    ale chodzi o ta czesci rownolegla do frontu? czy te boki "pionowe"?
    bo ta rownolegla do frontu mozna okliec uszczelka czarna
      Zostawiłem troche luzu na średnicy pod głosnik, a dwa ze vifa to lekkie jajo.
      Chce wypełnić czarnym żeby mniej sie rzucało w oczy
      Glownie te boki pionowe, to rownolegle to nie problem pomalowac.
        Powoli do celu :).
          Witam.
          Dziwnie, jak i zarazem śmiesznie to zabrzmi, ale możesz pomalować farbą fasadową np. Dekoral Polinit, bo takową używałem do malowania frontów drewnianych i podfrezowaniach pod głośniki. Czasem pomalowane tą farbą fronty czy inne elementy dodatkowo lakierowałem lakierem matowym akrylowym, ale to już inna historia :). Jedyny minus, że najmniejsza pojemność tej farby to 1L.
          Pozdrawiam.
            A fronty będą lakierowane?
            Jeżeli tak, to polakieruj pierwsze, potem powierzchnie, które chcesz czernić zmatuj papierem i tak jak mówił Marian pomaluj flamastrem(oczywiście należy dobrać odpowiedni marker). Wtedy ewentualne nadlewki na czołową powierzchnię dadzą się łatwo usunąć, gdyż nie wsiąkną w strukturę drewna.
              Powoli do celu :).
              Q1...Q4 co tam jest, że tak "ciekawie" polutowane? :)
                MOSFETy 190A 100V w roli przekaźnika :].
                  Bede wcierał OSMO we fronty, tak więc może wtedy pomaluje i poszukam odpowiedniego pisaka.
                  Nadmiar moze jakoś usunę.
                    Chyba jedyna właściwa kolejność. Na bank z wosku go zetrzesz, jedno co może się wydarzyć to przy malowaniu bocznych krawędzi podpłynąć pod wosk i zabarwi drewno. Coś gęstszego niż flamaster byłoby chyba lepsze.
                      a moze troche tego wosku zabarwic na czarno i tam go delikatnie naniesc?
                        Miekkim olowkiem zaczernic i przy olejowaniu pociagnac rowniez olejem.
                          @piglet11, jak się nazywają i gdzie kupić takie terminale na śrubki?
                            Zamieszczone przez La'Mefenzo Zobacz posta
                            Dokładnie tego typu zastosowałem gniazda, mają trzy różne długości gwintów w zależności od potrzeb :).
                            http://allegro.pl/gniazdo-glosnikowe...119058043.html
                              robi sie miejsce do DIYowania
                              kolejny etap to wieszanie LEDow + elektryka z osobnym licznikiem
                              pozniej tylko sprzatanie i szukanie miejsca gdzie kupie plyty na kolumny
                              aha - zwroccie uwage na "stolik" z imadlem
                                Akcja sufity ostatnio :] Kawał żelastwa ten stół.
                                  Bardzo podręczny stoliczek. I imadelko precyzyjne, zawsze pod ręką. Szczególnie jak się żarówkę zmienia.
                                    wlasciciel pracowal na kolei. chyba wynosil cos z pracy
                                    ale stol na slusarke idealny!
                                      I do orzechów
                                      Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
                                        Jakoś to maznalem.
                                        Kupilem flamastry o roznych koncowkach i chyba moze byc - dopicuje jeszcze po montazu glosnikow.
                                        Druga warstwa osmo schnie i chyba tyle, jeszcze te otworki pod srubki zrobic - eh, nie cierpie tego.
                                          Brakuje 'tylko' zwrotek
