    Powinno się to stosować do małych głośników, tym bardziej z dużym magnesem, Raven chyba nawet pokazywał pomiary.
    Ale jak widać taki Avalon ma w to wywalone :)
    I tu sie myslisz mają specjalne kieszenie wyfrezowane !!
      Otwór na głośnik jest cylindryczny, za nim to chyba obudowa już się zaczyna.
        Zamieszczone przez nowy1 Zobacz posta
        I tu sie myslisz
        Jeśli to na zdjęciu to podróbki DIY Avalonów, to wtedy tak:
          Marian
          Mi wyglądają na podróbki.
            Pewnie, ze podrobki.
            Tu widac oryginaly http://www.audiostereo.pl/avalon-eid...10#entry731880
              No to zwracam honor :)
                W oczekiwaniu na trany...
                Kto zgadnie co to?
                  Kto zgadnie co to?
                  CFP-Mad?
                    IPS Mad?
                    Ech tak to jest jak się otwiera 10 zakładek i czyta po kolei ^^
                      Kolej na podstawki do monitorów :)
                      Zostały jeszcze kolce i podświetlenie :)
                        Główne prace stolarskie na razie uważam za skończone. Fornir został posmarowany olejem do konserwacji blatów kuchennych - orzech nabrał ciekawy kolor, ciemny brąz. Jak będą lepsze warunki na zewnątrz (wiosna-lato) zabezpieczę to jeszcze pół-matowym lakierem.
                          Zeby nie bylo ze ostatnio nic nie robie.
                          Moja nowa pila ma zaledwie kilka dni i juz zabkuje.
                            Odyseja Kosmiczna w wykonaniu stolarskim.
                              Zamieszczone przez marivs Zobacz posta
                              Jeśli położyłeś olej to musisz zostać przy oleju. Lakieru na to nie położysz.
                                Nieprawda, To nie jest zwykły olej jadalny tylko po wyschnięciu tworzy się z tego taka galaretowata powłoka i lubi sobie trochę odparować. Kiedyś zrobiłem olejowane obudowy ale po miesiącu wyglądały badziewnie. Przeszlifowałem tylko fornir, potem zmywacz do sylikonu i tłuszczu i na to położyłem lakier. Trzyma się do dziś i nic się z tym nie dzieje.
                                Chyba, ze inne oleje maja inne działanie. Ja użyłem 3v3 czy v3v nie pamiętam już dokładnie.
                                  Tak też myślę, że może się to nie skleić ale cóż... Zrobimy próby, najwyżej pójdzie druga warstwa forniru jeśli się sklei :)
                                  Póki co zostawiam jak jest, efekt surowego drewna wygląda ciekawie.
                                  Olej to z IKEA http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50070378/
                                    Olej to olej. Klej też będzie się ciężko kleił. Najlepiej zostań przy oleju.
                                      Mogę tylko napisać o własnych doświadczeniach, a te są takie, że na kolumny położyłem dwie warstwy oleju (nie żałowałem), po tygodniu znowu poszły dwie warstwy bo olej odparował częściowo i całość wyglądała średnio. Niestety po miesiącu efekt był mało zadowalający wiec kolumny przetarłem papierem ściernym i na to poszedł lakier. W czasie szlifowania docierasz do surowego forniru. Kolumny o których pisze miały bardzo cienki fornir venge pewnie z 0,5mm. Na to poszedł lakier i nic do tej pory się niei dzieje. Raz też nakładałem nowy fornir na zaolejowane kolumny. Taśmówką zedrzesz tyle forniru, że każdy klej złapie bez problemu. W załączniku wstawiam zdjęcie kolumn olejowanych. Na jednym z boków po miesiącu widać jak wyszło lekkie zróżnicowanie w barwie forniru. To właśnie na nie poszedł lakier.
                                      Oczywiście piszę tu o zabiegach którymi można się ewentualnie ratować w podobnych sytuacjach i nikogo nie namawiam na olejowanie przed lakierowaniem :)
                                        Jak ktos sie boi ryzyka lakierowania po oleju to mozna wybrac lakier na bazie oleju. Zeszlifowac olej, odtluscic i lakierowac. Generalnie olej to jest lipa, jak juz to porzadny olejowosk i nie radzilbym skusic sie na tanie oleje z marketow.
                                          Olejowoski OSMO to za to świetny produkt.
                                          Mam tym zrobione kolumny, blaty kuchenne i wygląda to naprawdę świetnie.
