    Napisz mi jeszcze jak mozesz, czy bobbin w trafie jest dzielony --> ten czarny pasek 5-6mm (nie widac na zdjeciu czy pod tym paskiem sa zwoje czy to jest ''dystans'')
    Jak bys mogl jeszcze odczytac wartosc tego brazowego kondensatorka pomiedzy trafem a elektrolitem (pewnie bedzie to 22nF -- 33nF)
    Wyglada ze jest to przetwornica LLC wiec grzebanie w niej to nie taka prosta sprawa. Sam sie za taka zabieram powoli ale nie wiem czy podolam.
    Przeczytaj jak mozesz co to za sterowniczek ja steruje.
    THX
    Strat ci tak nie przelicze, bo potrzebuje ilosc zwoi, oraz informacje jaka to lica jest (generalnie ilosc miedzi).
      Jest dzielony, kiedyś liczyłem zwoje to wyszło ok 66 (prosto z tv 12V to było 2 zwoje)
      Kondek od rezolansu to 33nF
      Ta to rezolansówka.
      Sterownik nie wiem na szybko przeczytałem co mogłem, to 2 z 3 scalaków na płytce:
      ice3b00565 dip8
      l6599d dip16 smd
      I jeszcze jeden, którego nie moge odczytać, scalak jest na oddzielnej płytce, której nawet na schemacie nie ma.
        Budowani na ekranie zakończone. Ostatnia fotka na jamie, sprzęt przewieziony do domu, plumka teraz wieczornym chilloutem
          Marios konstrukcja bardzo mi się podoba. Udostępnisz finalną zwrotnicę i wymiary kolumn na forum ?
            Marios: a te co stoja po prawej to tak z rozpędu zrobiłeś ?:)
              Trochę ruszyło do przodu
              Wiecznie narzekam:glare:
              -Pieniądze szczęścia nie dają
              -Kompromisy tym bardziej
                Marios to się żeś rozpędził widzę kilka klonów już narobiłeś
                  Zamieszczone przez Lansky Zobacz posta
                  Tak, opiszę to wszystko może jutro.
                  Testowe budy
                    Zamieszczone przez Ven0n Zobacz posta
                    osb? nie bylo innych?
                      Pytałem o wiórową, to wskazali mi że mają OSB. Mam nadzieję, że aż tak źle nie jest :)
                        no bo to też wiórowa płyta😉 Jak to chesz wykończyć? Może uwględnij w wymiarach oklejenie 3mm hdf. Tanio i stabilnie.
                          OSB na kolumny?
                          Jedynie na testowe, ale nie na finalne.
                          Teraz MUSISZ okleić obudowy HDF-em, jeśli tego nie zrobisz Twoja praca pójdzie na marne.
                            Marios kolumienki piękne. Czekam na opis i wiecej zdjęć.
                              Odrdzewiona, lekko odmalowana i z wymienionym oknem obudowa do wzmaka. Zawsze lepsze to niż nic.
                                Ktos moze testowal glosnik Vifa BC25TG15-04 ?
                                  nie jestem pewien czy dokladnie ten model, ale mialem BC u siebie. przecietny plastikowy - wg mnie szkoda czasu
                                    Takie tam maluchy do peceta.
                                      daj 4-5l b-r i bedzie fajnie
                                        Wiem wiem :) sprawdzałem go w 2,2L z stx PC (na własnej zwrotce) i grał tak sobie.
                                        5L b-r małe z frontu 14cm x22cm ale głębokie.
                                          Czemu tak dalego glosniki od siebie?
