    Nierdzewka chyba skończona ;-)
    Wyrównałem wymiary całej blachy (skracając ją o kilka mm przy okazji), powierciłem pod montaż sterownika oraz wyciąłem przepust na kable trafa/iec do sterownika by wychodziły spod pcb (nie będą się plątały oraz będą krótsze). Zostało powiercenie dziur do przykręcenia całości do podstawy wzmaka, ale to już banał i minuta roboty.
    Sterownik zamocowany jest na 8 dystansach plastikowych 12mm. od dołu przykręcony do tej blachy jest mostek, trafo zostaje jednak pod blachą no i oczywiście wyprowadzenia kondensatorów również od dołu co z resztą widać na zdjęciach ;-) Większość plątaniny kabli będzie ukryta pod blachą, w sumie nie ma to wielkiego znaczenia bo i tak nie będzie tego widać, ale jak można to czemu nie :)
        Z terarium ci uciekło?
          jak graja te kable?
            Jeszcze nie podłączałem
            Kolumny jeszcze nie gotowe a AudioShow już za tydzień.
            W Bydgoszczy jest problem z galwanizacją... większość nie obrabia aluminium, a w firmie gdzie to robią, wybrzydzają na taką ilość jak kilka płytek :mellow:
            No nic, terminal na AS będzie srebrny.
              Pewnie nie pokażesz teraz tutaj efektu końcowego, dopiero po AS? :)
                Chciałbym efekt końcowy pokazać na zdjęciu z dobrego aparatu... bo wiesz jak to jest
                Więc dopiero pewnie po AS.
                  To ja wezmę aparat :)
                    WZL-2?
                      Zdradzisz co tam do środka wsadziłeś ?
                        http://diyaudio.pl/showthread.php/24...obudowy/page11
                          Waloos pewnie pytał o kabel, wydaje mi się że marian zakonfekcjonował Klotza
                            To może nie rób dziury pod terminale, tylko kup póki co takie: http://allegro.pl/gniazdo-banan-meta...215559057.html (GNIAZDO BANAN METAL GOLD HQ VITALCO DŁUGIE (1741))
                              Stolarka jest już gotowa, wszystkie dziury wycięte.
                              Po prostu terminal nie będzie czarny (na AS) i tyle.
                              Po AS już będzie bez ciśnienia, to spokojnie się poszuka firmy która to poczerni.
                              A gniazda bananowe mam HD-520A.
                                marian ale mi chodziło o kabel :) w twoim temacie chyba o tym nie wspominałeś, wiem tylko że na melodikę coś takim kiedyś narzekałeś więc pewnie nie ona :)
                                  Nie jestem pewien ale mogą to być kable firmy qed ruby
                                    To są te same kable, co w poprzednich latach przywieźliśmy wraz ze sprzętem do Emki.
                                    Hi-End pełną gębą.
                                      "Opakowanie" ładniejsze to +30 do jakości :P
                                        Będziemy mieli również droższe kable, dla porównania.
                                          Prace na warsztacie nad zasilaczami..
                                          Jeden do E- 450 drugi lampowy do Lamma'a
