Projekt i-AMP
    A tego typu?
    http://allegro.pl/elbrod-wtyk-prosty...026831641.html
    albo takie:
    http://allegro.pl/elbrod-zlacze-wtyk...052376600.html
      Juz chyba wiem jak zrobic, dam na plytke zlacze 10-cio pinowe i do kazdego polaczenia beda wykorzystywane po dwa piny bedzie to znacznie pewniejsze.
        A do zasilania ARK i byłoby cacy
          Wsuwki są bardziej pancerne. Do arków szczególnie tych niebieskich więcej niż 1mm2 się praktycznie nie da upchnąć. Trochę lepsze są te białe, wchodzi spokojnie 1,5mm2
            Kątowe goldpiny i po drugiej stronie listwa kątowa precyzyjna, zwykłą też można dać, bo generalnie jak tak szybko zerknąłem, to ceny takiego czegoś są zabójcze.
            Ewentualnie zwykłe gniazda IDC i kawałek tasiemki, ale to tylko do połączeń sygnałowych.
            Co do wsuwek - fajne są i szybkie, ale przy częstym podpinaniu i/lub przy użyciu grubych kabli mogą zacząć się "kołysać".
              No to jeszcze jedna "pancerna" opcja.
              Na obu PCB takie gniazda. Do tego wtyki oczkowe i przykręcamy :)
                Na zasilanie ok, na linie sygnałowe przesada.
                  Gniazdo 62grosze + vat
                  Listwa 58groszy + vat
                  Zrobie tak poniewaz mozna tam wlutowac obojetnie co z rastrem 2,54 albo dac po prostu przewody. Po dwa piny na jedno polaczenie i powinno byc dobrze.
                  Wiecej niz 30mA i tak tam nie bedzie przeplywac.
                  Tak by to mialo mniej wiecej wygladac:
                  Bedzie OK?
                    I już dużo lepiej to się prezentuje.
                      Zamieszczone przez borys
                      Miałem na myśli taką listwę, jest pewniejsza, ale "trochę" pojechali:
                      http://www.conrad.pl/?websale8=conra...FSIewwodgLcA_g
                      Kątowa na jeden rząd powinna być tańsza, o ile uda się taką znaleźć, z prostymi nie ma większego problemu i nie zabijają ceną:
                      http://sklep.avt.pl/listwa-precyzyjn...na-z-bl20.html
                        Na szybciocha obmierzylem wersje z wejscioweczka na 6 tranzystorkach, zmienilem tez jeden rezystorek w parze wejsciowej.
                        Bardzo male produkty intermodulacyjne, fajny rozklad harmonicznych z dominujaca H2, generalnie super!!
                        Mysle ze wzmak powinien z latwoscia kosic drogie konstrukcje.
                          Przez twoje wynalazki żona mi chyba pozew rozwodowy wręczy... znowu będę siedział z lutownicą.
                          Przy jakim mniej więcej napięciu robisz te pomiary?
                          Bas tak bardziej BG9 czy BG1 czy Uni czy jaki?
                            Bedzie OK?
                            Najfajniej z punktu widzenia użytkownika byłoby zrobienie stopnia wejściowego w postaci podmienialnej "karty". Otwieramy obudowę, wymieniamy płytkę jednym ruchem bez podpinania dodatkowych przewodów, bo wszystkie kabelki są na płytce od stopnia wyjściowego. Niestety zwiększa to liczbę połączeń między płytkami...
                            Z drugiej strony kiedyś wymarzyłem sobie wzmacniacz z przełączanym stopniem wejściowym lampa/tranzystor jednym przełącznikiem na obudowie. Ale pod takie bajery to trzeba już chyba osobno płytkę projektować :)
                              Micwoj
                              Pomiar byl robiony przy okolo 15-18V. Bas dobry, szybki z kopem, troche inaczej niz w BG9. Zona musi zrozumiec ze kazdy facet musi miec hobby
                              Wiem wiem nie jest to latwe ale kazdy potrzebuje czegos co sprawia satysfakcje.
                              mglinski
                              Tak wlasnie bedzie jak piszesz, otwierasz obudowe, 2 lub 4 srubki i bedzie szybka podmianka karty/wejsciowki jak w PC'cie. Stopien wyjsciowy jest dosc pancerny i ma potezna impedancje wejsciowa takze bedzie mozna poszalec z wejsciowkami.
                                A to może rzeczywiście dać 2 rzędy goldpinów i gniazdo kątowe na wejściowej płytce i wpinać taką kartę?
                                  Zamieszczone przez mglinski Zobacz posta
                                  Oj to juz przesada. Nikt tu nie jest aż tak zielony żeby nie umiał podpiąć kawałka listwy... Zresztą wejściówek nie będziesz zmieniał jak rękawiczek :) Pewnie znając życie wypróbuje się kilka i ta najlepsza będzie podpięta na resztę życia wzmaka :)
                                  @edit
                                  Szykuje się nowy standard wzmacniaczy jakaś dobra idea i accuphase będzie płacić za patent xD Serio ale firmowe wzmaki z wejściówkami kompatybilnymi to było by coś :)
                                  Jakieś zamówienie? :)
                                    Domyślam się, że stopień wejściowy musi być jak najbliżej końcowego? Jakby powstała wejściówka lampowa, to chętnie bym spróbował, tyle że w obecnej obudowie zrobionej pod osobne pre lampowe musiałbym dociągnąć kablami z 15-20cm do stopnia końcowego, co chyba nie wchodzi w grę...?
                                      Ciekawe konstrukcje robi Piotr z Triody:
                                      http://www.haiku-audio.pl/audiyo/bright-opis
                                        Taki mały offtop, chociaż coś tam nawiązuje do tematu .
                                        Mianowicie zamówiłem jako sample 4 parki tranzystorów 2SA1943 I 2SC5200. Dzisiaj paczuszka dotarła, otwieram a tu zobaczyłem takie coś :o:
                                        Pytanie do was spotkaliście się z tymi tranami w takich obudowach? Szły prosto od Toshiby czyli raczej nie są to podróbki.
                                        Żeby nie był totalny offtop to pytanie czy nie stoi nic na przeszkodzie aby takie "coś" zastosować do OPS'a?
                                          Smialo mozesz lutowac do OPS'a , to sa generalnie te same tranzystory tylko w mniejszej obudowie.
