Kilka bardzo prostych wzmacniaczy, zasilaczy - lutowanie na ekranie :D
    WitekB
    Ciesze sie ze ci projekcik przypadl do gustu. No faktycznie z ledami dobrze dales, swieci sie porzadnie, jak sie ciemniej robi to odemnie z IR widac kto w PL bolta z bialymi LEDami poskladal hie hie. Taka malutka wskazowka, biale LEDy maja dosc duzy Vf, o ile w przypadku sygnalizacji spalonego/sprawnego bezpiecznika, oraz V+ i V- nie ma to kompletnie znaczenia to np LEDy od zabezpieczenia ON/OFF lepiej zeby mialy Vf nie przekraczajace 2V, czyli praktycznie wszystkie zielone, zolte, czerwone, pomaranczowe. Niebieska i biala maja wiekszy Vf.
    Pozdr
      Więc tak, posłuchałem kilka godzin na razie jednego Bolta XLR w stereo i mam porównanie do iampa I200 z IPS ramjet srpp z ruskimi 6n23p i zasilaczem do lamp, cliffjumpera mk2, a9 ratchet i bolta.
      I200 został u mnie ostatecznie z ramjet srpp.
      A teraz co do Bolta xlr to jest genialnie :-)
      Słucham bardzo różnej muzyki od elektroniki, ambient,metal. rock, pop, po muzykę klasyczną (praktycznie wszystko oprócz disco polo :-) ).
      O ile na i200 najlepiej mi się słuchało elektroniki, popu, lekkiego rocka to z Boltem XLR wróciłem do reszty gatunków z uśmiechem na pysku :-)
      Led Zeppelin, Deep Purple, Greta Van Fleet T.Rex Rammstein itp po Bacha, Vivaldiego itp. brzmią po prostu świetnie :-)
      I to na razie tyle :-). Skończę źródło symetryczne, odpalę 2 Bolty Xlr to mam nadzieje że będzie tylko lepiej :-) (musi być :-) )
      I200 zostaje u mnie bo córa jak usłyszała że chyba sprzedam to zgłosiła sprzeciw i bierze go do siebie do pokoju :-)
      DAC na którym porównywałem oba wzmacniacze to DAC .3lite na ad1865.
      Zamknę budki obu wzmacniaczy to czas na któryś w forumowych projektów kolumn ;-)
      Kurcze czas spać a mi się chce dalej słuchać :-)
        Ukończyłem budowę. W tej chwili mam do dyspozycji cztery kanały. Docelowo będzie na sześć ale póki co kolumny mam dwudrożne. Głośniki podłączone przez cyfrową zwrotnicę DSP-26
        Musze jeszcze jakiegoś fajnego DAC'a zmajstrować. Takiego z regulacją głośności, pilotem, obsługą DSD512 i przynajmniej dwoma wejściami - TOSLINK i USB. Teraz mam Pre Box S2 Digital ale wokal jest płaski i z basem bywa różnie - może się coś zmieni jak się wygrzeje.
        Ze wzmacniacza jestem bardzo zadowolony.
        Trafo Poltrafo 550W jest niesłyszalne, wręcz nieobecne a o włączonym sprzęcie informuje mnie tylko piękna czerwona dioda na włączniku. Nie zawiodły mnie pochlebne komentarze na temat produktów Poltrafo. Kolejne też u nich kupię. Bardzo fajne jest też to że zamiast grubych drutów zastosowali linkę co ułatwia montaż i nie urwie się przy wyginaniu - przebudowie projektu.
          Jakie jest minimalne napięcie dla BOLT XLR przy którym będzie działał bez przeróbki układu ?
            https://diyaudio.pl/showthread.php/2...l=1#post528622
              Zamieszczone przez rysiu126 Zobacz posta
              Uklad bez przerabiania bedzie dzialal od 2x30VDC. Pasowalo by jedynie sprawdzic dzialanie zasilacza pomocniczego 24VDC do sterowania zabezpieczenia (zeby mial chociaz 22VDC)>
              Pozdr
                Borys: czy jest możliwe przerobienie Capm pod zasilanie 100V? mam 4 końcowki mocy kl. D o mocy ~800W i są zasilane zasilacza który ma na wyjściu trochę ponad 100V bez obciążenia i nie dość że chciałem z pomocą capm ściągnąć kilka V z szyny bo wzmacniacze powinny mieć teoretycznie trochę mniej (pomijajac napięcie jakie obecnie mam przy obciążeniu), plus do tego filtrowanie zasilania.
                Pytanie czy to ma sens, bo zakładając pełną pracę na granicy możliwości zasilacza, realnie uzyskam 4x600W. Przy takiej mocy zmianie pewnie ulegną wszystkie tranzystory łącznie z mosfetami, kondensatory i solidne radiatory na mosfety? przy robieniu pcb też będę musiał kilka rzeczy uwzględnić.
                  ok dzisiaj wyciągnąłem trafo i sobie przypomniałem, są dwa uzwojenia symetryczne więc dwa moduły capm na 100V i każdy pod 2x600W.
                    Borys, da się wydłużyć czas ponownego załączania głośników w miniPSU na mosfetach po dokonaniu zwarcia?Albo wyłączyć w ogóle układ po tym? Aha, sprawdziłem, że zabezpieczenie nie jest idealne W sensie jak przy sporym wysterowaniu zrobię zwarcie i dalej cały czas będę miał zwarte wyjście na głośnik to po paru sekundach mosfety robią bum, bo zabezpieczenie cały czas próbuje włączyć tranzystory Czyli działa na przypadkowe zwarcie, a nie celowe niszczenie xD
                      dragon
                      Wszystko jest mozliwe, tylko sie trzeba zastanowic czy to dobre rozwiazanie.
