Pogromco mitów, będziesz mierzył jak rozpraszają Twoje dyfuzory na różnych pasmach?
Zamieszczone przez hi_aro Zobacz postatak sie zastanawiam czy nie da sie zrobic tego z czegos lzejszego?
Co wam ta waga tak przeszkadza przecież nikt z tym nie będzie biegał po domu :)
http://dzwiek.org/threads/dyfuzor-qrd-projekt-diy.8954/
Tu masz ze styroLast edited by Rfck; 10.01.2016, 13:59.
Ja polecam piankę poliuretanową (tzw.PIR)- sztywna, wylewana w blokach i dostępna w płytach o zleconej grubości.Jej przewagą nad styropianem i styrodurem jest odporność na styren co pozwala na bezpośrednie malowanie np. poliestrową szpachlą natryskową.
Pianka ta jest też genialnym materiałem modelarskim. Dla zainteresowanych, ja kupuję w firmie JAG: http://www.jag.pl/pl/oferta/sztywna-...uretanowa.html
@Rfck
to popatrz na to:
http://www.vicoustic.com/hifi-home-c...ment/diffusion
Malujesz na dowolny kolor dowolną farbą wodorozcieńczalną.
W dodatku, w przypadku XPS masz łatwość*cięcia. Prosta maszynka CNC i możesz wycinać*całe bloki. Ponieważ*nikt nie bawi się w wycinanie pojedynczych kolumn.Last edited by hi_aro; 10.01.2016, 14:12.
Witam a jak pokój zrobić z takich płyt http://www.knauf.pl/cms_media/karty_produktow/K761.pdf
Zamieszczone przez Matador Zobacz postaPogromco mitów, będziesz mierzył jak rozpraszają Twoje dyfuzory na różnych pasmach?
Generalnie wg mnie drewno jest najladniejszym materialem na takie dyfuzory, oraz jego mozliwosci wykonczenia sa najwieksze. Waga ma znaczenie drugorzedne, jesli ktos ma w domu normalny sufit, a nie slome czy podwieszane cuda, to z bezpiecznym montazem, na kolki nie ma zadnego problemu.
Co do wygladu, to nie ma co sie rozpisywac, jeden woli brunetki, drugi blondynki, a trzeci facetow. Sa tez tacy co nie wyobrazaja sobie sciany bez powieszonego na niej dywanu. :)
Zamieszczone przez zibii Zobacz postaPogromca
Jest gdzies schemat (szablon)jak to wykonac moze bym sobie takie cos wykonal.
Tylko ile wazy jeden panel.
Waga bedzie zalezala od grubosci sklejki i rodzaju drewna jaki uzyjesz. Chyba najlepiej zrobic z najtanszych i lekkich iglakow jak sosna lub swierk.
Wycinane były pojedyncze słupy oraz posklejane odpowiednie elementy w całość. Dyfuzor składał się z 11 elementów po 5 cm grubości. Projektu ja nie robiłem ale było tak zrobione że po wycięciu jednego słupa zostawał element' i kolejno można było skleić dyfuzor' z nich, tak że po sklejeniu dyfuzora i dyfuzora' i złożeniu jeden na drugi powstawał sześcian. Dużym problemem był sam styrodur po prostu był lekko wygięty i odstawał od poprzedniej płyty i trzeba to było wszystko skręcać na śruby do klejenia.
Zamieszczone przez swiety1337 Zobacz postaSztywność osi Z jest zabójcza. Jeżeli to jest końcowa rama, to masz sporo rzeczy do poprawy. Chyba, że jedyne co chcesz frezować to MDF, do tego z żadną dokładnością.
To jest styroploter:) Jak do zastosowań do jakich jest przeznaczony, to jest konstrukcja pancerna.
Zamieszczone przez hi_aro Zobacz postaTrochę nie rozumiem, możesz jaśniej.
