Zamieszczone przez jamess8
3D SB Acoustics
Zamieszczone przez KonradRak Zobacz postaTen głośnik trzeba dać w 50L. Bardzo dobry, szybki bas. Śmieszna cena za przetwornik 350zł czyli 2x mniej niż WO24P. Zwrotkowałem już wersję papierową i aluminiową - polecam te głośniki! Jeśli trzeba szukać oszczędności dla full Satori.
Pozdrawiam,
Teraz tylko i aż reszta elementów obudowy. Chciałbym aby była pochylona - przód i tył (kopnięty prostokąt patrząc z boku).
Zamieszczone przez siraz Zobacz postaOK, dzieki.
Gdyby ktos byl w posiadaniu pomiarów zniekształceń dla SB23NRX lub SB23NAC prosze o info.
Pomiar troche nietypowy bo w bliskim polu ( zależało mi na uchwyceniu tego co dzieje sie w okolicach 20-400 Hz bo ok 300 400 Hz planuje podział)
Zamieszczone przez wiesiek9990 Zobacz postaDayton RS270S + Fountek FW146 + CD3.0
A tak sory , 57 litrów netto obudowa - z tego 50 l na SB23, plus planowane ok 5l na MR13 + litraż głośników, wzmocnień itp w sumie będzie 57 litrów netto wg Excela wymierz bez stresu.
Planowany schemat filtru jak w projekcie SBA-10 TG.
http://www.troelsgravesen.dk/SBAcoustics-10.htm
Zastanawiam się czy dawać korektory impedancji dla rezonansów głosników niskotonowego i średniaka.. Troels jak widze nie daje w swoim projekcie.
Ciekawy jest podział średniaka i wysokiego - około 1.5kHz. Mam wrażenie że to za nisko dla TW29RN-B ( producent określa moc 80W z filtrem 2rzad z czestotliwoscia 2600)
Natomiast niskotonowiec wg producenta może wytrzymać 200W. Obawiam się że przy takim poziomie mocy na kolumnie to wysokotonówka pojdzie z dymem ....Last edited by wiesiek9990; 27.11.2017, 21:38.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaByc moze byla jakas pomylka w artykule
Pomiar bardzo łatwo "zniekształcić" tutaj znalazłem w tym samym katalogu taki zapis. pewnie coś chwilowo zakłóciło pomiar. i mamy już cycka na 270HzLast edited by Zap Projekt; 27.11.2017, 21:58.
Zamieszczone przez wiesiek9990 Zobacz postaA tak sory , 57 litrów netto obudowa - z tego 50 l na SB23, plus planowane ok 5l na MR13 + litraż głośników, wzmocnień itp w sumie będzie 57 litrów netto wg Excela wymierz bez stresu.
https://diyaudio.pl/showthread.php/2...l=1#post504525
A korektory pików impedancji dla mid-a i woofera, moim skromnym zdaniem, są niezbędne przy niskim podziale.
Troels też je zastosował. Czytaj opis i patrz na schemat:
"To manage the impedance bump at 80 Hz for the midrange we have the LCR circuit consisting of R7-C5-L5. The upper impedance peak of the bass driver at 80 Hz needs the same treatment, hence R11-C8-L7"."Pomiary są użytecznym narzędziem, ale nie pozwól stać się ich niewolnikiem" - Siegfried Linkwitz
JMA RQ900 [WF223+MR16+D2608] • Atoll IN300 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
A po co?
http://www.picosound.de/D_gehmat.htm
Przetłumisz tylko obudowę.
Wyklej matą bitumiczną i filcem. Będzie optymalnie."Pomiary są użytecznym narzędziem, ale nie pozwól stać się ich niewolnikiem" - Siegfried Linkwitz
Niemiecki język trudna język , ale jest google translator :) .
Wygląda na to, że pozostaję przy oklejeniu Hdf-em 3mm, co już wcześniej ująłem w projektowanych skrzynkach.
Dodatkowo w środku jak Paweł podpowiada wyklejanka matą i filcem. Dzięki.
