DAC ma wejście danych I2S. Raspberry podłączysz bezpośrednio, ale komputer stacjonarny już nie. Trudno więc odpowiedzieć na pytanie o jakość. Generalnie dużych różnic nie będzie.
Nowy DAC :)
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postaW praktyce muszą to być układy z tej samej produkcji, ponieważ występują różnice w maksymalnym prądzie wyjściowym. AD1865, które są z produkcji 9343 posiadają trochę wyższy poziom na wyjściu niż inne wersje, które też posiadam. Na pewno nie może to być różnica na poziomie 0,3-0,4V, więc coś musi być nie tak.
Najpierw sprawdź napięcia zasilania od strony analogowej a potem przy okazji można też zobaczyć napięcie strony cyfrowej. W przypadku gdy wszystko jest OK to nie pozostaje nic innego jak wzięcia oscyloskopu i sprawdzenie, czy coś nie oscyluje (np. AD811 z powodu dodatkowej pojemności). AD1865 musi być przylutowane bezpośrednio do PCB jak łączysz dwa układy w kanapkę, ponieważ podstawka dodaje pasożytniczą pojemność, która spowoduje, że AD811 będzie oscylował. Następna sprawa jest taka, że w przypadku kanapki rezystor konwersji musi posiadać wartość 500R.
Ale na podstawce były w kanapce.
Nawet na pojedynczym AD miałem różnice w kanałach.--
Kenwood 5090, Lampucera, Rabsperry, Creek Evo 2, Epos 22i
Jeśli ktoś nie ma przyzwoitego dac, to wato brać z giełdy to co jest.
Porównując do lepszych interfejsów ze studyjnych sektorów ten dac gra całkiem dobrze.
Niestety tracenie całej magistrali ADAT na rzecz jednego urządzenia, w końcu mnie przekonało do rezygnacji z dedykowanego DAC.
Następny na celowniku jest UA Apollo Twin ^^
Swoją drogą apogee przeprosiło się z windowsem, więc duet stanie się chyba najciekawszą opcją w okolicach 2k.
Cisza była i bez obudowy, u mnie problem robiło pole magnetyczne traf sieciowych, które łapało IPS.
Chyba najbardziej poprawnie było by łączyć obudową z masą części analogowej, ale na tym PCB to chyba bez znaczenia.
Przy okazji te przewody sieciowej ze skrętki komputerowej to trochę po bandzie, przynajmniej termokurczliwą bym je zaizolował.
Atest na tych przewodach to chyba 50V, izolacja delikatna. Zwykły kabel z zasilacza ATX ma niklowane żyły, w izolacji atestowanej do 300V.
Albo zamówić z helukabla sylikonowe przewody w rokach 100m i ma lata DIY będzie ^^
Zamieszczone przez Marcin V Zobacz postaPrzy okazji te przewody sieciowej ze skrętki komputerowej to trochę po bandzie,
gruubo pojechał.
Mi jako elektrykowi z uprawnieniami i doświadczeniem ponad 20-letnim rence opadajom.https://www.olx.pl/oferta/volkswagen-passat-b5-1-6-kombi-1999-nie-dla-januszy-CID5-IDtJbaJ.html
No nie jest to skrętka komputerowa, zastanawiałem się czy nie będzie nic sypać z 230stu na sygnał, trochę ciasna ta obudowa. Jest cisza to przewody pójdą w dodatkowa izolacje i się zobaczy jak bedzie przy nowym ulozeniu, jednak nie wiem jaka dam konkretnie. W domu coś jest, ale na zbyt grube przewody. Już na tą chwilę dużo zmian doszło. Staby mi się cholernie grzeją, szczególnie z przykręcona górna pokrywa. Doszło chłodzenie z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście takie uwagi są jak najbardziej na miejscu, wręcz wskazane.
cisza bez obudowy to akurat żaden problem przynajmniej u mnie. W obudowie bywa różnie.
Zamieszczone przez Penetrator Zobacz postaMi jako elektrykowi z uprawnieniami i doświadczeniem ponad 20-letnim rence opadajom.Nijak uprawnienia jakie masz nie mają się do elektroniki. W komputerowej skrętce nie ma siwego koloru.
Bezpieczeństwo to ważna rzecz, ale robiąc dla siebie sami wiemy jakie podejmujemy ryzyko i jaki mamy w tym cel. Ewentualnie można to zasygnalizować, ale teraz nie rozplaczmy się w tym wątku tylko piszmy rzeczy sensowne i na temat, a nie rece odpadają bo to chyba sposób na nabijanie postów. Innego sensu w czymś takim nie widzę.Last edited by Adam_85; 03.01.2018, 11:12.
Zamieszczone przez Adam_85 Zobacz postaBezpieczeństwo to ważna rzecz, ale robiąc dla siebie sami wiemy jakie podejmujemy ryzyko i jaki mamy w tym cel.
Tak bardziej merytorycznie to, zrobił bym PCB z bezpiecznikami dla poszczególnych traf, jeden w tym układzie nie ogarnie.
Dodatkowo podpiął bym uziemienie, do obudowy i aby w razie pętli masy przez uziemienie, mieć jakieś pole do działania zrobił bym "ground lift", odcinający masę DAC od obudowy (ten konwerter na atmedze może być zawsze podłączony do masy obudowy, bo DAC ma izolowane wejście).
Jak jeszcze bawiłem się tym dacem, to miałem przy trafie zasilającym konwerter SPDIF przekaźnik który załączał zasilanie do traf daca.
Ten mały zasilacz działał zawsze, a jak przełączałem na nim zworkę to załączał się DAC, miało to być do przełącznika z diodą czerwoną jako standby i zieloną po uruchomieniu.
Ale mi się znudził cały dac.
Do czego jest ten niebieski i fioletowy przewód przy wyjściach DAC?
Oraz bardziej na luzie, w wątkach o iAMP chyba byłeś zwolennikiem lutowania połączeń sygnałowych, tutaj zastosowałeś złącza i dość cienkie przewody.
Rozwiązanie tymczasowe, czy inny powód?
Przypominam o zasadzie że przewód uziemiający w urządzeniu powinien być tak długi, że po zerwaniu przewodów (przy wyrwaniu złącza z obudowy) L i N, on ma ciągle mieć zapas i uziemiać obudowę, oraz że do uziemiania stosujemy dedykowany punkt (śrubkę), nie żaden z punktów konstrukcyjnych (jak śruba mocująca transformator). ^^Last edited by Marcin V; 03.01.2018, 11:46.
Zamieszczone przez qudlaty Zobacz postawszystko ok, ale czy weźmiesz na siebie odpowiedzialność gdy osoba trzecia np. dziecko, sasiad lub znajomy zaproszony na odsłuchy zostanie porażony prądem gdy dotknie urządzenia?
Przewody raczej pogrubie, dorzucę po zyle, może po dwie. Fajnie się sprawdzają w różnych miejscach i bardziej mi odpowiadają od klasycznej linki.Last edited by Adam_85; 03.01.2018, 12:00.
Zamieszczone przez Penetrator Zobacz postarence opadajomArcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
