    A kto z DIY-owców takiej packi używa?
    Nawet zwykła szpachelka wystarczy, a przecieranie ma jeszcze taki plus, że nadmiar kleju wypływa z pod płyt.
    Wystarczy parę ruchów i po chwili płyta ledwo się rusza, co oznacza że warstwa kleju jest już bardzo cienka i można kłaść docisk lub zakładać ściski.
    Marian tylko, ze ta packa nie wyglada jak szpachelka
    Zainwestuj, polecam.... koszt dosłownie kilku złotych a klej masz rozprowadzony zawsze i wszędzie równomierne
    Eee raczej nie. Do dużych powierzchni używa sie specjalnych walkow, dyspenserów, ktore jednolicie rozprowadza klej. Packa tego nie zrobisz, a jak liczy sie czas, to tym bardziej. Dla nas amatorów idealnie spisuje sie zwykły walek do tapet.
    Tylko który z nas w warunkach warsztatowo-mieszkaniowych klei razem 2 duże płyty 5m2?
      Jakiś obrazek jak to "cudo" wygląda?
      marcinsywala.pl
        To domowych zastosowań wystarczy cos takiego
        http://www.karba.com.pl/stanley-paca...leju-mala.html
        Są jeszcze takie małe plastykowe np od kleiberitu
        Nakładanie kleju tak żeby wyciekał na płaskiej powierzchni to błąd
          eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, wolę mój wałeczek.
          marcinsywala.pl
            Wałeczek spoko ale szpachelki bym nie użył
              Nie mówię tu o nakładaniu kleju w takiej ilości że połowa tego co nałożyliśmy wypływa.
              Naprawdę robisz z igły widły :)
              Ten szpachelek spoko, po to został wykonany aby pomóc w rozprowadzeniu kleju... ale zwykłym też da radę jeśli wiemy co robimy.
              Jeśli płyta po poruszeniu się nie ślizga na kleju, tzn. że warstwa jest wystarczająco cienka.
              No i bardzo dobrze tu napisałeś:
              No właśnie, kto?
              Nie widzę przeszkód aby podczas np. oklejania suba kolejną warstwą MDF-u, gdzie wymiar formatki nie przekracza zazwyczaj 1/4m*, użyć zwykłej szpachelki czy wałka.
              Po "przetarciu" i dociśnięciu warstwa kleju nie przekroczy 0,3mm.
              Czy mogą powstać jakieś bąble z powietrzem?
              Pewnie tak.
              Jak duże?
              Nie wiadomo.
              Czy przy użyciu specjalnej szpachelki powstaną bąble?
              Zapewne mniejsze, ale również mogą się zdarzyć.
              Trzeba by zrobić test na dwóch taflach grubego szkła.
                Tak naprawdę większość z nas klei duże powierzchnie, przy fornirowaniu i wtedy waleczek jest niezastąpiony :)
                  Jak do betonowania bloczków :)
                    Podkład, struktura i zaś na corno
                      To kiedy wpadasz z nimi do mnie?
                        A tu kolejny DAC :)
                        AD1852, mało znana i raczej nie wyróżniająca się niczym kostka, ale posłuchamy, zobaczymy. Kusi mnie, żeby zrobić do tego odbiornik USB-i2s na PCM2707, tak budżetowo :)
                        Jak powiedział, tak zrobił :)
                        O dziwo, zrobiłem kilka błędów na tak małej płytce, ale bardzo niegroźne. 0603 lutuje się bardzo przyjemnie i chyba będę częściej używać takich elementów :)
                        Odbiornik działa, niestety do uruchomienia DACa brakuje mi trafa 2x6V AC, nie wiem kiedy będę miał okazje takie kupić :(
                          Pomaluje i w zasadzie koniec, kabelki tylko wyprowadze.
                          Zgadamy sie, wezme dzien wolnego albo jakis weekend i sie zjawie osobiscie.
                          Na zajaca jade do bydgoszczy, ale chyba sie nie wyrobie - tak czy siak problem z miejscem przy dwojce dzieciakow.
                            W hfo masz takie zalewane za kilka złotych, już ich kilka użyłem. Tylko napięcia spoczynku ma ok 9v, więc stab się może troszkę grzać.
                              Nie wiem czy lepiej dać jasną szpachle czy czarną pomiędzy fornir.
                                Kondensatory przetestowane. Żarzący się żarnik w żarówce utrzymują do 11-12s po wyłączeniu zasilania. Napięcie na wyjściu z mostka gretza i pod obciążeniem żarówki - 77V. Żarówka EciClassic 70W Philipsa. Pytanie, czy dać w zasilaczu kondensatory odsprzęgające. Mam pod ręką 100nF/250V - jeśli tak, to czy te były by ok?? Są to kondensatory poliestrowe firmy arcotronics.
                                Po przetestowaniu zasilacza sprawdziłem jeszcze czy auto on/off żyje po podaniu 230V i wygląda na to ze jest ok, zasila filtr aktywny.
                                Czas zacząć uruchamiać sama koncowke mocy. Jakieś sugestie w tej kwestii? Polecieć odrazu na pełnym napięciu zasilającym, czy przez jakiś rezysor??
                                Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
                                  Udało się dzisiaj troszkę potoczyć :)
                                    Zamieszczone przez gregorj Zobacz posta
                                    Bardzo ładnie wyszło :)
                                      Dzieki :) zostało jeszcze zrobienie stopek i anodowanie.
                                        Komputerowy grajek. Powoli do przodu.
                                          Zamieszczone przez Penetrator Zobacz posta
                                          Nie lepiej. Właśnie dlatego że mostkujesz bolec z N możesz mieć fazę na obudowie.
                                          Milion razy było tłumaczone. Tak jak na tym forum w kwestii zwrotnic z kalkulatora czy stosowania głośnika o Qts=1 w obudowie BR. Można powtarzać 100 razy a i tak nie rozumie jeden czy drugi.
                                          http://ise.pl/forum/nie-jestem-elekt...gniazdku-17476
                                          Gniazdo z bolcem powinno być instalowane w pomieszczeniach mokrych. Jeżeli instalacja jest dwu przewodowa należy wykonać zerowanie bolca ochronnego. Tak mówią normy i przepisy. Nie powielajcie durnot z forów internetowych. Jeśli obawisz się pojawienia pełnego (230V) napięcia po upaleniu przewodu neutralnego to trzeba doprowadzić instalcje do ładu a nie gdybać o zerowaniu czy nie bolca. Zrób eksperyment. Podłącz zmywarke czy pralkę do gniazda z nieuzerowanym bolcem i zmierz napięcie między obudowa tego urządzenia a np baterią umywalkową.
                                          wysłane gołębiem
