    Glosniki odlezaly sie prawie 3lata zwrotnice leza rok czas na obudowy :) do konca wakacji powinny byc skonczone :) szkielet jak na rysunku do tego boki 6x hdf bedzie naklejony, przod dojdzie 2x mdf 18mm lakierowany na czarno lub w eko skorze, byc moze bedzie tez tyl jesli beda kolumny lakierowane. Boki palisander santos o ile sprzeda sie bubinga, jesli nie to ona zostanie polozona :)
      Strasznie mi się podobają tego typu obudowy
        jak przez rok mialem wszystko do kolumn oprocz obudow i nie moglem sie zebrac tak teraz dzialam cale kino
        Etap 2. oklejanie stopniowe HDF-em i satelity gotowe :) Jako ze czesto nie ma jak z tylu ustawiac satelit i trzeba robic standy to postanowilem zrobic satelity jako waskie male podlogowki, w zwiazku z czym wymagaly zrobienia tez komory balastowej ktora bedzie dociazona piachem :) jak trafi sie jutro ladna pogoda to ciag dalszy oklejania hdf-em, szlifownie scianek i budowa centrala :) no i czekam na dostawe frezow by w satelitach mozna bylo zerznac nadmiar na tylnej sciance :)
          Naswietlarka UV prawie gotowa, jeszcze nozki i sterownik nastawy czasu.
            Zamykał ktos LAB 12 clozecie?
            Zamowilem sobie dechy, pomyslalem ze za fajny jednak jest - zrobie mu jakas bude closed i zobacze co z tego bedzie, jakas taka zgrabna 'swinke' - do tej pory zawsze mialem BRki.
            Panel z hypexa planuje mu wepchac w cewke.
              Zagrać zagra, tym bardziej że panel jest z korektorem.
              Ja biorę XLS-a 10 od csbiczka który prawdopodobnie wyląduje w linii :)
                O w linii będzie grubo:) Ja może sobie jednego też zostawię do kina, choć nie wiem czy jest sens jak mam kolumny na 2x8" wf
                  Do kina jak najbardziej :)
                    Zamieszczone przez Jimy-Adi
                    Planujesz robić jakieś ogromne PCB w większych ilościach? Spore to wyszło.
                    PS Mi już się nie chciało truć i męczyć z chemią, i laserówkę załatwiłem, wprawdzie nie ta jakość, ale dużo mniej roboty i smrodu, no chyba że będziesz jechał na laminatach pokrytych emulsją.
                      XLS ponoć muły - ale zrób marian, wpadnę jak będę u teściów
                      Z tym LABem to sie rozstac nie moge, warty swojej ceny a taki fajny, szkoda tylko ze nie wersja 4Ohm.
                        XLS ponoć muły
                        To ma być sub do kina który ma grać bardzo nisko, więc pasuje
                          To ciekawe co wyjdzie z xls12 w takim razie
                            XLS ponoć muły
                            bo to glosniki do uzupelnienia kolumn na dobrym wooferze
                            ale te nowe sa inne - mniejsza moc i moze mniejsze wymagania
                              Ogolnie wyszlo dosc duze ale patrzac na wytrawiarke to mam praktycznie taka sama wysokosc. Calosc moge rozebrac i ewentualnie wymieniac szybko uszkodzone komponenty. Wymiary PCB to wiadomo zalezy od projektu ale takie komponenty mialem po prostu z dwoch uzywanych solarium.
                              Jesli chodzi o laminaty to nigdy positivu nie uzywalem, choc zamierzam sprawdzic. Zawsze kupowalem gotowe, pokryte warstwa swiatloczula. Ogolnie wczesniej sie musialem duzo pieprz** z tym solarium teraz jest to bardzo wygodne otwieram pokrywe wkladam i wszystko. Dzisiaj nawet jedno PCB popelnilem. Ogolnie jestem zadowolony duzo szybciej sie to robi, od momentu wydruku max 10min i wrzucam do trawienia.
                                Bardzo fajna jakość, jak robisz wydruk?
                                Ja już próbowałem folie i laserówka generalnie słabo sobie radziła z zadrukowaniem takowej (dedykowanej pod laser), na plujce było ok do czasu, potem być może coś z tuszem/folią się zmieniło i brakowało odpowiedniego krycia.
                                  do drukarki laserowej masz inne folie pod pigment inne pod solwent inne :)
                                    Okurde ale fajne To ten.. w ramach prób możesz mi pod zwrotnice takie zrobić
                                      Kilka miesiecy temu kupilem nowa drukarke bo kiedys drukowalem na foli starym samsungiem i bylo ok. Tak drukuje nowa samsung Xpress M2026 z oryginalnym tonerem na foli:
                                      Zmarnowalem duzo foli i na kazdych ustawieniach nawet gdy zmienialem grubos papieru efekt byl podobny. Na zwyklym papierze przy ustawieniach na high druk jest super. Kolega podpowiedzial mi opcje drukowania na zwyklym papierze i transparentu wd40. Bylem sceptycznie nastawiony ale zaskoczylem sie bardzo pozytywnie. Ciezej sie pozycjonuje warstwy poniewaz slabiej widac na zwyklej kartce ale i tak metoda super.
                                        Ja mam laba w ok 19l netto w samochodzie. Gra dość twardo
                                        W domu w tej obudowie, pod dobrym napędem jeszcze go nie testowałem.
                                          Ja jak zawsze polecam, papier sylikonowy. Robilem termotransfer tylko raz za pomocą tego sposobu i od razu go pokochałem, niestety nie wiem czy papier sylikonowy z allegro będzie miał takie same właściwości. Generalnie to wydruk prasujemy i kartka sie sama odkleja, jak z naklejki (ten sam rodzaj papieru) bez żadnej wody płynu czy octu... Jakość podobna do UV
