    Jeju, to co ty z nimi robisz??
    Zimno jest a tyle się ostatnio o smogu słyszy więc pewnie daje do pieca i się dogrzewa nimi
      Firmówki umarły ze starości. Natomiast Hybryda nie mam zielonego pojęcia, podczas uruchamiania zapaliły sie dwa rezystory...
        Sorry za offtop ale jaki zestaw pomiarowy polecacie złożyć? Ten z ARTA czy może z SW?
        Ewentualnie przedwzmacniacz od Linkwitza?
        marivs
          Zależy jakim programem będziesz robił.
          A co do pre, to da się obejść bez niego, jak masz zwykłą wkładkę elektretową, to wystarczy ją pod wejście mikrofonowe wpiąć, przynajmniej ja tak mierzyłem...
            Zamieszczone przez marivs Zobacz posta
            Ja na początku bawiłem się SW ale po przesiadce na ARTA już na pewno do niego nie wrócę.
            SW ma spore możliwości ale jest toporny i przynajmniej u mnie się wieszał czasami.
              Dzięki za odpowiedzi.
              marivs
                Po pomiarach ARTA czym symulujecie zwrotnice?
                  Laickie pytanie - czy JIG jest potrzebny do zaprojektowania poprawnej zwrotnicy? Z tego co rozumiem potrzebny jest do pomiarów TS, które nie są potrzebne do zaprojektowania zwrotki?
                    Czy ten temat mało razy byl już wałkowany?
                    marcinsywala.pl
                      Lspcad, Xsim, VituixCad, Boxsim, arkusze Jeff'a Bagby, no i SW ktorego mozna uzyc tylko przy zwrotnicy.
                      Zamieszczone przez srekal34 Zobacz posta
                      Nie jest niezbedny, ale przy jigu mamy mozliwosc pomiaru dwukanalowego, przy ktorym program dokonuje autokalibracji i pomiary sa dokladne. Przy pomiarze jednokanalowym moze plywac latencja, a to bedzie mialo wplyw na faze. Pomiar jednokanalowy jest ok, ale do zebrania charakterystyki calosci systemu, albo do pomiarow w bliskim polu.
                        Tak ciagle ktoś wrzuca swoje skrzynki i frezuje po oklejejniu, może jestem w błędzie ale czy stosujecie to http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm czy nie warto sobie tym głowy zawracać ?
                          Powinno się to stosować do małych głośników, tym bardziej z dużym magnesem, Raven chyba nawet pokazywał pomiary.
                          Ale jak widać taki Avalon ma w to wywalone :)
                            Dzięki za odp, a jak byśmy tak ślepo wierzyli w te cuda producentów to nikt by nie składał tu sam skrzynek
                              Takie tam szlifowanko przed anodą... efekt końcowy póki co nieznany.
                                Zamieszczone przez maxdila Zobacz posta
                                Jakim papierem szlifujesz?
                                    Ta płyta po prawej jest po szlifowaniu ?
                                      Zamieszczone przez piotreq123
                                      Swoją drogą - na zdjęciu nie bardzo widać jakieś rysy po szlifowaniu a jak jest w rzeczywistości?
                                      Delikatnie widać okręgi od szlifowania
                                      Swoją drogą też stosuje taką metodę do aluminium ,jednak stosuje mniejszą ziarnistość papieru
                                        Lepiej użyj mniejszej gradacji. Satynowanie przed anodowaniem, może nie zlikwidować tak głębokich rys. No chyba, że taki efekt chcesz osiągnąć :).
                                          N
                                          Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
