    Marian,masz fote jak wygląda bez HDFu ? bo otwór midwoofera ma bardzo małe odstepy od boków z HDFEm, jak to wygląda bez?
    P.S fajna ikonka głośnika na froncie :P
      HDF-u nie ma na bokach, jest tylko dół, góra, front, tył.
      Najtańsza i najłatwiejsza opcja składania obudowy z HDF-em. Nie ja projektowałem ale też bym właśnie tak zrobił.
        Oznaczenie w którym miejscu mają być wycięte otwory.
        Ładny był by zonk gdybym nie oznaczył tego przed oklejeniem HDF-em :p
          Ja też zawsze maluje oznaczenia :)
            Ja raz pomyliłam górę z dołem i wyfrezowałem otwor na midwoofer tam gdzie miał byc BR i do tego na wzmocnieniu.
                Wysokotonowy to Visaton?
                  Tak, KE25SC.
                    To może warto by było umieścić go w waveguide?
                    http://www.visaton.de/en/chassis_zub...er/wg148r.html
                      Waveguide ma plusy i minusy, wybór był taki, że robimy bez WG.
                        Jeśli WG jest dobrze dopasowany do głośnika to ma same plusy.
                          Mam inne zdanie na temat, a zrobiłem parę konstrukcji z WG. I w moich docelowych kolumnach miał być WG a suma summarum nie na :)
                            Co zdecydowało o rezygnacji z WG?
                              Tak, KE25SC.
                              stanowczo przekręcić o 45 stopni :)
                                Zamieszczone przez Przemek Zobacz posta
                                Nie ja wybierałem pozycje.
                                Jak będzie w oczy razić to się przekręci.
                                  To nie takie proste. Głośnik jest bliko krawędzi i przy innym ułożeniu podfrezowanie pod terminal wchodzi w boczną lub górna płytę :) Dlatego jest jak jest :)
                                  WG odsuwa centrum akustyczne wysokotonówki od średniaka. Jeśli chcemy mieć np szerokie zgranie fazowe, np do 14-15kHz takie odsunięcie to uniemożliwia. Mimo cofnięcia głośnika w tył i tak na wyższych częstotliwościach nie daje się uzyskać takiego zgrania fazowego. Dużo korzystniejsze jest zastosowanie mniejszego średniaka i przyklejenie wysokotonówki jak nabliżej, wtedy przy mały pochyleniu rzędu 4 stopni mamy i wyrównanie czasowe i bardzo szerokie zgranie fazowe głośników.
                                  A to szerokie zgranie przekłada się wprost na kreowanie sceny i źródeł pozornych.
                                  Robiłem u siebie eksperyment z tym właśnie Accutonem i berylowym scanem w WG 148R i wyszło to słabo więc porzuciłem koncept WG. Także po części w wyniku doświadczeń ze zwykłymi kopułkami i małymi midwooferami, które to zgrywały mi się bardzo szeroko :)
                                    Możne jeszcze wjechać frezem na WG i trochę zbliżyć centra.
                                    albo zrobić płytki WG w postaci nakładki o tej samej średnicy co front wysokotonówki
                                      Można. Taki mały WG to trochę sztuka dla sztuki. Przy zastosowaniu średniaka 13 cm aby to jeszcze z sensem wyglądało WG też musiałby być mały. A to już nie ten efekt. Więc zostałem bez WG ale to faza zgrywa mi się do 15kHz :)
                                        Luszti to są Twoje kolumny czy Mariana ? Twoje głośniki a on buduje ? czemu sam nie budujesz ?
                                          To są moje kolumny 😊
                                          <iframe width="400" height="435" src="https://zrzutka.pl/u3nedj/widget/2" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
