Zamieszczone przez nik156
Zobacz posta
Projekt i-AMP
Szybka wklejka testu stabilnosci i THD. (wiecej nie wklejam bo nie ma sensu)
nik156
Mozesz miec zalutowana jedna parke tylko pamietaj zeby nie szalec z napieciem zasilania. OPS3 ma 7cm x 12cm z tego co pamietam, musi byc spory, raczej nie powinno trzymac sie tranzystorow koncowych mocno w ''kupie''.
Roznice w brzmieniu na pierwszy rzut ucha ciezko wylapac, na to potrzeba troche czasu, narazie BG7 mam tylko w mono.Last edited by borys; 03.08.2016, 07:48.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Borys z tego co piszesz to i-PS BG7 nie ma wiele wspólnego z BG7 które publikowałeś w tym temacie:
http://diyaudio.pl/showthread.php/23...-na-dwie-parki
Tamten to był taki " patataj " dobry do większego suba.
Czy moglby mi ktos wytlumaczyc gdzie powinienem zlaczyc mase analogowa i mase cyfrowa ??
Na pomaranczowo jest masa cyfrowa a na brazowo masa analogowa.
Czy zlaczyc ja blisko scalaka pcm2704 czy moze zlaczyc ja przy zlaczu od dolu (do zewnetrznego daca) ??
Dziek wielkie
Jeśli chcesz szczerości, to cała ta płytka jest źle zrobiona i nie ważne gdzie połączysz masy, ponieważ modulacje części analogowej przez część cyfrową na pewno wystąpią.
Elementy powinny być partycjonowane logicznie razem z ich sekcjami zasilania. Po prostu powinieneś trzymać się zasady, że przykładowo część cyfrowa wraz z jej zasilaniem jest po lewej stronie, a część analogowa wraz z jej zasilaniem po prawej stronie. Żadne ścieżki nie powinny przechodzić przez logicznie podzieloną masę na stronę przeciwną, tj. ścieżki cyfrowe nie mogą wchodzić na logiczną część masy analogowej i vice-versa, ponieważ prąd przy wyższych częstotliwościach płynie pod ścieżkami i prawdopodobnie różne prądy będą się mieszać.
Dodatkowo prosta zasada do maksymalizacji parametrów PCB - ścieżki po jednej stronie, a jedna stała wylewka masy po drugiej. Oczywiście wszystko musi być logicznie podzielone na część cyfrową i analogową.
Zobacz sobie na mój DAC - ja mam jedną wylewkę w środkowej warstwie, ale wszystko jest logicznie podzielone na część cyfrową i analogową. Zauważ też, że nie bez powodu mam zasilanie różnych sekcji po przeciwległych bokach PCB. Podobnie mam w dużym projekcie, ale tam jest osobne zasilanie dla lewego i prawego kanału, a wynika to z faktu, że PCB logicznie podzielone jest na analog-cyfra-analog i wspólne zasilanie analogu powodowałoby przepływanie prądów przez sekcję cyfrową.
Zamieszczone przez A66 Zobacz postaMałe pytania do Autora borys-a.
1. BG7 i 2x 2sk170. Czy to musi być dobrana para? Mam nadzieje że nie.
Swoją drogą, ale to moje tylko zdanie trochę to wszystko poszło w dziwnym kierunku, najpierw był projekt ogólno dostępny, każdy mógł zrobić płytkę ops czy ips, później się pojawiły grupowe a teraz to wszystko przeszło na PW bez oficjalnych informacji czy są lub będą pcb i w jakich kosztach. Rozumiem że autor w końcu przestał to udostępniać szerszemu gronu ale odczuwam że dostaliśmy próbki jak króliki doświadczalne , taka próbka dla zachęty a teraz jak ktoś chce to trzeba płacić , z resztą z acu klonami było tak samo a wg mnie to nie jest idea DIY, ale jak ktoś kiedyś tu powiedział mamy być wdzięczni że ktoś chciał zrobić coś takiego dla nas i faktycznie Borysowi należą się wielkie podziękowania za wkład pracy, pieniędzy i czasu. Jednak można by się nie ukrywać z tym i napisać jawnie a nie ukrywać to po kątach jak by to tajemnica była, chyba że może wyjść na jaw ile te pcb w chinach kosztowały a za ile są sprzedawane, jeśli kogoś to uraziło trudno, ale nie raz brałem udział w grupowych zamówieniach i wiem że można to organizować bez przycinki a jeśli były naddatki to było to informowane i decydowane co dalej z tym i nikt z tego powodu tajemnicy nie robił i nikogo w błąd nie wprowadzał. Dla mnie obecnie ten projekt przeszedł na poziom acu klonów i tym samym się zakończył jako DIY.
