    Ja już się nauczyłem że jak zamawiam formatki, to dwie boczne na których opiera się cały projekt, zawyżam o kilka mm.
    Formatki boczne, wzmocnienia, góra i dół, jeśli to konieczne, wyrównuje frezarą na identyczny wymiar (czyli tej formatki która ewentualnie ma najmniejszy wymiar).
    Kładziesz bok na stole i przyklejasz np. tył. do niego równo pod kątem 90*. przyklejasz górę, dół, wzmocnienia i na koniec front. Wszystko ściskasz ściskami korygując kąty.
    Po wyschnięciu kleju doklejasz drugi bok. Klej wysycha, frezujesz frezarką naddatek bocznych formatek i finito.
    Nie ma bata aby było coś krzywo.
    No ale jak nie masz frezarki, to lipa.
    Prawda jest taka, że jak nie dasz do wycięcia formatek na CNC, to zawsze będzie coś krzywo... a raczej nie krzywo, tylko zły wymiar.
      Mylisz się :) Mam kumpla na stolarni, u którego mam wszystko zawsze równo i pod wymiar.
      To jest kwestia techniki cięcia. Najważniejsze to wycinać dany wymiar zawsze z jednego ustawienia piły. Takie proste i takie trudne :P
        Mam kumpla na stolarni...
        Może właśnie tu tkwi sekret :p
          Oj marian, jak ci biedni stolarze z pilami stolowymi musza sobie radzic bez frezarek CNC? :P
            To nie jest kwestia kumpla, tylko chęci i znajomości swojej maszyny oraz zdrowego pomyślunku.
              Ja tylko piszę jak jest u mnie :)
              Niby mają fajne piły, ale nigdy nie miałem równo dociętych formatek.
              Nie piszę tu o wymiarze większym o 1mm, ale o takiej różnicy którą widać gołym okiem gdy ułożymy wszystkie formatki obok siebie.
              Niby pikuś, ale wkurza podczas sklejania.
                Ja zamawiam od ładnych kilku lat i zawsze jest ok i o dziwo stolarz jest ten sam😀.
                Jedynie sam docinam wewnętrzne przegrody i formatki ktore sa pod kątem.
                  Pila sama nie tnie, tak samo jak rower sam nie wjedzie pod gore. Trzeba dobrego operatora i tyle.
                    Tak mi się przypomniało :P
                    Doświadczony stolarz potrafi pokazać liczbę Pi na palcach jednej ręki :P
                      Hej
                      Mam pytanko moze nie na temat ale mam procesor alpine pra-h400 i cos się spier.... a dokladnie po wlaczeniu charczy tak jakby glosniki byly spalone po kilku minutach grania dochodzi do siebie i gra.
                      Obstawiam gdzieś zimne luty ale pewnosci nie mam.
                        Czym i jak wytlumic obudowę br? Myślałem nad panelami akustycznymi (te w kształcie piramidki) obowiązkowo tylna ścianę br a reszta ?
                          Filcem mozesz wytlumic.
                            Filc na ścianki ?
                              Zamieszczone przez zibii Zobacz posta
                              Zibi, raczej maty filcowe prasowane.
                                Czy materiał tłumiący odejmuje litrarz w obudowie br ?
                                  Jeśli dasz go tyle, że trzeba będzie ugniatać go nogą aby go upchać w obudowie, to tak :)
                                  Odpowiednia ilość oraz rodzaj wytłumienia, pozornie zwiększa objętość obudowy widzianą przez głośnik.
                                    Tak miałem to na myśli.
                                    U siebie będę tylko filcem dla basowego a do sredniaka wiadomo owieczka😀
                                      Marian a jak twoje ala wilsony robiłeś jakieś mody czy stoją w koncie i sie kurzą😉.
                                        Stoją i grają :)
                                        ...ale prawdopodobnie to ich ostatnie dni grania u mnie :)
                                          Co z nimi będzie?