W moim przypadku obliczenia wyszły tak.
Dodatkowo dochodzi wzmocnienie i jednocześnie ścianka dla komory średniaka i wysokiego.
Będę ją docinał później ( chyba dam pod kątem a nie prostopadle do wzmocnienia poziomego)...Last edited by wiesiek9990; 30.11.2017, 21:55.
Niestety sam mdf to bidny material. Najbardziej optymalne sa kanapki mdf, sklejki i mat bitumicznych. Dają one stosunkowo uniwersalna obudowę. W kolumnach jednobrylowych ciężko uzyskać najlepsze wyniki, bez uciekania w egzotyczne materiały i gęste kratownice. Dla systemow trójdrożnych najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie osobnych modulow, ponieważ tylko tak można zastosować zupełnie inne materiały dla każdej z drog w systemie wielodroznym. Obudowa dla basu i średnich częstotliwości powinna miec zupełnie inne właściwości. Inna sztywność i odmienna tłumienność rezonansow własnych.
W tym niemieckim opracowaniu na temat MDF + sklejka + bitum napisali tak "To wyraźnie pokazuje, że kanapka z 16 mm MDF + 4 mm bitumu + 4 mm sklejka nie ma żadnych wyraźnych rezonansów i dlatego wydaje dźwięk martwy do maksimum". Więc może to jest już za bardzo popadanie w skrajność? Przetłumienie obudowy też nie jest dobre.
Z kolei wg tego opracowania MDF + bitum daje nawet lepsze wytłumienie rezonanasów niż MDF + sklejka.
MDF + bitum http://www.picosound.de/MDF16Bitum4.png
MDF + sklejka http://www.picosound.de/MDF16KlDickSpan4.pngLast edited by pawel_luk1; 01.12.2017, 08:12."Pomiary są użytecznym narzędziem, ale nie pozwól stać się ich niewolnikiem" - Siegfried Linkwitz
Tylko chyba mylimy tu dwa pojęcia. Sztywność obudowy i siłę tłumienia fal przez materiał obudowy. Generalnie nie traktujemy skrzyni jak pudło rezonansowe, bo to nie gitara. Czyli im sztywniejsza tym lepsza. Choć są konstrukcje głośnikowe w których obudowa ma za zadanie "grać". Po standardowym tłumieniu mierzę jak wygląda odpowiedź portu BR. Widząc wykres już wiem czy nie przetłumiłem zbytnio - bo kiedyś mi się*to zdarzało. Teraz w tłumieniu obudowy BR jestem minimalistą. Największy problem to fale stojące co można zaobserwować na pomiarach impedancji (niewygładzonych). Tu jest pole do popisu. Chciałem przetestować poniższą sklejkę z rdzeniem gumowym (jest też korkowy) ale niestety w hurtowni usłyszałem, że muszę zamówić całą paletę, więc temat umarł.
https://www.sklejkapaged.pl/produkty/28
Wiesiek co do sztywności to pogrubienie ścianki o 3mm niewiele daje. Staraj się usztywniać ścianki boczne na środku. Górne wzmocnienie masz dobrze ale dół zapomniałeś:
Co do Satori 3W to przygotowuję*je do lakierowania. Już mam stresa ...Dayton RS270S + Fountek FW146 + CD3.0
Zamieszczone przez pawel_luk1 Zobacz postaW tym niemieckim opracowaniu na temat MDF + sklejka + bitum napisali tak "To wyraĹşnie pokazuje, Ĺźe kanapka z 16 mm MDF + 4 mm bitumu + 4 mm sklejka nie ma Ĺźadnych wyraĹşnych rezonansĂłw i dlatego wydaje dĹşwiÄk martwy do maksimum". WiÄc moĹźe to jest juĹź za bardzo popadanie w skrajnoĹÄ? PrzetĹumienie obudowy teĹź nie jest dobre.
Zamieszczone przez pawel_luk1 Zobacz postaZ kolei wg tego opracowania MDF + bitum daje nawet lepsze wytĹumienie rezonanasĂłw niĹź MDF + sklejka.
