Kilka bardzo prostych wzmacniaczy, zasilaczy - lutowanie na ekranie :D
    tol2di
    Ta plytka jest akurat z innym frontem, SR bede dorabial. Nie tylko chodzi o dwie parki, tak naprawde to jest to plytka stereo na dwie parki. I albo bedzie se mozna zrobic mostek (czyli 4 X wieksza moc) albo wzmacniaczyk wielo kanalowy np na bi-amp do stereo. Jakby tak zerknac na SOA toshib 2sc5200/2sa1943 to widac ze dla wyzszych napiec wykres jest duzo bardziej stromy - oznacza to ze np budujac koncowke na bardzo wysokie napiecie (dajmy na to tak z 80V) tracimy znaczna czesc tego SOA, dlatego przy w miare niskich napieciach (jak np w mostku) domyslam sie ze bedzie mozna spokojnie cisnac sporo mocy. Ciezko troche to upchac bo na plycie sa:
    -dwie koncowki na dwie parki
    -dwa zabezpieczenia na mosfetach
    -4 zasilacze do stopni wejsciowych
    Latwo tez bedzie wykonac koncowke 2+1, ja mam taki planik ze zrobie sobie i100M + taki mostek na suba w jednej budzie, ale to jeszcze troche czasu mi na to potrzeba.
    \Adam_85
    No ja tez sie nie moge doczekac jak polutuje bo w sumie to nigdy nie sluchalem toru zbalansowanego czy tez koncowki mostkowej. Moze byc ciekawie.
      Mam taka potrzebe zeby zrobic sobie automatyczne zalanczanie wyciagu do wiorow. Narysowalem dzisja rano schemacik. Jakies uwagi propozycje ?
        W planach mam budować odkurzacz do CNC i ogółem zadań specjalnych w cyklonem, tak aby pod biurko wszedł w postaci czegoś podobnego w wymiarach do obudowy EATX, przyda się taki dodatek.
        Ja dorzucił bym footswitch, do załączania z buta, odkurzacz zwykle gdzieś dalej stoi, a czasami po pracy przydał by się*coś dodatkowo pozbierać opiłki.
        Wtedy odpinało by się wąż, z buta odpalało odkurzacz praktycznie bez ruszania się z miejsca.
        Albo przełącznik na wężu.
        Do obsługi tego by BHP było na poziomie, to optotranzystor zasilany z pastylki, wtedy sterowanie jest poza siecią 230V i w 100% bezpieczne w razie uszkodzenia przewodu (no odkurzacz się włączy).
        Jakieś LED dla tradycji bym dodał, typu zasilanie i praca.
        Ciekawy też mógł by być regulowany czas na "runout", by ustawić że odkurzacz pracuje jeszcze np. 5-120s, by uniknąć wyłączania przy przerywanej pracy, albo jeśli urządzenie tego wymaga by odciąg działał jeszcze dłuższy czas po zakończeniu obróbki.
          Prototypik dziala. To jak dziala to jade dalej z temacikiem.
            MarcinV
            Najprawdopodobniej dla zwyklego odkurzacza bede zamawial taki ukladzik:
            Jeszcze pozostal tylko temat do przemyslenia czy nie powiekszyc nieco PCB zeby zwiekszyc powierzchnie ''radiatora''.
              A po co bezpiecznik na urządzeniu? Zasilane urządzenie powinno mieć samo w sobie zabezpieczenia. A jeśli mosfet ulegnie przebiciu, to po prostu odkurzacz będzie cały czas działał, nic złego się nie stanie...
              Rozumiem że założenie jest takie że chowamy to w plastikowej obudowie?Mam na myśli odległości między 230 a resztą (tylko grubość płytki przy mostku, jeśli dobrze rozumiem)
              Zamówisz więcej? Ja byłbym zainteresowany 2-3 sztukami..
                Micwoj
                W sumie to racja, bezpiecznik mozna wywalic. W UK/IR w kazdej wtyczce i tak jest bezpiecznik takze mi to roznicy zadnej nie bedzie robic. Juz przerysowywuje.
                Dzieki
                  To mi wygląda na układ z triakiem, też bym tak to zrobił zamiast przekaźnika. Bezpiecznik wydaje mi się, że lepiej zostawić na płytce dla świętego spokoju, to jest w końcu zabezpieczenie przeciwpożarowe. Na 2 kW dla triaka radiator rzeczywiście przydałby się solidniejszy. :)
                    Borys a może tak dla odmiany zaprojektujesz jakiś fajny wzmacniacz słuchawkowy z dedykowanym zasilaczem i wymaganymi zabezpieczeniami
                      sylvester
                      Tak wstepnie se policzylem i wychodzi na to ze plyteczka musiala by byc bardzo duza jak na triaka wiec trzeba bedzie w zalozeniu zmniejszyc max prad do okolo 5-6A. Niestety triac=straty cieplne, mi jednak taka plytka wystarczy bo mam odkurzacz o mocy 1300W. Zrobie wstepne testy jutro rano z tym co mam pod reka. Narzedzia reczna maja ta przewake ze chlodzenie maja wymuszone.
                        Ja też bym chętnie taki układ przytulił.
                          Tak jak piszesz borys, może lepiej dać Triak THT w izolowanej obudowie, wtedy będzie można sobie do większego kawałka blachy przykręcić ewentualnie czy dać radiator normalny. Patrząc np. na BT138 to napięcie na przewodzącym triaku przy I=5A jest 1V lub więcej, w zależności od temperatury. Aż tak bardzo nie rośnie już przy zwiększaniu prądu do 10A. Niestety ten radiator musi kilka watów wypromieniować :/ Może przekaźnik to nie takie głupie rozwiązanie...
                            To i ja się podepnę.. 2 szt..
                              Zamieszczone przez tol2di Zobacz posta
                              Nie wiem jak z zabezpieczeniami, ale taz zrobił fajny wzmak słuchawkowy :)
                              Moze sie dogadam z borysem, ze przy swoim zamowieniu, ktore bede robic w weekend to dorzuce te plytki i wtedy wysylka by byla z PL :)
                                Lepiej bedzie jak sobie sami zamowicie plytki bo mnie DHL rznie na VACie za kazdym razem. Ostatnio za 84USD paczke zaplacilem 52EUR VAT + standing charge.
                                  Wiem ale w całości w SMD a osobiście nie lubie lutować układów scalonych SMD nie mam dobrego sprzętu do tego celu.
                                    Chyba są też złożone :)
                                      To może dorób jeszcze dziurki pod tht, jak ktoś będzie chciał więcej, to sobie założy radiatorek.
                                        2 sztuki chętnie bym zamówił.
                                        Bezpiecznik w układzie fajna rzecz, kosztuje grosze, nie ma co oszczędzać.
                                          A taki przekaźnik się nie sprawdzi do włączania odkurzacza?
                                          Przekaźnik priorytetowy 4-30A 1Z PR-615
                                          https://www.tim.pl/przekaznik-priory...t=MjMzMmVkZDAy
