Zamieszczone przez siewcu
Zobacz posta
DAC PCM56, PCM61 i inne
Zamieszczone przez magep Zobacz postaHolgin kondensator c39 nie jest przypadkiem błędnie w bomie jako 1uF? nie powinien być 10nF 0805?
Bardzo ładnie, ciesze się że ktoś coś polutował, bo jak na razie to nikt się nie chwalił :)
Radiatory na zasilaczu mimo wszystko są przydatne, zdaje się że te pasują:
https://www.tme.eu/pl/details/rad-dy...ory/stonecold/
Ale trzeba się upewnić, ja swoje mam z demontażu :P
Widzę też, że masz układy 74HC161, ja używałem 74AC161, w teorii to to samo, tylko AC jest szybsze, ale oba układy powinny zadziałać. Nie wiem czemu w BOMie jest seria HC wpisana, tak czy inaczej, nie powinno to mieć znaczenia, ale w razie czego: zalecam zamówić układy 74AC161 :)
VLRED nie lutujemy, dodałem to jako opcję do ewentualnego redukowania logiki PCM do 3V3, ale to nie jest potrzebne :)
W kwestii goldpinów, wystarczy wlutować zworkę, skoro nie używasz zewnętrznego analogu.
Jak coś posłuchasz, to możesz też spróbować takich modyfikacji:
-usunąć 47nF z układu RC na wyjściu;
-zewrzeć cewkę.
Radiatory założe tylko coś wygrzebie w szpargałach, ten z tme raczej nie wejdzie , na płytce jest miejsce o szerokości 23mm a ten ma 30mm. Będe zamawiał cześci do daca od .3lite to zamówie więcej 74AC161 bo tam jest chyba taki w bomie. Na wyjściu -15V jest -20V ale po obciążeniu spada do -15V, reszta napieć w normie, wymieniłem 7915 ale to samo i myślę że one tak mają, niebezpieczeństwa myślę nie ma żadnego bo jest dalej kolejna stabilizacja.
Może posłucham jutro jak się wyrobie a później spróbuję z tymi modami. Mam jeszcze 10 pcm61 to może kanapkę zrobię i myślę zamówić jeszcze na próbę pcm56 bo podobno lepiej gra.
Powiedz mi proszę piny i2s na wejściu jak są ułożone bo będe spinał z raspberry
Tylko bom ten z wątku, części nie zamawiałem z jednego miejsca i niestety nie mam żadnego koszyka, mogę Ci podać trafa z TME które brałem i to co Ty mi brałeś z mousera.
https://www.tme.eu/pl/details/bvei38...v-ei-382-1194/
https://www.tme.eu/pl/details/bvei38...v-ei-382-1190/
https://www.tme.eu/pl/details/r82mc1...owe-tht/kemet/
https://www.tme.eu/pl/details/r82ec2...owe-tht/kemet/
https://www.tme.eu/pl/details/db107s...uctors/db107s/
https://www.tme.eu/pl/details/l7815a...roelectronics/
https://www.tme.eu/pl/details/l7915a...roelectronics/
https://www.tme.eu/pl/details/lm1117...1117mp-50nopb/
tyle brałem z TME
a to z mousera
https://pl.mouser.com/ProductDetail/...QzNrQXmA8N0%3d
https://pl.mouser.com/ProductDetail/...lomNAabjYns%3d
https://pl.mouser.com/ProductDetail/...52bOdX0Q%3d%3d
https://pl.mouser.com/ProductDetail/...cr66gK8g%3d%3d
https://pl.mouser.com/ProductDetail/...MzPOuS7ENls%3d
https://pl.mouser.com/ProductDetail/...6ZJT7PUQ%3d%3dLast edited by magep; 11.10.2018, 07:52.
Zamieszczone przez magep Zobacz postaRadiatory założe tylko coś wygrzebie w szpargałach, ten z tme raczej nie wejdzie , na płytce jest miejsce o szerokości 23mm a ten ma 30mm. Będe zamawiał cześci do daca od .3lite to zamówie więcej 74AC161 bo tam jest chyba taki w bomie. Na wyjściu -15V jest -20V ale po obciążeniu spada do -15V, reszta napieć w normie, wymieniłem 7915 ale to samo i myślę że one tak mają, niebezpieczeństwa myślę nie ma żadnego bo jest dalej kolejna stabilizacja.
W kwestii kanapki, to testowałem 3 sztuki w wieży i gra, ale robi się gorąco - warto by było jakoś wychłodzić te kości.
