    Zamieszczone przez Pawel074 Zobacz posta
    Mi też się podoba wizualnie i bardzo mnie ciekawi jak gra
    Może po nowym roku jak będę miał za dużo pieniędzy kupie go i przetestuje
    a ja ciagle jestem zly na siebie ze tak pozno go posluchalem...
    robia sie skrzynki pod 14 scx + alx
    jak kupie skrzynki z allegro to zrobie tez wersje z 17 scx + alx
    UWAGA NA KOPULKE!
    ja swoja pierwsza wgniotlem kabelkiem ktory mi odsprezynowal podczas lutowania! :(
    powinni dawac tam jakies maskownice... ale te z samochodowek nie sa za ladne :???:
    moze przerobie front na siateczke z moreli
      Można i w domu zrobić adaptację akustyczną, która będzie wyglądać po ludzku :)
      Luszti słuchałeś kolumn Ravena z satori i audaxem... Jak ma się ten zestaw do twojego? Złoty audax vs beryl scana, jakie różnice?? Jest spora różnica w jakości czy raczej "co kto lubi" ??
        UWAGA NA KOPULKE!
        Dało się naprawić?
          U mnie już obie sztuki alx-ów mają wgniotki. To cholerstwo jest tak delikatne, że trzeba bardzo na nie uważać.
          Naprawa pozostawia niestety ślady. Jedynie wymiana kopułki przywraca urok :)
          17 scx + alx
          U mnie już od roku gra takie połączenie tylko, że z tą starą wersją scx-a - ogólnie całkiem znośne.
            Dało się naprawić?
            nie. kazda proba wyprostowania powodowala wieksze zniszczenia!
            jedynie wymiana kopulki w stx (naprawianie samemu STXow nie ma sensu!)
              STX bierze kasę za wymianę kopółki?
              Dlaczego?
              Nie da rady?
                Na razie:
                * 4 wejścia - 2x SPDIF (coax / toslink) i 2x I2S.
                * 1 wyjście - I2S.
                * Sprzętowy wybór wejścia (dwa piny).
                * Dekodowanie SPDIF - regenerowanie zegara, sprawdzanie poprawności ramki, a nawet odczyt słowa zawartego w całym bloku - tylko nie wiem jeszcze na co mi to :P Mój odtwarzacz CD tam wrzuca same zera, ponieważ są to podstawowe wartości SPDIF. Chociaż można sprawdzić, czy blok zawiera dane PCM.
                * Asynchroniczne kolejki FIFO osobne dla kanału lewego i prawego.
                * Detekcja wejściowej częstotliwości na bazie szybkości wrzucania danych do kolejek.
                * Wyrzucanie danych dopiero jak kolejki zapełnią się co najmniej w połowie.
                Zostało mi wrzucanie dwóch zegarów (22,5792 MHz i 24,576 MHz) jako MCLK oraz generowanie BCLK / DATA na bazie wybranego MCLK zależnie od częstotliwości wejściowej w celu wyprowadzenia danych z kolejek. Najgorsze już dawno minęło, teraz z górki :)
                  Dlaczego?
                  Nie da rady?
                  stx daje takie ceny na czesci ze naprawa samemu wychodzi tyle samo!
                  a po co sie meczyc samemu skoro mozna to zrobic z gwarancja?
                  cos tam skasowali, ale nie wiem czy to bylo za czesci czy czesci + robota
                    Zamieszczone przez bartolo Zobacz posta
                    To raczej było mało miarodajne porównanie. Kolumn Ravena słuchałem u niego, beryla u siebie, inny sprzęt towarzyszący, inna akustyka pokoju. To pytanie powinno paść bardziej do Ravena, który miał moje beryle u siebie i bawił się nimi :)
                      No i preamp do kolekcji :) Pozostało tylko iampa na OPS4 wpakować do obudowy :)
                      https://www.flickr.com/photos/125677...h/23899796722/
                        @gavron, zadowolony jesteś z wyświetlacza? Zastanawiam się jaki kolor najlepszy z negatywów. I nie wiem sam. Myślałem o pomarańczowym.
                          U siebie mam OLED żółty,powiększony. Kontrast i jakość koloru mega :) do tego kąt pod jakim widać napis jest nie do porównania względem zwykłych lcd :)
                            Kiedy w gotowych konstrukcjach? :)
                              Iampa może do końca tygodnia skończę w obudowie :) a kiedy w gotowych konstrukcjach.. Tego nie wiem :)
                                A tutek do OPS4?
                                  1. Złożyć wg spisu.
                                  2. Dodać zworkę przy gnieździe OPS/IPS (2 duże otworki, taka sama zworka jest na OPS2 - zaplanowane działanie a nie błąd).
                                  3. Uruchomić wg opisu OPS3.
                                  Nie ma innych dodatkowych zworek oraz nie trzeba rzeźbić z przewodem od NFB. To tak w skrócie. Złożę iampa do obudowy to będzie czas na poradniki do OPS2 i OPS4 :)
                                    Kolejne frezowanie. Tym razem fronty.
                                      Fajny towarzysz :)
                                        Otworzyłem paczkę od Mikołaja dostarczył tak jak zamówiłem, jeszcze nie budowanie na ekranie ale dobry początek..
                                          Widze, ze lampki beda nie tylko na choince
