    Symulacja w winisd, jak prędkość powietrza będzie na czerwono to źle
      Zamieszczone przez Majkip Zobacz posta
      gdzieś przeleciały mi informacje że ogółem br musi mieć powierzchnie 1/3 sd
      1/4.
      1/3 można dać wtedy gdy mamy do czynienia z subem oraz głośnikami ze sporym Vb.
        Uwazam, ze korektor jest tam całkowicie zbędny
        Co wiecej z tym korektorem glosnik gra dziwnie średnica
        Jakby cos tam wprowadzało znieksztalcenia
        Ale tweeter u Pawła grał naprawdę fajnie
        Korektor do WF nie do TW
          Kondrax mówisz tutaj o wstegach teca czy nie bo sie pogubilem.
          Łukasz jesli dac dynaudio md140 to mozna dac tylko wstege wysokotonowa czy jeszcze dac ta ala sredniotonowa md.
            Zamieszczone przez aeron Zobacz posta
            No to przecież oczywiste
            Napisałem, ze woofer przez to gra dziwnie
            Zamieszczone przez zibii Zobacz posta
            Nie rozumiem?
            Chcesz dac dwa sredniaki?
              Nie srednia wstega sie tak zwie md surface i zaczyna prace od 2k a wysoka od 5k wiec chyba lepiej zastosowac dynki md140 ktore pociagna do 6k.
                Właśnie dlatego polecilem dynie
                  Dynie to Ty zostaw i instaluj w skrzynki bo sie rozejda zanim to zrobisz[emoji14]
                    Ja tez cos kleje, uwidzi sie co z tego wyjdzie.
                      Spoko spoko :p
                      Sie zbuduje
                        Ile Ty masz tych rsów :)?
                          Mam 4szt aluminiowe, 4R i 8R, kusi mnie tez papierowy i ten ps90 na sredniaka, moga byc calkiem fajne. Seasy 22mm mam szmaciane oraz alu takze moze dwie zwrotki machne.
                            Można wiedzieć co to za głośniki i w ilu litrach ma to grać docelowo ?
                              Prawdopodobnie będę zamawiał (RS125P), ale martwi mnie jego efektywność... no i się jeszcze zastanawiam.
                                Marian
                                Mnie tez martwila efektywnosc aluniniowego rsa a okazalo sie ze jest dosyc glosny i po zazwrotnicowaniu w zestaw nie trzeba pakowac duzej ilosci watow. Jak kupisz papierzaka to dsj znac.
                                Ps
                                Glosniki to seas 22tff , dayton rs125 i mds08 w 20L.
                                  Gdzie kupujesz te seasy?
                                    Borys układ głośników będzie jak na zdjęciu? Może dobrze by było zrobić średniaka i wysokiego asymetrycznie?
                                      Ani to ładny ten szczelinowy, ani proaktyczny. Zrób normalny okrągły, to i rurkę można przyciąć i wszystko. A tak narobisz się*i gwizdać może i się okarze, że nie to strojenie i wtedy nie wiem jak coś tam wkleisz.
                                      Zresztą do tego frontu szczelinowy będzie badzo nie proporcjonalnie wyglądał.
                                      Poprzedni projekt porzuciłem i zaczynam nowy, szkoda mi żeby głośniki leżały nie używane a mam troche czasu to sobie na spokojnie wszystko zrobie. Mam mały problem z wyfrezowaniem tunelu bassreflex ale to szczegół w porównaniu do reszty :)
                                      Mam pytanie jaka powinna być minimalna wysokość szczelinowego br ? gdzieś przeleciały mi informacje że ogółem br musi mieć powierzchnie 1/3 sd ale w moim przypadku było by to ok 35cm^2 i wydaje mi sie troche nie realne. W moim projekcie zakładam wysokość 1cm ale boje sie że może to być za mało.
                                        Trochę wyszło sie z prawy :)
                                        Odałem brtu prawie wszystkie narzędzia ściski, pilarkę ,frezarki festolla :(
                                        zostały mi jedynie jakieś paździerze
                                        wiercę i skręcam śrubami , później je odkręcę i dam w ich miejsce kołki 6mm
                                          Budka do IAMPa, złożone dla przymiarki. Alu 3mm oraz 2mm 1050A malowanie proszkowo w drobnej strukturze w RAL9005. Drugą obudowę pokażę na gotowo. Profile boczne z MISUMI, również Alu.
                                          Miała być anoda, ale byłoby 2-3x drożej. Do tego anoda jest dużo bardziej bezwzględna względem przygotowania powierzchni. Każda niedoróbka by wyszła. Proszek wygląda nie gorzej, jest tańszy i pewniejszy.
                                          Ze swojej strony MEGA POLECAM! Proszek tej obudowy, oraz drugiej kapkę niższej wyszedł 86 zł brutto.