A66
1. Fety nie musza byc parowane, ja kiedys zamowilem 100szt 2sk170 i po prostu odcinam po kolei z tasmy, NFB jest podparte kondensatorem wiec to na nim ma sie odkladac offset, przy j-fetach odpada nam ''bazy'' i dodatkowo zamontowany jest potek ktorym sobie offset mozna skorygowac.
2. Nie za bardzo znam sie na amerykanskich oznaczeniach lamp. Triody musza w miare dobrze pracowac przy niskim napieciu anodowym, jest tylko kilka takich lamp. Ja kupuje tylko nowe lampy
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?41,12au7a-eh
http://sklep.lampyelektronowe.pl/?22,ecc82-jj
Kupilem kilkanascie szt lamp z portali internetowych jako NOS i jak sie okazalo to naprawde nie trzymaly parametrow, rozrzuty byly naprawde spore.
6H30pi zamierzam kupic jak sie troche odgrzebie z projektami.
3lite.
Dzieki wielkie za wytlumaczenie !! Super, moze uda mi sie jakos zmeczyc ta mala plyteczke, w sumie to mam jeszcze ze 100 pytan ale najpierw duzo musze sie jeszcze nauczyc.
szastal
Ponad 40mln Polakow i zawsze musi sie znalezc jeden, ktorego bedzie sciskac w dolku.
Plytki do trawienia sa w dziale projekty, koledze Heat sie udalo ladnie wytrawic, mozesz tez sprobowac.
http://diyaudio.pl/showthread.php/26...-krok-po-kroku
Jak chesz inne prasowanki to wystarczy tylko poprosic.
Wspolnego zamowienia nie bede organizowal bo od kilku lat wstaje o 5 rano i chodze spac kolo ponocy zeby pogrzebac w projektach. I tak juz praktycznie prywatnego czasu nie mam.
W sam projekt wsadzilem kilka tysiecy godzin pracy i prawie 20k pln. Male plytki sa po kosztach a na duzych jest 10% przyciny, na calosci i tak jestem w plecy. Robie to bo lubie i to jest DIY. Siedzenie przed kompem i wiercenie dziury w calym jest zdecydowanie nie DIY.
Jak ktos chce sobie politykowac w tym temacie to prosze sobie zalozyc oddzielny watek.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Przecież każdy może sobie zrobić i-AMP-a .
Jeśli chcesz DIY to jest dostęp do schematów.
A jeśli Borys publikuje schematy to możesz sobie zrobić PCB jakie tylko sobie wymyślisz.
Co prawda , nowsze wersje są dla chętnych dostępne jedynie po kontakcie z Borysem .
Zlecenie wykonania PCB jak w i-AMP100 jest kosztowne.
To że autor nakłada niewielką prowizję jest naturalne.
Jak będzie coś nie tak z zamówionym PCB to wtopa kasy i z pewnością prowizja nie zrekompensuje mu strat .
Swoją drogą wykonanie PCB 2 warstwowego w domowych warunkach jest dość trudne.
Ostatnie PCB projektowane przez autora projektu to właśnie 2 warstwowe.
Gwoli ścisłości definicja DIY -
https://en.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself
Oraz wiele innych, podobnych w google.
To wszystko jest nadal DIY w większym bądź mniejszym stopniu. Kwestia zamawiania czy też pozyskania części do tego to już całkiem odrębna sprawa, nie mająca nic wspólnego z ową definicją. Stąd też pisanie, że coś już nie jest DIY, świadczy jedynie o ignorancji i nie znajomości nawet takiej podstawy jaką jest definicja słownikowa (a nie ta urojona w głowie). Wybór Borysa na taką, a nie inną formę dzielenia się projektem, jest tylko i wyłącznie jego wyborem. Uszanujcie to chociażby przez wzgląd na ilość czasu i pieniędzy, którą poświęcił autor. DAJCIE MU ZADECYDOWAĆ! Nie mówcie autorowi danej rzeczy, co ma z nią robić, w jaki sposób się dzielić. Jedynie co możecie zrobić to go poprosić, a w w razie odmiennego zdania uszanować decyzję. Własność intelektualna jest taką samą formą własności jak materialna.
