    Zadzwoń do Radmora w Gdynii, lub do Anodala. Widziałem produkty obu. Bardzo dobra jakość. Nie polecam za to Galmexu w Gdańsku. Dwa pierwsze zakłady znają się na rzeczy i na pewno Ci podpowiedzą.
    http://www.galwanizernia.eu
    Dzięki wielkie, napewno sprawdzę :-)
      UcD (Hypex)
      Nie ma to jak klasa AB na bas jednak :)
      Tak. To jest Azur 851D lub Azur 851
      Spojrzałem do SM i mam podobny stopień analogowy jak tam .
      Szybki WO na I/V + opa1632 na filtr .
      W każdym razie pominąłem filtr w AD po przez wykorzystanie ścieżki DSD .
      Wszystko foobar konwertuje na DSD128 i przez amanero trafia na AD dopiero .
      Do PCM na tym dacu już nie wrócę na razie I nawet szum wentylatora w lapku przeżyje (PCM->DSD zjada 20% czasu procka )
      Niedługo testy nowego SCR AKM-a i zewnętrznego filtru (DF1704) no i porównanie do topowego PCM dac-a :)
      A w tej chwili gra taki cudak czyli zabawa w lampizatora
      DAC z 3 elementów na kanał :)
      LP + kond separujący składową stałą na wyjściach strumieni DSD z amanero
      I gra .
        Powiem Ci, że ten wzmacniacz jest niesamowicie dynamiczny. Przełączałem sobie między moim "klonem" P-7100 a nim i dynamika tego wzmacniacza stworzyła taki efekt, że "klon" zaczął mi po prostu zamulać. Nie było słychać szybkich zmian samego sygnału, po prostu jakby to się wszystko zlepiało.
        Akurat bas było mi bardzo ciężko porównać. W sumie to nie mogłem wskazać takiego definitywnego zwycięzcę. Co nie zmienia faktu, że reszta pasma jest znacząco lepsza pod względem dynamiki. No i oczywiście trzeba dodać fakt, że wzmacniacz ma teraz ogromne złoża mocy - 1600W w 8R powinno zaspokoić wszystko i wszystkich :) Nie wspominając już o ogromnej ilości wbudowanych zabezpieczeń. Wzmacniacz współpracuje z przetwornicami i może je sam wyłączyć w przypadku wykrycia jakiegokolwiek błędu.
        Przynajmniej teraz nie nazwiesz go nudnym wzmacniaczem
        Cwane. Czyli jednak :) W takim wypadku daj znać przy dalszych testach. Bardzo chętnie poczytam.
          Przesyłka od zaborców dotarła ;-)
          Ciężko było by mi to wcisnąć na front panel (ciasno w obudowie), do tego nie pasuje mi wizualnie gałka potka na froncie, tak więc myślę nad innym umiejscowieniem :-)
          Zostały pierdoły jak odbiornik podczerwieni czy czujniki bimetalowe, ale to jak dostanę pełną dokumentacje do sterownika (mam częściową), tak więc pewnie już po powrocie z wyjazdu zagranicznego.
          Aha zrobi różnicę odsunięcie końcówek o "dodatkowe" 15mm w bok od trafa czy nie ma sensu (musiał bym frezować radiatory) ?
          Może warto odwrócić końcówki radiatorami w stronę trafa (to w sumie dało by sporo większe odsunięcie, sam radiator ma 60mm żeberek, ale skomplikowało by okablowanie)?
            Ja mam radiatorami do trafa.
            a co to za wycieraczki masz diy czy kupiłeś gotowe ??
              Zamieszczone przez lonevolf Zobacz posta
              Wycieraczki jako takie kupione na ebay, ale fabryczne obudowy poszły do pudła i zrobiłem diy jedną na obydwa wraz ze skalą/puszkami na ustroje/szybką i wszystkim innym.
                Witam
                Przymierzam sie do zrobienia suba do kina.
                Mam dwoch kandydatów i nie wiem który lepiej zrobic a mianowicie:
                Scan speak 30W4558 i dedykowana mb w pojemnosci 50l oraz
                Focal utopia 38WX wersja car audio w obudowie br ale o pojemnosci ok 90l.
                Zasilane to bedzie z wzm.behringer inuke 1000dsp.
                Prosze o opinie w temacie co lepiej robic scan czy focal.
                Glosniki i wzmacniacz mam wiec nic nie musze kupowac.
                  Zamieszczone przez zibii Zobacz posta
                  Więc wykonaj obudowy testowe i sam porównaj.
                    Na milimetry po obu stronach od końcówek. Obudowę musiałem w kilku miejscach ciąć, ale udało się upchać.
                      Jest MOC! :thumbup:
                        Na bogato. Te zasilacze piętrowo by ci nie weszły?
                          Pewnie i by weszły, ale skoro według obliczeń zmieści się po paru zmianach, to się zmieści :P Lepiej też to wygląda.
                            Hermesik - spróbuj PCM 1704 w dobrej aplikacji albo 63p.
                            Więcej muzyki w muzyce nie słyszałem jeszcze
                              Tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
                              Taz, jak idzie? Tak sobie myślę, fajnie byłoby spróbować swoich sił z dac-iem. Planujesz ten projekt jakoś rozpowszechniać?
                                Czekam na op-ampy. Żeby cokolwiek rozpowszechniać trzeba to najpierw przetestować, a do tego jeszcze trochu czasu potrzeba :)
                                Grado SR125i
                                  Doszedł nowy kawałek budy do wzmaka ... nierdzewka szczotkowana 1mm ...
                                  Czy trafo wyląduje na górze (wbrew pozorom ta blaszka daje rade je utrzymać bez problemu), czy pod (bardziej prawdopodobne) jeszcze decyduje :)
                                  Gdyby komuś przyszło do głowy tak jak mi "a powycinam/pognę sobie nierdzewkę w warunkach domowych, przecież to tylko 1mm" ... No cóż da się, ale nie polecam :lol:
                                    Na co dzień robię przy nierdzewce, wbrew pozorom nie jest tak łatwo jak by się wydawało.
                                      Twarde niemiłosiernie, wyrzynarka z brzeszczotem do nierdzewki z weglika nie dała rady, flexa jako tako. Najlepiej mimo wszystko frezarka sobie poradziła, ale i tak narobiłem sie jak głupi
                                        Trzeba pilnować żeby się nie zagrzał materiał, tarcze jak najcieńsze, wiertła hss na wolniejszych obrotach .... itp.
                                        Przy skręcaniu śrubami to samo, bo moment po nabraniu temperatury się zaciera i trzeba ciąć lub zrywać.
                                          No niestety, właśnie z powodu przegrzewania się brzeszczotu/materiału wyrzynarka nie dała rady.
                                          Trzeba jednak przyznać że wytrzymałe to cholernie, blaszka 1mm a wytrzymuje położenie trafa 5kg na niej i nawet się nie bardzo ugina ;-)
