Projekt "Fat Boy TL" Oversize 2 Way Scan Speak 22W/4534G00 + D2604/833000
    Swego czasu, znajomy powiedział mi coś w tym stylu: "Wiesz, nie jestem audiofilem, ale chciałbym takie niedrogie kolumny, które ładnie zagrają, dość głośno, z dobrym basem..."
    Koncepcja kolumny dwudrożnej ze sporym midwooferem nie jest niczym nowym, rozwiązanie ze spora ilością kompromisów, ale mimo wszystko interesujące. Dobrze znane Hurricany, czy Alcone Fourier to udana realizcja konceptu Oversize 2 way. Oczywiście znajdziemy tego więcej, szczególnie w świecie studyjnych monitorów aktywnych, gdzie jest to bardzo chętnie stosowana konfiguracja. Jednak w tym przypadku rozchodzi sie o kolumnę podłogową, o szerokim pasmie przetwarzania, która dzięki sporej pojemności obudowy zapewni właściwą ilość niskich częstotliwości.
    Trochę się zastanawiałem nad wyborem przetworników, ale od poczatku to właśnie Scany z serii Discovery byly dla mnie naciekawszym wyborem. Midwoofer 22W/4534G00 o dużej powierzchni drgającej, posiada membrane z włókna szklanego, która nie nie stanowi wyzwania przy projektowaniu filtrów. Bardzo dobra efektywność głośnika i jego parametry dające bardzo szeroki wachlarz zastosowania obudów tym bardziej zachęca do projektowania. Kopulka, to znana konstrukcja kopułkowo-pierścieniowa, oferująca bardzo niskie zniekształcenia i wysoka sprawność. Do tego świetnie współpracuje z opcjonalnymi Waveguide. Choć początkowo zakładałem projekt bez dodatków, to jednak finalnie głośnik kopułkowy będzie dopalony tuba Monacor WG-300, którą pozwoli na osiągniecie zdecydowanie lepszych charakterystyk poza osia, niski punkt podziału i lepsze zgranie fazowe z midwooferem.
    Całość będzie zamknięte w obudowę TL lub MLTL. Ponieważ midwoofer ma naprawdę spory kosz, to proporcje obudowy nie będą przypominać smukłych zapałek, stąd robocza nazwa Fat Boy :)
    cdn.
    Jaką przejściówkę użyjesz do połączenia WG z głośnikiem wysokotonowym?
      Prosta sprawa - pierścień ze sklejki.
        Tu masz gotowca http://heissmann-acoustics.de/en/cnc-adapterplatte/
          No, dokładnie. Nie ma sensu wyważać otwartych drzwi.
            No, w końcu coś konkretnego ale i specyficznego :)
            Będziesz wrzucał relację z budowy?
            Jeśli tak to temat powinien być w dziale "w trakcie budowy".
              Spoko, można przenieść, nie ma problemu.
                Kibicuję temu projektowi. Sam chciałbym zbudować coś dobrego, ale bez aspiracji audiofilskich. Coś w sam raz do borysowego i-ampa, którego mam nadzieję ostatecznie skończyć we wakacje.
                  Chwila na wstepne pomiary. Pomiar midbasow szumem na niskim napieciu, w pozycji poziomej.
                  Loudspeaker parameters:
                  Fs = 33.10 Hz
                  Re = 3.16 ohms[dc]
                  Le = 110.04 uH
                  L2 = 314780883.79 uH
                  R2 = 18.00 ohms
                  Ke = 0.022761 sH
                  Qt = 0.42
                  Qes = 0.46
                  Qms = 5.13
                  Fs = 30.72 Hz
                  Re = 3.24 ohms[dc]
                  Le = 114.56 uH
                  L2 = 473534301.76 uH
                  R2 = 16.73 ohms
                  Ke = 0.024047 sH
                  Qt = 0.40
                  Qes = 0.43
                  Qms = 5.36
                  Powtarzalność tyłka nie urywa ale spróbujemy je trochę rozruszać.
