    Nie jestem w Polsce, dalej na wygnaniu niestety. Chorobe DIY wzialem jednak ze soba. Na monitor 3w mam teraz inny pomysl, zamiast seasa dac malego sb29 i obudowe obnizyc o 2cm i zwiekszyc glebokosc tez o 2cm. Budka byla by jeszcze bardziej kompaktowa.
      W klozecie? Jak się na basie sprawuje?
        Skoro walczysz o każdy centymetr to może jeszcze przesunąć wysokotonowy obok średniaka zamiast nad ?
          Ten woofer to tiw visatona?
            Woofer Mds08.
            borys ładnie się to prezentuje.
            Zwrotki już jakieś projektowałeś?
            Trzeba tu brać pod uwagę, że nie każdy wzmacniacz to napędzi bo mds 4 omowy.
              Woofer Mds08.
              O to się nie martw, borys na pewno będzie miał czym to napędzić
                Jakas tam zwrotnica juz jest, final bede robil juz na gotowej budzie. Tak naprawde nie wiem jak gra mds w zamknietej bo nie mialem jeszcze okazji sie z nim dobrze obeznac, w burczy-basie jest znacznie glosniej i tak chyba zostanie.
                Wiekszosc wzmacniaczy DIY moze ciagnac 4R wiec nie bedzie problemu, dodatkowo w MDS'a nie trzeba pompowac az takiej ilosci watow zeby sobie pogral.
                MDSa moze napedzic praktycznie kazdy prosty wzmak DIY na jednej parce i zasilaniu pewnie nie wiekszym niz 2x40V, dla porownania stx8awx bedzie potrzebowal znacznie wiecej.
                  Hej.
                  W końcu zabrałem się za równanie kolumn i całe szczęście, że pomierzyłem wszystkie boki. Wyszło, że to boczne ścianki leciutko weszły do środka... i tym samym przykładając winkiel zakłamywał mi kąty. Było dużo szpachlowania ale jest już lepiej.
                  Mam do was pytanie czym kleić HDF do kolumny bo słyszałem, że wikol nie lubi szpachli a jej niestety trochę jest...
                    Przyklej na poliuretanowy Soudal 66A jeśli masz obawy.
                      marian czy mam obawy? Nie wiem:biggrin: gdzieś tu na forum znalazłem taką opinie.
                      Ten Soudal 66A jest bezwonny? Pytam bo już mam problemy z sąsiadami, że nasmrodziłem w piwnicy szpachlą... Nie wiem czy znajdę ten klej u mnie, ewentualnie poszukam innego poliutetanowego.
                        66A nie smierdzi :) Bardzo dobry klej do zadan specjalnych.
                          Najlepiej wypada Audison.
                          Philipsa można kupić taniej. Na znanym portalu z ogłoszeniami jest Dap 6040 ale tez XP640.
                          Te Philipsy to Alpine 3555 lub MRV-F400.
                            W końcu trochę wolnego czasu to można pogrzebać w iampie :)
                            Zmienione:
                            - potencjometr od biasu na kabelkach - dzięki czemu nie trzeba rozkręcać nic, żeby wyregulować,
                            - dodane "oczka" ze srebrzanki na rezach emiterowych - ułatwia podejście sondami z haczykiem,
                            - gniazda ARK na IPS,
                            - kondy z 4x10mF na 4x15mF na PSU,
                            - blaszki mocujące do IPS - wcześniej miałem IPS wciśnięty pod OPS i nie było dostępu do podmian,
                            - dodane NTC - muszę je podpiąć,
                            - krążek pod trafo z gumy EPDM o grubości 10mm,
                            i zrobić porządek w okablowaniu + wyczyścić nadmiar pasty na tranach :)
                            Teraz kończę regulacje i posłucham CFP :)
                              Sobotnie testy:
                                Sobotnie testy:
                                Przy takim ustawieniu nie ma mowy o poprawnym obrazie stereo. Tak duża asymetria względem ścian bocznych kompletnie zaburza przedstawianie sceny dźwiękowej.
                                Szkoda bo sprzęt dość fajny...
                                  Jak by ktos potrzebowal to tak wyglada wykresik z MDSa, bardzo ciezko znalezc jakies pomiary tego glosnika a jak juz sa to fotka jest wielkosci 480x320.
                                  Glosnik w 22L klozecie, pomiarek moze nie do konca dobry ale cos tam na nim widac.
                                    Tango 200 ,bardzo zmodyfikowane :) , przetworniki już wygrzane .
                                      Możesz coś więcej napisać o projekcie? Jakie głośniki, zwrotnica. Buda została taka sama z tego co widzę, czy litraże komór też zmienione??
                                        Fabrycznie są objętości komór: 14L, 6,5L, 11,5L, 19L od góry.
                                        u mnie
                                        19litrów 23litry (wspólna dla komory bass reflex) i dolna 19litrów
                                        głośniki niskotonowe 20/80 średni Fountek FW168 , góra xt25tg30-04 .Zwrotnicy nie będzie . Całość będzie współpracować z końcówka jeff rowland 6 kanałów z zwrotnicą na DSP i korekcją akustyki pomieszczenia :)
                                          daj go w b-r bo w zamknietej sie marnuje
                                          pomiarow nie robilem, ale na sluch lata temu wiedzialem ze nadaje sie do 3 drog
                                          ciekawostka - cewka MDS08 to 2x8r polaczone rownolegle. wiec jakby ktos chcial zrobic z tego kolumny to wyjdzie 8r przy 2szt/kolumne
