    Pogromco mitów, będziesz mierzył jak rozpraszają Twoje dyfuzory na różnych pasmach?
      Pogromca
      Jest gdzies schemat (szablon)jak to wykonac moze bym sobie takie cos wykonal.
      Tylko ile wazy jeden panel.
        tak sie zastanawiam czy nie da sie zrobic tego z czegos lzejszego?
          Robi się też ze styropianu i styroduru. Z uwagi że jest to rozpraszacz, gęstość materiału nie jest krytyczna. Znaczenie ma przypadkowe wzór rozmieszczenia i wysokość*kolumn.
            Zamieszczone przez hi_aro Zobacz posta
            Tak jak kolega hi_aro napisał, ale jeśli to ma być ładne to średnio to widzę..
            Co wam ta waga tak przeszkadza przecież nikt z tym nie będzie biegał po domu :)
            http://dzwiek.org/threads/dyfuzor-qrd-projekt-diy.8954/
            Tu masz ze styro
              Ja polecam piankę poliuretanową (tzw.PIR)- sztywna, wylewana w blokach i dostępna w płytach o zleconej grubości.Jej przewagą nad styropianem i styrodurem jest odporność na styren co pozwala na bezpośrednie malowanie np. poliestrową szpachlą natryskową.
              Pianka ta jest też genialnym materiałem modelarskim. Dla zainteresowanych, ja kupuję w firmie JAG: http://www.jag.pl/pl/oferta/sztywna-...uretanowa.html
                @Rfck
                to popatrz na to:
                http://www.vicoustic.com/hifi-home-c...ment/diffusion
                Malujesz na dowolny kolor dowolną farbą wodorozcieńczalną.
                W dodatku, w przypadku XPS masz łatwość*cięcia. Prosta maszynka CNC i możesz wycinać*całe bloki. Ponieważ*nikt nie bawi się w wycinanie pojedynczych kolumn.
                  Witam a jak pokój zrobić z takich płyt http://www.knauf.pl/cms_media/karty_produktow/K761.pdf
                    Zamieszczone przez Matador Zobacz posta
                    Pewnie bede robil pomiary w juz przygotowanym pomieszczeniu kolegi. Generalnie takie dyfuzory oblicza sie pod zakres czestotliwosci. W sieci sa kalkulatory do tego, ktore obliczaja wielkosc plyty, ilosc potrzebnego materialu i tak dalej.
                    Generalnie wg mnie drewno jest najladniejszym materialem na takie dyfuzory, oraz jego mozliwosci wykonczenia sa najwieksze. Waga ma znaczenie drugorzedne, jesli ktos ma w domu normalny sufit, a nie slome czy podwieszane cuda, to z bezpiecznym montazem, na kolki nie ma zadnego problemu.
                    Co do wygladu, to nie ma co sie rozpisywac, jeden woli brunetki, drugi blondynki, a trzeci facetow. Sa tez tacy co nie wyobrazaja sobie sciany bez powieszonego na niej dywanu. :)
                      Wiesz co się stanie jak zrobisz błąd i wkleisz jeden słupek nie tej wysokości co trzeba? :biggrin:
                        Wieeem, fala stojaca mnie zabije. ;]
                          Robiłem w pracy 40 dyfuzorów właśnie z styroduru szarego wycinając to wszystko na ploterze termicznym. Dwa tygodnie zabawy xD
                            @TiZi_pl
                            Możesz mi powiedzieć jak praktycznie to wyglądało. Czy wycinałeś pojedyncze słupy, cz całe grupy słupów?
                            Mój ploter jest gotowy i tak trochę mnie ten temat interesuje.
                              Zamieszczone przez zibii Zobacz posta
                              Pogromca
                              np taki kalkulator http://www.mh-audio.nl/DiffusorCalculator.asp
                              Waga bedzie zalezala od grubosci sklejki i rodzaju drewna jaki uzyjesz. Chyba najlepiej zrobic z najtanszych i lekkich iglakow jak sosna lub swierk.
                                Wycinane były pojedyncze słupy oraz posklejane odpowiednie elementy w całość. Dyfuzor składał się z 11 elementów po 5 cm grubości. Projektu ja nie robiłem ale było tak zrobione że po wycięciu jednego słupa zostawał element' i kolejno można było skleić dyfuzor' z nich, tak że po sklejeniu dyfuzora i dyfuzora' i złożeniu jeden na drugi powstawał sześcian . Dużym problemem był sam styrodur po prostu był lekko wygięty i odstawał od poprzedniej płyty i trzeba to było wszystko skręcać na śruby do klejenia.
                                  ploter jest gotowy
                                  Zawsze... :P
                                    Obudowa pod suba aktywnego dla forumowicza :)
                                      @TiZi_pl
                                      Sztywność osi Z jest zabójcza. Jeżeli to jest końcowa rama, to masz sporo rzeczy do poprawy. Chyba, że jedyne co chcesz frezować to MDF, do tego z żadną dokładnością.
                                        Zamieszczone przez swiety1337 Zobacz posta
                                        Trochę nie rozumiem, możesz jaśniej.
                                        To jest styroploter:) Jak do zastosowań do jakich jest przeznaczony, to jest konstrukcja pancerna.
                                          Zdecydowanie lepiej. Mimo to mam obawy co do drgań. Przy dużych prędkościach frezowania, a z takimi będziesz chciał pewnie frezować styropian, masa bezwładności ramy może stanowić problem.