                      Po pierwsze trzeba by znalesc odpowiednie mosfety zeby wytrzymaly to 100V, cala reszta to kwestia zmiany rezystorkow.
                      marcin
                      W miniPSU nie ma ukladu zatrzaskowego - po zwarciu, jest to zabezpieczenie przeciazeniowe takie jak w wiekszosci amplitunerow. Stala czasowa mozna zwiekszyc poprzez zwiekszenie wartosci kondensatora C8.
                      Uklady zatrzaskowe sa w iPSU v7 i terminalu glosnikowym jak ponizej
                        OPS2 w wersji zmodyfikowanej - zewnętrzne zasilanie IPS :) Cięcie ścieżek zasilających wykonane pod podstawką bezpiecznika, zabezpieczone cyną. Będzie krótki poradnik wrzucony do końca tygodnia z uruchomieniem tego OPS2 :)
                          https://diyaudio.pl/showthread.php/2...l=1#post533538
                          Wleciał poradnik do OPS2
                            Sprzęt doczekał się rozbudowy. Wstawiłem OPS3 mosfet z BG7 SMD V1.3 i „połamanym” SPK Terminal'em bo nie pasował do rozstawu otworów. SPK Terminal podłączony do CapM działa jak trzeba – przetestowany! Z podłączeniem i zestrojeniem wzmacniaczy nie było problemu.
                            Dźwięk rewelacyjny! To prawda, że mosfet na niskie tony jest najlepszy. Do tego IPS na j-FET'ach robi dobrą robotę. Nawet przy cichym odsłuchu głośnik niskotonowy potrafi zatrząść podłogą i czuć go całym ciałem. Bas jest szybki i precyzyjny, bardzo nisko schodzi nie tracąc na głośności. Na nowo odkrywam niskie tony w ulubionych utworach
                            Borys, dzięki za wspaniałe projekty!
                              Pteterycz - lt1086 aktualnie nie mam, ale co chwile zamawiam z różnych hurtowni także ... mogę mieć :)
                              Co do samego preamp2 Pitera to tutaj znajdziesz informacje o uruchomieniu:
                              zasilacz - https://diyaudio.pl/showthread.php/2...l=1#post543173
                              preamp2 - https://diyaudio.pl/showthread.php/2...l=1#post543175
                              Ma już go parę osób, ale coś im chęci brakuje, by napisali na forum jak to gra :)
                              Uwaga ode mnie w sprawie twojego montażu - masz na odwrót podpięte oba zasilania 6,3V (zwróć uwagę na "polaryzację"), Piter z niewiadomych przyczyn nie zrobił 1:1.
                              1) Uwaga na 6,3V DC Grounded i Lifted
                              2) Uwaga na polaryzację (nie jest 1:1)
                              I kolejna sprawa - gdyby nagle w twoim zestawie audio zabrakło basu po wpięciu pre to kondensatory na wejściu, oryg 1uF zmień na 2,2uF lub 4,7uF (z technicznego punktu nie powinno ucinać niskich częstotliwości na 1uF, pomiary również to potwierdziły, ale pozostała część toru może mieszać, sprawdzone u 2 osób). A jeśli na samej końcówce masz kondensatory na wejściu to na pre je po prostu zmostkuj.
                                Faktycznie... jaja ale żarzenie chodziło bo to sprawdzałem
                                Sprawdziłem tylko grounded było źle, lifted dobrze... niby sprawdzałem kilka razy.
                                Wprawne oko thx
                                  Spoko. Czekamy za efektami końcowymi :) Pisałem o tym w temacie iamp krok po kroku, ale nie zaszkodzi tutaj napisać - pre potrzebuje około 10s, żeby w pełni wystartować.
                                    Zamieszczone przez WitekB Zobacz posta
                                    wielkie radiatory, mały toroid , plątanina kabli .
                                    :D
                                      To jest DIY a nie sprzęt na wystawki. Poza tym z tego co mi wiadomo to Witek testuje całość z aktywną zwrotnicą, co chwile podmienia końcówki i nie ma sensu spinać tego makaronu "idealnie". Także myślę, że pochwali się nową plątaniną kabli - jeśli powyższa wersja drażni twoje oczy to jestem ciekaw co powiesz na aktualną wersję
                                        Mawiają, że bałagan jest łatwiej do ogarnięcia osobom inteligentnym Dużo ludzi wyznaje zasadę, że ma działać a nie wyglądać i ja jestem w stanie to zrozumieć. Jeśli nie ma to przezroczystej obudowy to jakie to ma znaczenie? Trafo na pewno nie jest za małe a radiatory lepiej mieć za duże niż za małe. Moim zdaniem źle to nie wygląda.
                                          Jest zabawa, jest "makaron" i nie ma problemu z brumem.
                                          Żeby było na bogato to teraz są trzy toroidy (łącznie 800W) i osiem wzmacniaczy. :flapper:
                                          Często testuję coś nowego i bardziej mnie interesuje jak gra a nie jak wygląda.
                                          Doszły dwie zwrotnice aktywne czterodrożne DIY i zabawa z opampami.
                                          Na zdjęciu w akcji 2x LM3886 vs 2x BG1 2020.
                                          Test w paśmie:
                                          -Średnio tonowy 150Hz - 5500kHz
                                          -Wysoko tonowy 5500kHz - ~
                                          W dolnym paśmie na stałe już zagościł OPS3 mosfet - świetnie se radzi z niskimi tonami.
