Napisz coś więcej o tym projekcie :)
Zamieszczone przez roman763 Zobacz postaNapisz coś więcej o tym projekcie
Zamieszczone przez Hermes Zobacz postaLampa? a fujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj :P
Czyli następny projekt z AD1865, ale tym razem na jednym układzie :)
Na razie musiałem przetestować część cyfrową, ponieważ pomysł na DAC jest trochę niestandardowy i dodatkowe założenie było takie, że wszystko ma być sprzętowo, tj. bez programowalnego urządzenia. W każdym wypadku od części cyfrowej wygląda na to, że wszystko działa.
DAC nie posiada filtra cyfrowego w sensie osobnego układu i dlatego używa asynchronicznego SRC AD1896, który robi za interpolator. Sam ASRC potrafi pracować "tylko" do 192 kHz, więc aliasy do 192 kHz są wycięte przez filtr cyfrowy w ASRC, ale po konwersji D/A trzeba wyciąć wszystko po 192 kHz czym zaś zajmuje się analogowy filtr 10-rzędu z f3 na 45 kHz.
Pomimo faktu, że AD1865 jest to dosyć stary układ, to sam DAC potrafi pracować na plikach do 24/192 bez żadnych problemów.
Zamieszczone przez gregorj Zobacz postaMała aktualizacja.
Pokryłem też tymczasowo czarnym sprayem, co by tak pokoju nie szpeciły w trakcie sezonowania :)
Zamieszczone przez gucio. Zobacz postaczyli pozostaje wyrób DIY...... tu chyba jedynie komponenty od STX'a mogą pomóc
i rezystorami zwierasz cewke tego glosnika i tak zmieniasz strojenie
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postalub dowolne CAŁE glosniki!
Membranę zwykłego głośnika zawsze można dociążyć, choćby przyklejając coś do niej od spodu na jakiś epoksyd, czy cóś.Last edited by Micwoj; 19.07.2016, 10:37.
i rezystorami zwierasz cewke tego glosnika i tak zmieniasz strojenieJuż bardziej zrozumiały jest układ membrana bierna --> przeciwległa sciana obudowy --> połączone gumką recepturką
i sobie gumką regulujesz
dla bardziej wtajemniczonych sprężynką z długopisu
A tak całkiem poważnie - opisz to jakoś ??Last edited by Fazio88; 19.07.2016, 11:03.
