USB Audio - forumowe "Amanero"
  • antichoice
    replied
    Robiłem to na początku jak miałem problemy z wgraniem softu. Pod mikroskopem sprawdzałem każdą nóżkę czy jest dobrze przylutowana i też każdy element.
    Zostaw komentarz:
  • gavron04
    replied
    To może zacznij od przelutowania układu. Złożyłem parę sztuk i z żadną nie było problemów o ile się dobrze polutowało.
    Zostaw komentarz:
  • magep
    replied
    Sprawdź na innym kablu (krotkim) u mnie na dlugim kablu miałem losowe trzaski przy odtwarzaniu przez i2s, zlutowalem sobie kabelek 15cm i trzaski zniknely.
    Zostaw komentarz:
  • antichoice
    replied
    Bo softami żonglowałem i może zrobiłem screena na jakimś starszym.
    Teraz tak myślę, że to pewnie CM uszkodzony. Od początku miałem problemy z wgraniem softu, potem trzeszczenie na SPDIF a teraz to.
    Zostaw komentarz:
  • gavron04
    replied
    Z tego co widzę to masz stary soft.
    Zostaw komentarz:
  • .3lite
    replied
    Może się coś zepsuło. Ciężko zgadywać. Jak masz drugi układ to sprawdź, czy działa.
    Zostaw komentarz:
  • Micwoj
    replied
    Zworke masz na usb1?
    Zostaw komentarz:
  • antichoice
    replied
    Chyba nie. Na tym samym kablu Xmos:
    A USB Audio podłączony do kompa z WinXP wyświetla dymek:
    " To urządzenie USB może działać szybciej, jeśli podłączysz je do portu Hi-Speed USB 2.0"
    Zostaw komentarz:
  • .3lite
    replied
    Masz coś z portem USB bądź kablem USB. Układ nie może osiągnąć pełnej prędkości USB 2.0 High-Speed, więc przeszedł w tryb USB 2.0 Full-Speed.
    Zostaw komentarz:
  • antichoice
    replied
    Teraz chciałem przetestować inne ustawienia w dac wchodzę w ustawienia w windowsie 10 a tu tylko 44,1 i 48kHz 16 lub 24 bit
    Co może być źle?
    Zostaw komentarz:
  • .3lite
    replied
    Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tak powinno być.
    Zostaw komentarz:
  • piotreq123
    replied
    Miał ktoś problem z poprawnym wykrywaniem przez updater ukladu CM?
    Po pierwszym podłączeniu program wykrył "coś" ale w device info były puste kratki i nie chciał wgrać firmware'u.
    Po kombinacjach z odłączaniem/podłączaniem udało się wrzucić firmware i efekt jest jak poniżej.
    Typu ukladu nie wykrywa nadal, pomimo, że wszystko wskazuje na poprawną jego pracę.
    Urządzenie jest wykrywane w Windows poprawnie, instalują się sterowniki, miganiem leda sygnalizuje odtwarzanie.
    Nie mam jeszcze DACa, żeby sprawdzić do końca poprawność działania.
    Zostaw komentarz:
  • Kuman
    replied
    wgranie najnowszego softu pomogło
    Zostaw komentarz:
  • .3lite
    replied
    Co to znaczy, że nie chce się połączyć?
    Zostaw komentarz:
  • gavron04
    replied
    zworka uac?
    Zostaw komentarz:
  • Kuman
    replied
    7.1 ale na chinskim CM6631A działało
    Zostaw komentarz:
  • gavron04
    replied
    Jaką masz wersję androida?
    Zostaw komentarz:
  • Kuman
    replied
    Ten przetwornik nie wspiera Androida ? bo u mnie nie chce sie polaczyc
    Zostaw komentarz:
  • Micwoj
    replied
    Windows gra wszysko tak jak ma ustawione. Ale to rzeczywiśćie bez znaczenia i tak w foobarze gram na ASIO.
    Myślałem że jakaś fanaberia sterownika ale jak tak ma być to zostawiam temat. Dzięki.
    Zostaw komentarz:
  • .3lite
    replied
    Tak samo. Normalna sprawa w Windows 7. Nawet sterowniki Thesycon tak samo wyświetlają.
    Co nie zmienia faktu, że to tylko informacja i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jak zapytasz sterownik mojego konwertera, czy obsługuje np. 176.4 kHz 24 bitowe to zwróci, że tak i można taki plik odtwarzać (pomimo faktu, że na liście go nie ma).
    Zostaw komentarz:
