Projekt i-AMP
    Dzisiaj CFP na tapecie.
      Słychać róznice na tych duzych kondach MKP ?
        Ciezko mi powiedziec bo musial bym to porownac leb w leb, ale faktycznie wima chyba troche ''ostrzy'' na gorze.
        Teraz siedze nad poprawiona i ulepszona wersja IPS na lampce, plytka bedzie jedna, na poklad bedzie wchodzic jedna z trzech lamp, ECC82, ECC88, 6H30Pi.
        Konfiguracja grzalek bedzie odbywac sie za pomoca dwuch zworek.
          wiesiek
          Nie za bardzo rozumiem pytanie z tym ograniczeniem petli, czy chodzi ci o to zeby nadwyzka loop gain byla jak najmniejsza ??
          Ja we wszystkich projektach daje nie wiecej niz 50dB loop gain i ciagne jak wysoko sie da, jak loop gain wychodzi spory to koryguje to dociazeniem aktywnych czesci stopnia napieciowego (plus poprawia sie nieco liniowosc, ale to tez nie takie proste) albo doklada degeneracje tu i owdzie.
          Wzmaka bez NFB jeszcze nie mialem okazji robic i nie wiem czy bede chcial.
          Nie chodzi o to zeby rezygnować z NFB, ale je zmniejszyć - wtedy może nie musiałbym robić preampa ?
            Co ma preamp do nfb?
              Jak rozumiem nie musiałbym wzmacniać dodatkowo sygnału preampem.
              https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedwzmacniacz
                Wiesiek
                IPSy maja przewaznie wzmocnienie kolo 40-48 razy czyli dosyc sporo i generalnie mozna pominac preamp.
                Ale z preampem to nie tak do konca o to chodzi, najwazniejsze jest dopasowanie impedancji. Wzmacniacz lubi byc napedzany zrodlem o niskiej impedancji (czyli np preamp, CD player, DAC itp).
                Potenciometrow na wejsciu juz tak nie lubi, dlatego miedzy innymi stosuje sie preamp lub bufor (taki preamp z wzmocnieniem =1). Filtry RF w IPSach sa ustawione bardzo wysoko zeby monza bylo dac na wejscie tylko potenciometr.
                EDIT:
                Jest tez taki temat, kolega taz mnie cisnie zebym opublikowal wersje A9 z diamentowym buforem na wejsciu (powstala ona rownolegle z pierwsza wersja ale jej nie publikowalem), juz prawie skonczylem rysowac plytke, niech ta wersja nazywa sie A9Diamond.
                Wersja standardowa z poprawkami tez jest juz skonczona i kilka osob juz ja ma.
                A9Diamond, zmiany:
                - nowy zasilacz
                - +25dB PSSR w calym pasmie audio w porownaniu do poprzedniej wersji
                - zabuforowany drugi stopien wzmocnienia diamentowym buforem
                - calosc dalej w tht
                Niestety nie udalo mi sie narazie upchac jeszcze jednej kaskady, postaram sie to jutro zrobic. Zapodanie dodatkowej kaskady poprawi rozklad strat cieplnych oraz spowoduje ze tranzystory w buforze beda pracowaly (w uproszczeniu) z takim samym napieciem Vce, przez co poprawia sie warunki pracy stopnia wejsciowego.
                Stopien napieciowy dalej zostawilem na MPSA bo zbiera dobre opinie i tutaj nic nie bede ruszal.
                  Dzisiaj na szybkosci polutowalem Cliffjumpera, kilka drobnych zmian, offset nie przekracza 2mV. Narazie niech sobie gra.
                    [QUOTE=borys;479819]Dzisiaj na szybkosci polutowalem Cliffjumpera, kilka drobnych zmian, offset nie przekracza 2mV. Narazie niech sobie gra.
                    Szybki jesteś :).
                    Chciałem jeszcze podpytać o ten potencjometr. Obecnie uzywam 47k potencjometr na wejsciu wzmaka, czy po dołożeniu np. barwy lub preamp-a , potencjometr powinien powędrować przed barwę/ preampa ,czy może powinien być uzyty inny potek bo 47k to za dużo ?
                      Z reguły potek preamp czy bufor i ewentualnie barwa . z resztą Borys chyba wcześniej pisał o tym
                        Wiesiek
                        Tak jak kolega wyzej napisal, najpierw potek (mozesz dac mniejsza wartosc), pozniej barwa/preamp i na koncu wzmak.
                        Ja mam juz gotowy preamp ale ma wzmocnienie max =1 i ciagle sie zastanawiam czy to styknie, pasowalo by moze dac chociaz x2 lub x3.
                          Pga forumowe też chyba wzmocnienia nie ma za dużego a daje spokojnie radę z ops3
                            Czy do iAMP-a100 została już opublikowana jakaś dokumentacja? Czy to dopiero testy? Przepraszam, za pytanie, ale wątek jest piekielnie długi i już się trochę pogubiłem w wersjach tego projektu...
                              Nie ma dokumentacji upublicznionej jeszcze.
                              Piotrek ma gotowe PCB do których niedawno dopiero zrobił dokumentacje .
                              Napisz do niego to Ci podeśle PCB i dokumentację.
                                To może zaczekam jak wszystko będzie już upublicznione. Może jakieś zbiorowe zamówienie będzie organizowane...
                                  Dokumentacja bedzie dolaczona do plytek. Na bierzaco ja poprawiam jak cos sie znajdzie.
                                    A płytki kiedy planowane?
                                    Chętnie bym się pisał.
                                      Dzisiaj maly test odpalonego wczoraj A9Diamond. Wzmak przezyl, oscyl tez. Pomiarek ponizej.
                                      Porowanie zrobione tak ze zostaly zamienione tylko kabelki, setup identyczny, na pokladzie ne5532. Na THD widac ze wersja z diamondem ma inny rozklad harmonicznych na gorze, co prawda jest ich mniej.
                                      Narazie nie pytajcie mnie jak to gra bo nawet nie mam stereo dla porownania. Gra troche inaczej tego nie da sie ukryc, gora jest inna i jest jej tak jakby troche wiecej (moze to byc wynik roznicy rozkladu H2 H3 i H4 )
                                      W A9D napewno zostal poprawiony PSSR i stabilnosc temperaturowa (front jest skompensowany termicznie i bias sie szybciej stabilizuje i dalej nie rozjezdza).
                                        Filmik do kolejcji.
                                          A tak wracając do starej A9, u mnie temperaturę i spoczynkowy łapie gdzieś dopiero po 5minutach, stabilizuje się ostatecznie po ... nie wiem ilu, nie mierzyłem ale z 15 to jest. Tak ma być?
                                          Bo gdzieniegdzie jeszcze widziałem na A9 ktoś dodawał jakieś takie blaszki-radiatorki wspólne do tych małych traników. Zresztą u ciebie na tej diamentowej A9 też jest. To coś pomaga, czy sztuka dla sztuki?