                    Jakie jest pochodzenie tych głośników?
                    Wygląda podejrzanie
                      Oficjalna dystrybucja.
                        Również bardzo kibicuje temu projektowi bo sam mam te niskotonowce w MLTL oraz R2604/832000 w WG-300 wiec licze ze cos uda sie dla siebie podglądnąć od bardziej doświadczonego kolegi i skończyć swoje kolumny.
                        U mnie ARTA dla niskotonowych pokazała:
                        Fs = 34.45 Hz
                        Re = 3.33 ohms[dc]
                        Le = 130.98 uH
                        L2 = 220.11 uH
                        R2 = 3.03 ohms
                        Qt = 0.41
                        Qes = 0.46
                        Qms = 4.02
                        Mms = 26.35 grams
                        Rms = 1.420326 kg/s
                        Cms = 0.000810 m/N
                        Vas = 62.85 liters
                        Sd= 235.06 cm^2
                        Bl = 6.426594 Tm
                        ETA = 0.54 %
                        Lp(2.83V/1m) = 93.23 dB
                        Added Mass Method:
                        Added mass = 36.00 grams
                        Diameter= 17.30 cm
                        oraz:
                        Fs = 35.54 Hz
                        Re = 3.33 ohms[dc]
                        Le = 127.48 uH
                        L2 = 209.77 uH
                        R2 = 3.07 ohms
                        Qt = 0.45
                        Qes = 0.50
                        Qms = 3.99
                        Mms = 27.31 grams
                        Rms = 1.533865 kg/s
                        Cms = 0.000734 m/N
                        Vas = 56.98 liters
                        Sd= 235.06 cm^2
                        Bl = 6.360923 Tm
                        ETA = 0.49 %
                        Lp(2.83V/1m) = 92.81 dB
                        Added Mass Method:
                        Diameter= 17.30 cm
                          Akustyk? Nie mam zaufania do sprzedawców głośników którzy jednocześnie oferują zestawy głośnikowe oparte na przetwornikach z oferty.
                            Ja mimo obaw przed sklepem nabywałem w AudioTransducers bo trafiły się w świetnej cenie, ale mierzyłem na szybko z wyjścia słuchawkowego E-MU 0404 wiec na pewno powtórzę pomiar.
                              Przecież każdy Scan z oficjalnej dystrybucji przechodzi przez Akustyka. Głośniki są z niskiej polki, nie są parowane i maja swoje rozrzuty.
                              Poza tym, musisz wiedzieć na co patrzeć. Wiele zależy od tego, jakiego modelu użyjesz do wyciągnięcia TSP. Przy typowym pomiarze indukcji cewki przy 1khz, rozrzut nie jest duży.
                                Szykuje się bardzo ciekawy projekt. Kibicuję !
                                  Witam. Mam pytanie. Jestem zainteresowany budową dużych monitorów gdyż na podłogowe nie mam miejsca. Na chwilę obecna temat rozwina sie wyłącznie w mojej głowie. Czy ten Wavecor będący obecnie w promocji: https://audiotransducers.com/pl/pona...tw030wa12.html
                                  Nie jestna chwilę obecną "best buy" do 2way oversized ?
                                    Ten glosnik jest bdb do takich projektow, choc ja niezbyt lubie brzmienia tych kopulek.
                                      A czy mógłbyś podać inne propozycje do rozważenia ? Jest jeszcze DXT z tych tańszych ale czy warto dopłacać w stosunku do Wavecora?
                                        DXT również mógłby sie sprawdzic, bardzo dobry glosnik. Poza tym chyba więcej możliwości wyboru daje tandem osobnego WG i tweetera. W moim przypadku zależało mi tez na kwestii wizualnej, gdzie duży WG Monacora będzie lepiej współgrał wizualnie z dużym midbasem.
