Generalnie rezystory miniMELF sa wykonywane w takiej samej technologii jak zwykle THT metalizowane (przynajmniej te od vishay'a tak maja).
Kilka bardzo prostych wzmacniaczy, zasilaczy - lutowanie na ekranie :D
dragon
Jak chcesz podpiac jedno uzwojenie to:
-podpinasz je w zlacza AC przed mostkiem
-zwierasz GND i V- na plytce
-dioda LED D1 musi byc zbiasowana czyli zostawiasz tak jak jest rezystory R4 i R5 (ewentualnie jedna sztuke zastap zworka)
-nie lutujesz ujemnej polowy zasilacza
i powinno smigac. Tylko powroty AC nie beda do konca poprawnie.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Jako że i200 skończone tylko budkę dokończyć (jak się wybiorę do garażu) trzeba było coś polutować :-)
CapM B odpalony.
Borys ile można bezpiecznie zjechać spadkiem napięcia na CapM ? Dziś mam w sieci 242-244V i napiecie na trafie około 37VAC, po ustawieniu spadku na 3V na wyjściu zasilacza mam 47VDC a kondy w boltxlr mam na 50V. Co prawda zasilacz nie obciążony i liczę że trochę przysiądzie po obciążeniu.
Radiatorki na zasilaczu będą wymienione, tylko dla testu takie małe zalożone.
megap
Smialo mozesz ustawic i 5V-6V jak potrzebujesz. Pamietaj tylko ze zasilacz pracuje w klasie A czyli straty odkladaja sie w postaci ciepla na radiatorze. Takze jak odprowadzisz cieplo to nie ma problemu.i-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Mozesz umiescic na wspolnym radiatorze jak potrzebujesz. Jak cos bedzie nie tak z kompensacja temperaturowa to cos sie zaradzi.
CapM, cieplo --> Prad x napiecie = moc strat i to x2 poniewaz mamy dwa raile zasilania.
Np wezmy pod uwage sam bias 50mA dla jednej plytki (czyli w sumie dwie koncowki po dwa tranzystory = 200mA + jakies 20mA na reszte):
0,22A * 5V = 1,1W --> dla spadku napiecia na CapM =5V. Moc strat wychodzi bardzo mala, dopiero jak zaczniesz cisnac mocno z jakas muzyczka to ta moc strat bedzie odpowiednio wieksza. Jak widzisz nie beda to duze straty. Jezeli zamontujesz radiator od CapM na radiator glowny z koncowka mocy to raczej koncowka mocy bedzie grzac zasilacz a nie odwrotnie.
Pozdri-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
megap
To tez zalezy od drukarki.
Rozstaw w autocadzie to 18,77cm.
Moze tak, jak ktos bedzie drukowal sobie kartke to napisac ile wynosi wymiar (najlatwiej zmierzyc dlugosc plytki na kartce), w razie czego moge delikatnie przeskalowac wydruk pod dana drukarke.
Albo plan B --> czyli samemu mozna podczas drukowania PDF dac skalowanie np 1,05 i skontrolowac wymiary PCB na wydruku.
pozdri-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zabrałem się za ustawianie biasu i po kilkudziesięciu sekundach wystrzeliły kondensatory 1000uF/6,3V C5 i C19
Napięcie zasilania skręciłem na CapM do +42 -42V
Na uszkodzonych kondensatorach napięcie dochodzi do 9V. Na tych obok C6 i C20 dochodzi do 13V ale nic im się nie dzieje.
Rezystory pomierzyłem i są takie jak na schemacie. Błędów w lutowaniu nie widzę. T1, T13, T23, T26, T29, T30 dość szybko grzeją się. Temperatura dochodzi do 60 - 80C po kilkudziesięciu sekundach.
Gdzie szukać usterki?
Znalazłem przyczynę usterki!
Wstawiłem BC846UE6327 NPN x2 zamiast BC846UPNE6327 NPN / PNP :lol:Last edited by WitekB; 24.03.2019, 12:56.
Pierwszy z dwóch boltów uruchomiony w stereo. To ogólnie mój pierwszy poskładany projekt audio :biggrin:
Biasik wyregulowany, po czterech godzinach mocniejszego grania pozostaje na poziomie 23,5mV
Ledy też mam ładne w barwach narodowych i chyba przesadziłem z ilością kandeli na diodę bo nie trzeba lampki w pokoju zapalać a dojdzie jeszcze jeden bolt.
Co do odsłuchu - jestem bardzo miło zaskoczony jakością dźwięku. Detaliczność, głębia i przestrzeń są niesamowite. Po testach podłączyłem stary wzmacniacz i teraz nie jestem w stanie znieść jego dźwięków.
Bardzo dziękuje Borysowi za tak wspaniały projekt!!!
