Projekt i-AMP
    Niby tak, ale najpierw robisz punkt 4 ;-)
      Zamieszczone przez shady Zobacz posta
      W punkcie 13 ponownie napisane jest że wkładamy lampy :) Dobra jutro zobaczę z lampami. Chciałem się najpierw upewnić że wszystko jest ok zanim je wsadzę aby ich nie popsuć.
      Lampy nie tak łatwo popsuć. To dość odporne elektrycznie bestyjki.
      No chyba, że stłuczesz.
        trochę fotek:
        Nie wiem czy to trafo było zamawiane przez formularz kontaktowy/meila/przez stronę, ale jeśli było specjalnie robione pod napięcia, prąd, który potrzebowaliśmy a nie było ich na stronie to zawsze można im napisać jakie chcemy wyprowadzenia (linka/drut) oraz długość. Zawsze się dziwię, czemu większość kupuje w toroidach z oryginalnymi wyprowadzeniami, które są mega krótkie. Mało się nie płaci za trafo, a nie ponosimy dodatkowych kosztów za dłuższe wyprowadzenia. Można zamówić np linka 25cm i jak będzie za długie to skrócić.
          Następnym razem będę wiedział że można poprosić o dłuższe
            Odpaliłem z lampami. Niestety wszystko wskazuje na to że nie mam dźwięku w głośnikach. Zwróćcie uwagę na diody.
              A punkt 12 wykonałeś prawidłowo?
              P.S. DC musisz zmierzyć przed zabezpieczeniem, a nie za...
                Ok rozumiem swój błąd To by wyjaśniało dziwne zachowanie napięcia na wyjściach głośnikowych podczas regulacji, a to załączało się zabezpieczenie :)
                Tak docelowo to na ile ustawić bias, 25mV czy mniej np 15mV?
                  Powinno być 25mv na kanał. Jakby radiator nie dawał Ci rady to ustaw mniej.
                    Jak będzie 10 lajków pod tym postem to borys robi poradniki do pozostałych IPSów i końcówek, których brakuje w tym temacie > https://diyaudio.pl/showthread.php/2...-krok-po-kroku :lol:
                      Do czego służą potencjometry 3 i 4?
                      Bias ustawia się pot1 i pot2 - tak? Bo zaczynam mieć wątpliwości... gdy przeczytałem info z bomu.
                      "Przed uruchomieniem potenciometry ustaw na połowę zakresu. Następnie po ustawieniu prądu
                      spoczynkowego ustaw około 2V pomiędzy drenem i źródłem (noga 2 i noga 3) na obydwu
                      szynach zasilania → V+ oraz V- . Napięcie to łatwo zmierzyć pomiędzy:
                      TP+ --- V+→ 2V
                      TP- --- V- → 2V"
                        TP+ --- V+→ 2V
                        TP- --- V- → 2V"
                        Potencjometry od strony zasilania AC służą do regulacji spadku napięcia zasilacza głównego dla powielacza pojemności. Potencjometry przy tanzystorach końcowych służą do regulacji biasu. Po ścieżkach widać co do czego jest
                          No to spoko tak myślałem ale w takim razie czym mam ustawić te 2V między drenem a źródłem?
                            TP+ --- V+→ 2V
                            TP- --- V- → 2V"
                            opis dotyczy capm na 100m. do tego masz prki 3 i 4. przykładasz sondy pomiarowe między tp+ a v+ , ustawiasz prkiem 2V analogicznie tp- i v-
                            bias masz pot1 ; pot2 i do nich masz punkty pomiarowe oznaczone BIAS. jeden przy ntc drugi w prawo
                              teraz wszystko już chyba wiem :) Dzięki.
                                Nie mogę ustawić na jednej gałęzi tych 2v
                                Pozdr.
                                JN
                                  Być może tutaj niedolutowane nóżki tych tranzystorów..
                                  Pozdr.
                                  JN
                                    Projekt i-AMP
                                    Poprawiłem luty ale nadal jest problem z wyregulowaniem tego napięcia, jakbym nie kręcił potokiem to cały czas jest około 0.7v
                                    Zmierzyłem napięcia V+ i V- i jest między nimi różnica około 1V - być może to ma wpływ na wartość w tamtym punkcie?
                                    Pozdr.
                                    JN
                                      Wstaw zdjęcia w lepszej jakości z tego miejsca. Podgląd od top i bot
                                        Mam taki stary głośnik podłączyłem go i zauważyłem że nie ma masy na tych złączach opisanych jako 2x spk gnd - natomiast mam metalową obudowę i gdy kablem masowym od głośnika dotknąłem do niej zaczęła grać muzyka natomiast po chwili z ipsa na tym kanale zaczęło coś się kopcić - nic się chyba nie stało ale coś jest nie tak z tą masą. Nawet jak sprawdzałem czy jest przejście na tym złączu 2x spk gnd między dwoma zaciskami to nie ma - a jeżeli jest to wspólna masa dla obu kanałów głośników to chyba powinny być połączone?
                                        kilka fotek. Jak kiepskie to mogę jeszcze normalnym aparatem zrobić.
                                          Projekt i-AMP
                                          Muszę jednak pozbyć się tych zworek masowych na IPSach i połączyć masy kabelkami. Bo to przez te kołki idzie masa na obudowę.
                                          Dodam, że kolega osobno robi to samo u siebie i ma dokładnie ten sam problem. Wiec raczej nie zrobiliśmy tego samego błędu.
                                          Pozdr.
                                          JN