Problemem jest to, że część osób założyła sobie coś odmiennego od rzeczywistości, a teraz popada we frustrację z powodu odmiennego zdania autora.Last edited by swiety1337; 05.08.2016, 09:41.
3lite
Kuknij teraz jak mozesz.
Od spodu pod cala karta dzwiekowa jest pomaranczowa wylewka masowa. Troche tam ciasno.
Gorna wylewka wraca sie masa z czesci cyfrowej a dolna wylewka wraca sie masa z czesci analogowej, nie wiem czy taki patent przejdzie, prady powracajace wylewkami nie powinny sie teraz mieszac (w wylewce nie ma takiej kontroli nad pradem). Dziekowac.
Na zasilaniu dalem tylko LC, jak mi sie zmiescie to dam CLC.
EDIT
I jeszcze jedno pytanko jak wyprowadzic poprawnie wyjscei spdif ? Dac go przez np kondek 100nF z pull-down rezystorkiem ??
Con3 to ma byc wyjscie spdif z kostki.Last edited by borys; 05.08.2016, 10:08.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Generalnie prądy nie chcą płynąć tam gdzie nie muszą, to jest dosyć powszechny błąd myślowy tworzący niepotrzebne mity na temat pętli masy. Trzeba przyjąć po prostu dwie rzeczy, tj. zależnie od częstotliwości prąd powrotny płynie w prostej linii do zasilacza o ile nie ma przeszkód lub prąd powrotny o wyższej częstotliwości płynie zaraz pod ścieżką, którą przyszedł.
Powinieneś trzymać się najważniejszej zasady partycjonowania elementów i ich sekcji zasilania. Zobacz sobie poniżej:
Prąd chce powracać do zasilania w linii prostej lub pod ścieżką i nie można mu tego odmawiać z jakiegokolwiek powodu dzielenia masy:
Masa musi być stała i niepodzielona.
Prąd powrotny o częstotliwości 1 kHz praktycznie płynie w linii prostej, ale też częściowo płynie pod ścieżką:
Poniżej już o częstotliwości 50 kHz:
No i 1 MHz:
Nie wiem gdzie na płytce masz zasilanie sekcji analogowej a gdzie cyfrowej, ponieważ jest to dosyć ważne. W wypadku kiedy masz je na innych sekcjach niż tych gdzie są masy danych sekcji, to robi się problem.
Wspólne zasilanie sekcji analogowej i cyfrowej może tworzyć pewnej problemy i dlatego lepiej je sobie rozdzielić. Z drugiej strony da się i tak zrobić:
Poniżej zamieszczam artykuł od TI:
http://www.ti.com/lit/an/slyt512/slyt512.pdf
Poniższy też jest ciekawy:
https://www.maximintegrated.com/en/a...ex.mvp/id/5450
Jest jeszcze kilka ciekawych artykułów od AD, ale te wymienione powyżej powinny wystarczyć na początek.
Zamieszczone przez borys Zobacz postaI jeszcze jedno pytanko jak wyprowadzic poprawnie wyjscei spdif ? Dac go przez np kondek 100nF z pull-down rezystorkiem ??Last edited by .3lite; 05.08.2016, 10:59.
Zamieszczone przez borys Zobacz postaEDIT
I jeszcze jedno pytanko jak wyprowadzic poprawnie wyjscei spdif ? Dac go przez np kondek 100nF z pull-down rezystorkiem ??Arcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
Zamieszczone przez borys Zobacz postaJednakze dosyc wazna sprawa to ripple, ten parametr pasowalo by sobie sprawdzic w nocie katalogowej kondow oraz porownac go z twoim zapotrzebowaniem na prad. Czesto olewa sie ta sprawe.
Zakładając wzmak 100W / 4 ohm jaką pojemność i jaki Ripple current powinien być w pierwszym stopniu - za mostkiem ?
