne zmiana innych elementów w końcówce (Cob jedne mają np. 170pF drugie 200pF, moja ograniczona wiedza nie pozawal mi ocenić czy to może wymagać korekt w układzie)
To jeszcze inne pytanie. W ramach fascynacji Mosfetami pomyślałem sobie o zakupie ... np. 2sj201, ale ceny takowych o ile w ogóle da się je dostać są dość wysokie. Ale ... ludzie czasami za bezcen sprzedają stare wzmaki. Może w ten sposób wejśc w posiadanie mosfetów. Pytanie tylko czy jest gdzieś w necie stronka z listą Wzmaków i na czymoparte są ich końcówki mocy. Podobne listy są np. dla CDków i kości DAC wnich użytych
Uwaga - nowy link do tematu iAMP krok po kroku - https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...-krok-po-kroku
