    Klejberit po otwarciu opakowania ma ok 1 miesiąca przydatności do używania
    Potem gęstnieje i sie nie nadaje
    E tam , ja kupuje 10 kg wiaderka i tak na około 10 miesiecy mi wystarcza , nic mu sie nie dzieje . Wikolowate to wodne kleje a wiec nie wolno ich przemrozić . Używam też z Kleiberita kontaktowego C 114/5 , a testowałem też pattexy mementy i inne a wróciłem do C 114/5.
      Szuflada c.d.
      Fajne ale jak już się tak bawisz z drewnem to trzeba było dwa różne gatunki dać i łączyć na spusty o jaskółczym ogonie nie wspomnę nawet , mimo wszystko taka obudowa jak twoja obecnie ma swój urok i niepowtarzalność a nie kolejny moduklon
        Pomęczyłem dzisiaj trochę I-AMP'a :P
        Oj nie tylko ty meczyles iampa. Ja ostatnio tez mecze, na dodatek w stereo
          To już podchodzi pod molestowanie ;O
          Te złącza ARK możesz podać gdzie kupujesz?
            Zapowiada się świetna integra .
              Panowie jakie męczenie, lutowanie to sama przyjemność.
              Co do kleju, musiał być przeterminowany już w sklepie bo użyłem go dzień dwa po kupieniu w temperaturze pokojowej.
              Mam Rakoll'a przeterminowanego 3 lata i nadal dobrze klei :)
                Skleiłem Dragonem wikolowym skrzynki kolumn i trzyma bezproblemowo.
                Klej po wyschnięciu jest bezbarwny.
                Do forniru go nie zaryzykuję.
                Kupiłem Soudal.
                  Ja tam używam generalnie Patexa. Ma różne wersje. Takie o przyspieszonym wiązaniu jak i tradycyjne.. Wracając jeszcze do pływania i ilości kleju. Jak dasz za mało to istnieje niebezpieczeństwo podsychania jeszcze przed złączeniem elementów (duże powierzchnie + szybkoschnący klej = porażka). Z pływaniem można sobie poradzić sposobem "na sól" ewentualnie blokując elementy również po bokach.
                    Ja w innym mało znanym wikolu trafiłem na wydzieloną wodę (było widać w butelce), ale jeszcze jakoś kleił (niestety nie był przeźroczysty po wyschnięciu, tylko "mleczny").
                    Ponoć samo przechowywanie wikolu w niższych temperaturach czyni go bezużytecznym.
                    Tu racja, jak jest biały i się kruszy po wyschnięciu to nadaje się na śmietnik, właśnie załatwia go przechowywanie w temp poniżej 5 stopni.
                      Zamieszczone przez tomant Zobacz posta
                      Rozwiniesz ten sposób "na sól"?
                        https://www.youtube.com/watch?v=GZ8--PL8yuM
                          Ja tam za dużo nie mam do powiedzenia oprócz tego że jakoś to do mnie nie przemawia. Nie wiem jak sól wpłynie po jakimś czasie na sam klej jak i klejone elementy. tak to wygląda: https://www.youtube.com/watch?v=GZ8--PL8yuM
                          W ogóle to dość ciekawy kanał na YT.
                            Ja też męczę.
                              Pisz Pan co to za układzik :)
                                Przetwornica Borysa, sterownik na IR2153 i pod spodem jeszcze niepolutowane PCB główne.
                                W zasadzie wszystko pozbierane, tylko teraz najgorzej trafo nawinąć.
                                  Nie marudź bo najłatwiejsze :P Dlaczego nie zrobiłeś nowszej wersji sterownika z MCR100? I pokaż jak ładnie Ci się PCB wytrawiło.
                                    Jest miejsce na PCB, ale nie mam na razie takiego tyrystora.
                                    Zrobię jutro zdjęcie PCB, wytrawiło się w miarę.
                                    No i na razie chyba będzie przerwa, mosfety się pożegnały (chyba że znajdę jakimś cudem jeszcze).
                                      ampli
                                      W miejsce tej zworki mozesz zasunac bezpiecznik termiczny w takiej malej obudowie jak kondek 100nF. Ten ir2153 do testowania sie nada ale znacznie lepszy sterownik bedzie na ucc25600 -- juz niebawem.
                                        Co do klejenia i soli to rownie dobrze mozna zamiast soli wbic 2 gwozdziki i uciac lepki, zostawic odrobine wystajacy gwozdz i juz nic nie jezdzi
                                          ampli
                                          Zrobiłbym na L6599 (mam jeden), ale wizja projektowania i wykonania trafa do rezonansu mnie odpycha.
                                          UCC niestety jest droższy i wymaga trafa sterującego...
