    Hermes czy poprzedni twoj dac był na kostkach ad?
    To była bodajże Lampucera z CS4398, może innym.
    Mój teraźniejszy DAC jest na AD1955 i gra bardzo dobrze. Zresztą, osobiście twierdzę, że są to jedne z najlepszych kości o ile są prawidłowo zaaplikowane. W CA Stream Magic 6 powinny być (po jednym na kanał) WM8742 lub WM8741 i też są to bardzo dobre przetworniki.
      Wm to bardzo dobre kości
      Jednak do większości ad mam duże watpliwości
      W każdym sprzęcie ktory miałem okazje używać gdzie użyte były kości ad (radio,procesor) występowało podbicie na wyższym basie
      Powodowało to dudnienie kolumny, przedniego systemu
      Jak podlaczylem i zaczynałem słuchać to po "dudnieniu" rozpoznawałem jakie daci były użyte
      Wiec mam zle wspomnienia z używania kości tej firmy
      Chyba jedyny sprzet ktory sie wyłamał z tej reguły to audiotec fischer
        Myślę, że to kwestia aplikacji. Szczerze to nie sądzę, że ten CS4398 w Lampucera jest aż taki zły. Moim zdaniem po prostu aplikacji kości jest spieprzona czyniąc cały DAC spieprzonym.
          czyli nie tylko ja mam takie wrazenie... a bawiles sie strojeniem b-r? bo SCXy w tej samej obudowie na wyzszym strojeniu graly juz ciekawie basem
          Nie bawiłem się, mam tunel szczelinowy tak jak w projekcie.
          Nie wiem jak gra accu więc możliwe ze z nim gra to o wiele lepiej. Pod samym bg9 mni sie nie podobały, bez lekkiego wsparcia suba nie dawało rady. W aktualnej konfiguracji (która podałem wyżej) jest mega fajnie. Głośniki mają potencjał ale trzeba dobrego napędu.
          Ciekawi mnie jakby grały z alx'em
            yyy... Nie, w jakim celu?
            czyzby kosz zmienili? ja mialem na 4 otwory
              Chyba jednak nie :(
              Właśnie walczę z tym w swoim dacu na ad .
                No to walcz :P Najwidoczniej był jeden co się wyłamał z tej reguły wg. Łukasza. W moim przypadku żadne dudnienie nie występuje, specjalnie teraz puściłem kilka piosenek - generalnie niskie tony praktycznie takie same jak w WM8741/42.
                Może jakąś częstotliwość na którą mam zwracać uwagę? Dudnienia nie słyszę, kolumny grają bardzo dynamicznie, ale wzmacniacz ma też ogromny zapas mocy i bardzo wysoki SR (około 800W w 8R, tym razem nie jest to klon Accuphase).
                  Tego ad masz w CA jakimiś ?
                  Może to być z filtrem cyfrowym CA używa DSP a nie wbudowanego w AD .
                  Co to za spaware masz pochwal się :)
                    Tak. To jest Azur 851D lub Azur 851N (obydwa posiadałem, ale w danej chwili wystarczy 851N, ponieważ ma dokładnie te same bebechy + streamer).
                    https://www.cambridgeaudio.com/node/2153
                    Dokładnie tak. CA ma DSP do tego.
                    Chciałem poczekać aż będzie chociaż obudowa (już są projekty i tworzy się front) :P W danej chwili jest to zastępczy wzmacniacz, ponieważ docelowy będzie trochę inny, ale pracujący na podobnej zasadzie. Napisałem, że posiada bardzo wysoki SR i wynika to z definicji tego wzmacniacza, tutaj pewnie już wiesz o co chodzi :)
                    Pierwszy z nich ominę na razie, wspomnę jednak o drugim, który w danej chwili składam w obudowę i nie miałem go podłączonego do testów tego dudnienia - jest to samooscylujący wzmacniacz UcD (Hypex) pracujący w różnicowej konfiguracji, czyli po prostu BTL. Generuje on 1600W w 8R przy 1% THD i około 2500W w 4R przy takich samych zniekształceniach. Nie odbiorę sobie przyjemności przetestowania tego jak już będzie w obudowie. Zasilanie to ciekawa sprawa, oczywiście nie mogłem sobie pozwolić na zwykłe transformatory, więc posiadam do tego dwie przetwornice (pełne dual-mono), które według danych producenta powinny oddawać po 3000W przy 20Hz.
                      Tez tak myślałem dopuki nie podlaczylem w to miejsce bb
                      I swiat stał sie piękniejszy
                        Przeskoczyłem z tego WM8741/42 na AD1955, oczywiście przy okazji porównałem. Jak WM8741/42 nie dudnił wg. Ciebie, to ten też u mnie nie dudni.
                        Może to wynikać z faktu, o którym wspomniał Rafał.
                          Podbicie, dudnienie występuje w okolicy 100-150Hz
                          Jak zdejme tyle na korektorze to dzwiek staje sie bardiej przyjazny
                          A podłączając nawet najlepsze kolumny do takiego dac'a mozna je poprostu zepsuć
                            Hermes dobrze widzę, że zwrotnicę trzymasz na kolumnie? :)
                            Grado SR125i
                              Fajna masz drewniana podłogę
                              Lampucera grała na CS4396. Dodatkowo miałem też na podmiankę PCM1794.
                              Co do podłogi - 80 letni parkiet daje jeszcze rade, ale wzór nie na czasie :P
                              Tak, chce by było więcej powietrza na wysokich tonach :P
                              A tak na serio, jeszcze nie zamknąłem obudowy, bo testy są planowane.
                              marcinsywala.pl
                                Powoli do przodu, czekam na potek (będzie prawdopodobnie ukryty w środku, albo dostępny "od spodu" lub "od tyłu" bo mi do frontu nie pasuje) i dokumentacje do sterownika i będę składał w całość.
                                Szerokość tego to jakieś 46.x cm nie pamiętam teraz dokładnie. Waga około 26 kg jak narazie. Wykonane zwykłą wyrzynarką i frezarką (plus oczywiście wiertarka).
                                Roboty przy takiej obudowie od metra, a co gorsza nie widać za bardzo ile roboty w to włożone ;-) Małych pierdółek zajmujących kupę czasu jest od metra i większości nie widać ;-)
                                Co do wykończenia aluminium to mam w sumie trzy pomysły, malowanie proszkowe (najbardziej prawdopodobne), anodowanie (musiał bym skonsultować z kimś czy dało by radę przy tej obudowie), lakier bezbarwny (albo raczej Paraloid B44, musiał bym przetestować) na szczotkowane i trawione aluminium.
                                  Jaki stop aluminium?
                                    1050A, podstawa z 5754, ale problemem w anodowaniu może by to że obudowa jest częściowo klejona, nie sam stop alu ;-)
                                      To raczej anodowanie sobie odpuść, chociaż 1050A doskonale nadaje się do andowania. Efekt byłby fantastyczny
                                        Też tak uważam, dlatego będę się starał dowiedzieć czy dało by radę :-) Ktoś na forum chyba nawet pisał, że anoduje w pracy, tylko za cholerę nie mogę sobie przypomnieć kto to był :/
                                          Zadzwoń do Radmora w Gdynii, lub do Anodala. Widziałem produkty obu. Bardzo dobra jakość. Nie polecam za to Galmexu w Gdańsku. Dwa pierwsze zakłady znają się na rzeczy i na pewno Ci podpowiedzą.
                                          http://www.galwanizernia.eu
