    Sprzedaję i robię nowe.
      Już drugi prototyp do pomiarów i osłuchania. Może w tym roku skończę całość. Zastanawiam się nad wysokotonowym, czy nie uderzyć w małą szpilkę ss....
        Ale brzydkie ale widać ogrom pracy
          Marian a co budujesz i na jakich przetwornikach.
            Wygrzewanie paczek Tak powaznie to przesadzilem chyba z rozpuszczalnikiem bo fakt ze zimno bylo ale cala noc i nie do konca wyschla szpachla.
              Zamieszczone przez Sonik Zobacz posta
              Fajne, zdziwiony gruby pingwin - robot
                Benek
                Ciekaw jestem jak w porównaniu do sonido zagral by fostex fe 166en.
                  Zamieszczone przez Jimy-Adi Zobacz posta
                  Z czego one są?
                    Zamieszczone przez zibii Zobacz posta
                    To zależy, czy dla mnie czy nie dla mnie :)
                    U siebie chce mieć Ushera 8955a na basie, a co dalej tego nie wiem... choć mam już pewne typy :)
                      Z czego one są?
                      Wiorowka. To tylko obudowy testowe. Ogolnie widze juz ze efekt bedzie slaby, na mdf bylo by lux z tym ze wlasciwe budki beda w fornirze.
                        To co to za szpachla?
                          Natrykowa szpachlówka NOVOL. Wlasnie sprawdzalem dopiero teraz mozna szlifowac.
                            Pewnie za grubo nałożyłeś :)
                            Pojedyncze warstwy schną dość szybko
                            Jednak jak próbuje się przyspieszyć i nakłada od razu kilka warstw na wyschnięcie trzeba czekać sporo dłużej :)
                              Zamieszczone przez kolmen Zobacz posta
                              Fakt ze nie zalowalem
                                Prawie gotowe...głośniki na miejscu jeszcze montaż terminali...
                                pytanie do was...jak/czym przykręcacie głośniki do obudowy, ja użyłem wkrętów oksydowane 4x16 z stx i powiem ze nie trzymają...tzn "dociągają" a potem się kreci w kolko bez oporu...muszę zmienić chyba na dłuższe...może coś podpowiecie...albo dać siostrze żeby dokręcała :flapper:
                                druga sprawa dotyczy lutowania przewodów do głośnika wysoko tonowego, czy ten plastik który trzyma wyprowadzenie tez wam się przy topił? Temperatura na stacji 350°C przewód 1,5mm...
                                  Zamieszczone przez Damian89 Zobacz posta
                                  Pytanie jakim wiertłem nawiercałeś... może za grubym.
                                  Jeśli nie, to po prostu słabiej dokręcaj.
                                  300* czy 350*nie robi, tu chodzi o szybkość lutowania.
                                  Jak będziesz długo to robił to plastik się stopi.
                                    1) Kolumna to nie prom kosmiczny, nie musisz dokręcać z siłą 200Nm.
                                    2) Grubsze wiertło w dłoń, rozwiercić zepsute gniazda, po czym albo zamontować mufę wkręcaną/wbijaną, albo zalać żywicą i ponownie nawiercić na wkręty.
                                    MDF to w sumie delikatny materiał, jak ktoś się uprze to zrobi całe kolumny nożykiem tapicerskim, więc trzeba uważać z użytą siłą.
                                      Ok dziękuje za odpowiedzi, z tym plastikiem to trochę się przeliczyłem ze może zastosowano tworzywo odporne na wysoka temperaturę...co do montażu głośników użyłem wiertla 3mm, średnica śruby montażowej to 4mm...
                                      @gi nie posiadam żywicy a mufek o których piszesz jeszcze nie widziałem...rzeczywiście może za duzo siły użyłem....:huh:
                                        No to rozwiercić i wbić/wkleić kołek do drewna. :)
                                          kwestia srednicy wiertla. max 3mm
                                          mam i 16 i 25mm i nie narzekam
                                          standard - w kazdym glosniku jest z tym problem. dlatego trzeba robic to szybko
                                          no to daj dluzsze
