    Wlasciwie to juz zbudowane, ino nie bylo okazji na ladniejsze fotki...
    grają rewelacyjnie tak samo jak wyglągają
      Zamieszczone przez zboruch Zobacz posta
      Klient ?
      Czy mi się zdaje, czy one są na kółkach ?
        Sa na kolkach do "biegania" po pokoju. Finalnie maja przykrecone kamienne cokoly, bez kolek.
          przesylka z bassera dotarla
          polka na poczatek
          pozniej caly bagaznik
            Trzeba było powiedzieć, ze potrzebujesz to bym ci przywiózł szmatę od baserkow
            Byłem w zeszłym tygodniu i znowu jade w przyszłym :)
              Pogromca: co to za driverek z tuba obok kolumn ?
                po dziurach ani sladu
                  BMS 4524 z tubka 18sound XT120.
                    Paweł jaki koszt takiej regeneracji? używaną w dobrym stanie pewnie wyrwałbyś za 5 dyszek..
                      Pogromca: tak myślałem, możesz opisać jak to gra i z czym tam sparowałeś ?
                        polka z wycietymi jajami byla. wystarczylo tylko ladniej przykleic
                        material zamawialem na subwoofery i na wykonczenie bagaznika
                        ile to kosztowalo? nie mam pojecia
                        1/4 puszki kleju (3,5zl) + 0,5mb materialu (pewnie ok 10-12zl)
                        no i popoludnie przy piwku
                        ale za to bede mial taki sam kolor na calym sprzecie
                          Mysle, ze driver wart uwagi, niedrogi, solidnie zbudowany z wyrownanym brzmieniem. Jego dzwiek jest wg mnie w miare naturalny i przyjemny, nie kluje w uszy przy dobrej aplikacji. Na zdjeciu sparowany z Beyma 8m70v2, do tego ma byc modul niskotonowy, ale nie wiem na czym.
                            Technics mi się znudził, ale Toshiby się jakoś zmieściły za hybrydę, radiator trochę śmieszny (pod tą blachą jest rurka - ciepłowód), najwyżej trany się upalą i jeszcze lutowanie tych przewodów do każdej nogi...
                            Nie wszystkie trany idealnie przylegają, ale zobaczymy czy coś z tego wyjdzie.
                              Zrób listwę dociskową.
                              Jaką końcówkę będziesz tam montował?
                                Na listwę nie ma za bardzo miejsca, poza tym pod tymi tranami jest ciepłowód, więc i tak nie powiercę.
                                Aktualnie Uni, bo od dłuższego czasu leżały 2 PCB, 100-130W 8Ohm spokojnie idzie bez przekraczania 70 stopni, 200W 4Ohm już niestety nie da rady, o ile trany sobie jakoś radzą, to 90 stopni po chwili grzania mnie nie przekonuje, boję się pomyśleć ile wtedy miała struktura, a oba pomiary na razie były z 1 kanałem.
                                Na domowe granie starczy, ale te Toshiby są na prawdę sensowne, zrobiłem na ułamek sekundy kilka razy zwarcie przy 5.4V sin, aż mi światło przygasło i trafo "zagrało", trany dalej ciągną, bo je teraz testuję.
                                W zestawie jest jeszcze Unizab, tylko musiałbym zabezpieczenie przeciążeniowe dostroić, bo reaguje dopiero w ostrych przypadkach.
                                  Jakiś patent zeby pomalowac podfrezowania na czarno nie brudzac frontow?
                                  Cos innego niz oklejanie, anyone? :)
                                    Flamaster
                                      Robilem probe, kurde nadlewa mi delikatnie na front....
                                      Chyba trzeba miec reke malarza ;p
                                        Końcówka flamastra musi być twarda i najlepiej jeśli flamaster jest już używany, czyli lekko wypisany.
                                        Rób to dwoma rękoma, jedna służy za "prowadnicę" a drugą trzymasz flamaster ustawiając go w jednej pozycji :) Nie rób tego jedną ręką.
                                          Okleic i jazda ze sprejem. Cóż za problem
