    Wiesz co to za lakier ?
    Dobra robota.
      http://amicus.com.pl/
      Co kolejno było używane niestety nie wiem.
        No cóż, zobaczymy co z tego wyjdzie - projekt hobbystyczny. PCB wysłałem priorytetowo do zakładu z nadzieją, że w następnym tygodniu już sobie coś polutuję i będę mógł jakieś testy i pomiary projektu zacząć.
        WM8805 + Amanero + ISO7640 + DF1706 + 4x PCM1704 + prosty procek do obsługi wszystkich układów. Wejścia USB, SPDIF RCA oraz SPDIF optyczne. PCM704 będzie akceptował format 24/192. Wyjścia XLR + RCA.
        Zasilanie przyczepiane na boczny goldpin. Kolega taz miał się tym zająć :)
          Jeszcze ja Zasilanie do tego co powyżej :]
          Grado SR125i
            Fajnie byłoby też opracować konwerter USB/I2S w pełnym DIY...
            To Amanero trochę drogie i w efekcie taniej kupić dźwiękówkę i spiąć ją z DACiem po SPDIF.
            CM6631 nadaje się do czegoś?
              Ostatnio też patrzyłem na ten układ. Chętnie bym go wypróbował.
                A ten "procek" to co ma robic?
                  Obsługiwać wszystkie układy. To nie jest DSP a zwykły mikrokontroler do włączenia całego układu.
                  1. WM8805 - wymaga przełączenia PLL w celu dopasowania częstotliwości SPDIF.
                  2. DF1706 - wymaga przełączania nadpróbkowania na 4x aby PCM1704 przyjął format 24/192 (w innym przypadku - 8x).
                  3. Wybór aktywnego wejścia.
                  4. Przełączanie linii I2S.
                  5. Obsługa diodek, wyboru wejścia i innych dupereli.
                  Wszystkie układy mają aktywne resety (rezystor do GND) i dopiero zostaną włączone jak procesor się obudzi.
                    Ogólnie w pip roboty z obróbką po lakierowaniu. Naddatki które założyłem na lakier okazały się za małe. 3-4 h szlifowania, przy tym obchodzenie się jak z jajkiem, ale się udało. Głośniki wchodzą ciasno, ale na tyle, że da je rade wyciągnąć.
                    Wniosek taki, że lepiej dać kolumny do lakierowania osobie, która ma doświadczenia w lakierowaniu właśnie kolumn. Mimo bardzo dobrego polakierowania, nie wiedząc co jest istotne a co nie, można łatwo zepsuć cały efekty.
                      Jeśli w temacie DACa, to nowa zabawka dziś dojechała :)
                        Jakaś gotowa aplikacja czy własny projekt?
                        Zamieszczone przez Jacek Zieliński
                        Niedługo DIY umrze śmiercią naturalną bo w amatorskich warunkach poskładać czegoś takiego się nie da.
                        Oczywiście, że się da. Wystarczy podgrzewacz kwarcowy, pasta lutownicza i hot-air. Nawet najbardziej oporne układy idą jak masło.
                          Na upartego suszarka od dołu a od góry HA z pastą lutowniczą :)
                            Luszti, wypij coś przed lutowaniem żeby ci się ręce nie trzęsły
                              Ten układ da rade grotem polutować.
                                Lutowanie to nie problem, hot air z dobrym topnikiem i po wszystkim:) Samym grotem nie zalutujesz centralnego pada.
                                  pomału do przodu:) kruchy ten fornir>:( ale jakoś idzie
                                    dwa pytania
                                    jakie są lepsze przekładki pod tranzystory: sylikonowe czy mikowe?
                                    oraz ile może kosztować polakierowanie kolumn które mają metr wysokości??
                                      Lakierowanie liczysz od metra kwadratowego. Zależy czy połysk, czy mat. Czarny czy biały. Ceny przeróżne. Od 250 do 800 zł/m2. Dokładnie Ci powiedzą koledzy, który się specjalizują w tym :)
                                        Zamieszczone przez Jimi Zobacz posta
                                        dwa pytania
                                        Ceramiczne
                                        Mikowe - Posmarowane pastą
                                        Sylikonowe - Bez pasty
                                        Ceramiczne najlepsze. Chociaż grube.
                                          To już chyba kiedyś ktoś testował na forum (Irek?) - mikowe bo są cieńsze + niewielka ilość pasty silikonowej
