Witam wszystkich, jako że lubię troszkę majsterkować postanowiłem zrobić swój projekt małych własnych kolumn na komodę. Meble są białe więc kolumny chcę polakierować również na biało.
Głośniki znany już W.18.200.8.MCX i tymczasowo zobaczę jak się sprawdzi T.10.200.8.PC ponieważ leżą od dawna a w każdej chwili będę mógł wymienić je na lepsze PCX. Zwrotnica projektu Branża z pułapką na wybijające się pasmo 8-12 khz.
Materiał sklejka liściasta 10mm ponieważ jest bardzo sztywna i zminimalizuję grubością materiału obudowy do minimum.
Obudowy wymiary: szerokość 21cm, wysokość 35,5cm, głębokość 28cm co daje wewnętrznie 15,9 litra. Przednia ścianka będzie z podwójnej sklejki czyli 20mm. Chcę wykonać frezowania pod głośniki oraz ścięcie kantów przedniej ścianki pod kątem. Wstępnie będzie to 1x1cm zeszlifowania w koło frontu.
Materiał już czeka :biggrin:
Obudowy chcę skręcić na klej do drewna małymi wkrętami długości 35mm wykonać wiercenie by schowały się łby.
Port br około 50mm średnicy z tyłu obudowy tak by strojenie wynosiło 45hz.
Będę zamieszczał kolejno fotki z etapu postępu prac :)
Zainteresowanych zachęcam do śledzenia :biggrin:
