Kilka bardzo prostych wzmacniaczy, zasilaczy - lutowanie na ekranie :D
    Marcin
    Tak to 24V zasilacz pomocniczy, potrzebny do pracy automatyki zabezpieczen (mosfety sa od spodu), moze jutro przetestuje czy dziala.
      Uklad naprawde daje rade, potrzebny tylko solidny montaz. Klopot jedynie moze byc z przylutowaniem malych elementow do sporych wylewek od spodu.
      Zabezpieczenia ala mosfet wbudowane w plyte od spodu takze odpadaja dodatkowe polaczenia - jedziem bezposrednio w glosniki
      Pierwsze waty juz mam za soba.
      CDN w poniedzialek od 5 rano..
        Dobra lutownica, umiejętności, topnik i pójdzie bez problemu
        I przede wszystkim hot air do mosfetow na bottom
          Eee... transformatorem też idzie sprawnie polutować:p
          Borys jakie możliwości ma ta płyteczka?
          Można tym w stereo grać lub mostek zrobić?
            Mosfetow SMD w obudowie so-8 powerpak transformatorowka? Powodzenia
              Ok, tych jeszcze nie próbowałem. Ale chętnie bym spróbował:p
                aDZIK94
                Mozna grac:
                -stereo na jednej plytce
                -mostek na jednej plytce
                -dwie plytki = jedna stereo a druga na sub w mostku = 2.1
                -dwie plytki = bi-amp (osobno basisko i osobno gorna czesc pasma)
                -dwie plytki i 4 wyjscia + odpowiedni preamp i robisz co chcesz z konfiguracja koncowek
                Mozliwosci mam nadzieje ze dobre, ukladzik jest naprawde bardzo prosty tylko ze maksymalnie zwarty, praktycznie point to poin. Na plycie sa same BCki, 2N5xxx, MPSA i toshiby, nic ekgzotycznego. Pierwszych kilka ''kawalkow'' juz polecialo, mi sie naprawde podoba, jest kop szybkosc i sporo mikrodetali. Na FFT dominuja druga i trzecia harmoniczna w calym pasmie na czym mi zalezalo, reszta praktycznie ginie w trawie. Narazie udalo mi sie zrobic tylko szybki partyzancki pomiarek (dlatego 50Hz moze gdzies tam jeszcze wisiec na FFT, ale w ladnej obudowie da sie go schowac ponizej -110dB) przy 5W i 80W tuz przed przesterem.
                  Borys czarujesz!
                  Nie mam czasu dokończuć trzech iAmpów a już mam apetyt na tą świeżynkę:)
                    Borys, daj BOMa, bo graty trza już zbierać
                      Jaką szerokość ma płytka?
                      Jak wysoki musi być radiator?
                      Nie myślałeś o tym żeby upchać tranzystory pod płutkę tak jak w kilku innych, poprzednich projektach?
                        Narazie jest balagan bo nie mam skonczonej dokumentacji ale tymczasowo wyglada ona tak.
                        Radiator minimum 100mm na wysokosc styknie.
                          No i jeszcze trzeba bylo zasilaczyk dorysowac z przystawka w wersji 2.0/60A (narazie bez dodatkowych cudow), elektrolity srubowe fi 51mm, uklad lezacy w obudowie.
                            No to jeszcze trafo i jazda Borys, zasilanie 2x32AC(pod obciążeniem) pójdzie na mostek do tego grajka? Jakieś 1kVA na pewno mam o takim zasilaniu :)
                              marcin
                              32AC bedzie jak zloto na 8R, na 4R trzeba by pomyslec o troche mniejszym napieciu i odpowiednio wyskalowanym mocowo trafie, tak zeby napiecie sobie odpowiednio przykleklo pod takim obciazeniem. Mostek trzeba pamietac ze moc jest 4x wieksza na takim samym obciazeniu.
                              A tymczasem grzeje radiator i testuje juz od poniedzialku, na blacie czasami wyskakuje po 60stopni przy mocniejszym biasie i mocniejszym graniu
                                marcin
                                Baja:) Ile mocy na 8r bedzie? Na 4 omy, to nawinę pare zwojów na transformator w pobliskiej rozdzielni nN
                                  Niestety nie mam odpowiednich bezpiecznikow zeby sprawdzic na 4R, musze dokupic (znowu cos ....).
                                  Sprawdzilem narazie na 8R:
                                    Tak sobie patrze w boma, to chyba sobie odpuszczę... nie jestem w stanie polutować zwykłą grotówą obudowy tranzystorów CSD18534Q5AT, jeszcze na wylewce :( A się napaliłem... xD
                                      Kurde biję się z tematem zakupu hot air już jakiś czas, ale widzę że niedługo to chyba będzie konieczność ^^
                                      Ale mocna kolba z płaskim grotem raczej da rady, jedno duże pole i cztery małe.
                                      Jak lutowałem daca, to się*męczyłem cienkim grotem, drugą płytkę robiłem największym jaki mam i poszło znacznie łatwiej.
                                        Jeśli chcecie, zeby układ działał tak jak powinien to kupcie sobie zwykłego najprostszego chińczyka wep 858d (całe 170zł) i nim wlutujcie te mosfety (do tego porządny topnik (żel, nie żadna woda w butelce!). Co wam da to, że zrobicie gluty cyną grotem jak ten duży pad nie będzie porządnie wlutowany w wylewkę? Działać to będzie, ale jak długo? Zawsze się można uśmiechnąć do kogoś kto ma taką stacje i potrafi nią lutować :)
                                          Czy taki preamp hybrydowy zbalansowany będzie pasował do tego układu na lampie ecc88 ?
