    Przecież to nie frezuje tylko tnie drutem oporowym :)
      Okeeeej. Nie było tematu.:blushing:
        Podjedź do mnie to ci pokaże jak to tnie :)
          Obudowa pod projekt Demona ravena :)
            przegrode od sredniaka daj pod katem
            i doklej chociaz listewki na X na podstawie i gorze
              Niestety bryła jest dość skomplikowana ponieważ jest pochylona o 8 stopni oraz ma krzywoliniowy kształt boków ala SonusFaber zatem pochylona przegroda średniaka byłaby mocno problematyczna. Dodatkowe pionowe listwy wydają mi się zbędne, kolumna i tak będzie bardzo sztywna ( dojdzie jeszcze spód i góra ). Zmniejszyłem jedynie komorę średniaka:
                Zamieszczone przez kaczor189 Zobacz posta
                a od czego masz program? w programie wstawic latwo. wycinasz ten element, robisz rzut, drukujesz i robisz jak trzeba
                nie pionowe. chodzilo o usztywnienie samej scianki a nie o wzajemne ich polaczenie
                  Ta pochylona ścianka jest niezbedna ?
                    nie, ale mile widziana :p
                      Hej.
                      Swoje skrzynki chcę dodatkowo okleic płytami HDF. U mnie w zakładzie pracy znalazlem duże około 2,5m arkusze cienkich płyt 3mm. Głupio to zabrzmi ale nie wiem czy to jest HDF czy pilsniowa płyta.
                        Na HDF to nie wygląda. Dla mnie płyta pilśniowa.
                          To nie HDF niestety.
                          Jesli to jest to o czym myślę, to jest to zbyt kruchy materiał i będzie się rozwarstwiał.
                            To jest pilśniowa.
                              Lepsza taka plyta niz nic :)
                                Same problemy później z taką płytą.
                                Jednak pokusiłbym się o zakup HDF-u. Nie jest strasznie drogi.
                                  Lepsze nic :) ja nigdy nie oklejam HDFem
                                    Robisz na 45 stopni?
                                      Można od wewnątrz krawędzie zamknąć ćwierćwałkiem - też unikniesz klawiszowania.
                                        Lepsze nic ja nigdy nie oklejam HDFem
                                        Farciarz!
                                          Zamieszczone przez Przemek Zobacz posta
                                          Raczej to nic nie pomoże.
