    Mozna wiedziec gdzie i jaki jest koszt pomiarów u ciebie dla forumowych kolegów ?
    Do komory jeżdżę rzadko, tylko z projektami komercyjnymi. Koszt takich pomiarów jest dość wysoki, włącznie z transportem, jakimś wyżywieniem itp. Więc to takie szczególne przypadki.
    Co do pomiarów dla forumowej braci...to w zasadzie od pewnego incydentu już tego nie robię. Tylko jeśli projekt jest w jakiś sposób dla mnie ciekawy to robię pomiary i zwrotkę.
    Jeśli to są dwie drogi to mierzę w domu, jeśli trzy drogi to mierzę w ogrodzie i w miesiącach zimnych i deszczowych takich rzeczy nie robię.
    Cennika nie ma, jeśli będę chciał coś zrobić to po prostu mówię, że zrobię, od razu określam, że może to chwilę potrwać. Nie biorę żadnych pieniędzy. Dla mnie ważne jest aby kolumny były przygotowane do pomiarów, aby były u mnie dwie sztuki i abym ja nie musiał przy nich za dużo grzebać. W zasadzie tyle :)
      Wolę zalać więcej niż za mało :P Nadmiar i tak wyjdzie, tą czy inną stroną
      Stara zasada stolarzy "klej najlepiej trzyma gdy go nima"
      Generalnie lepiej cienko posmarować niż dac za duzo
        Ta zasada nie tyczy się każdego klejenia.
        W przypadku gdy mamy takie powierzchnie klejone jak na przedstawionym zdjęciu, można dać kleju ile się chce, ponieważ pod dociskiem i tak nadmiar wypłynie.
        Ja zazwyczaj nakładam klej prosto z butelki, nie rozsmarowuje go pędzlem ani palcem, bo nie ma sensu, klej i tak dotrze wszędzie po dociśnięciu.
        Gdy masz nierówno docięte formatki (mowa tu o różnicy mniej niż 1mm), to taki nadmiar kleju jest pożądany.
          Stara zasada murarzy "lej wodę, syp piach, nie żałuj materiału"
            Pytanie, czy panel subwoofera uziemic czy nie??
            Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
              Jak miałem u siebie blachę uziemioną to był przydźwięk w głośniku. Zniknął jak wywaliłem uziemienie i dałem ją do masy zasilania.
                No zobaczymy w takim razie... Wolał bym jednak nie podawac masy na blache panelu...
                  Zamieszczone przez Jimi Zobacz posta
                  jeśli masz prawdziwe uziemienie to warto , czyli zielone przewody są połączone z bednarką w ziemi
                  to masz instalacje bez uziemienia , a zielone przewody masz połączone z niebieskimi w skrzynce.
                  Amethyst Trinnov Audio
                    Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz posta
                    To wiem. W zasadzie nie w skrzynce a w samym gniazdku :cool:
                      Jeszcze 33 takie kawałki do obcięcia :glare:
                        Czyli dramat pod nazwa zerowanie. Jak najszybciej usuń te mostki.
                          Zamieszczone przez Penetrator Zobacz posta
                          Nie chcę tu wywoływać dyskusji, bo to nieodpowiedni dział, ale w przypadku braku uziemienia nie ma nic złego w zerowaniu bolca.
                          Lepiej mieć zero na bolcu, niż fazę na obudowie urządzenia w przypadku jakiegoś przebicia (mowa tylko o pokojach, bo łazienka i kuchnia są zrobione jak należy).
                            Jeśli kleisz płytę do płyty na płasko to lepiej rozsmarować klej na całej powierzchni pędzlem/wałkiem, czymkolwiek. Układając pasy kleju nawet 2cm od siebie, to małe szanse zeby docisniesz na tyle mocno a żeby nie było przerw, zwłaszcza jak klej jest gęsty. Kiedyś robiłem takie próby, kawałki płyt żeby na pile potem rozciąć je na łączeniu i popatrzeć na ułożenie kleju. nawet jeśli kleimy rozcieńczonym wikolem czy pochodnym, to najlepiej rozsmarować cała powierzchnie. Najgorzej jest z klejami gęstymi typu soudal 100A.
                              Oczywiście, jak kleimy formatki płaską powierzchnią do siebie to zawsze trzeba rozsmarować, a potem najlepiej jeszcze "przetrzeć" formatkę o formatkę (rozumiesz o co chodzi :) ).
                              Ale jak kleimy kant obudowy, no to nie trzeba.
                                Tak wogole to klej wikolowy rozprowadza sie specjalna packa do kleju i wtedy jest równo wszędzie
                                I nie trzeba "tozsmarowywac" płyta o plyte
                                  Nie lepiej. Właśnie dlatego że mostkujesz bolec z N możesz mieć fazę na obudowie.
                                  Milion razy było tłumaczone. Tak jak na tym forum w kwestii zwrotnic z kalkulatora czy stosowania głośnika o Qts=1 w obudowie BR. Można powtarzać 100 razy a i tak nie rozumie jeden czy drugi.
                                  http://ise.pl/forum/nie-jestem-elekt...gniazdku-17476
                                    Troche na szybko przeczytalem link.. Ale tam na koniec podpinaja bolec i neutralny... 😄
                                      A kto z DIY-owców takiej packi używa? :)
                                      Nawet zwykła szpachelka wystarczy, a przecieranie ma jeszcze taki plus, że nadmiar kleju wypływa z pod płyt.
                                      Wystarczy parę ruchów i po chwili płyta ledwo się rusza, co oznacza że warstwa kleju jest już bardzo cienka i można kłaść docisk lub zakładać ściski.
                                        Zamieszczone przez ampli
                                        Przy okazji wkurzające jest wstawianie przez producentów zasilaczy i innych urządzeń kondensatorów p-zakłóceniowych między gorącą stroną a masą, jak ktoś nie ma uziemienia, to nieraz uczucie nie należy do przyjemnych.
                                        Pewnie jakaś norma związana z zakłóceniami powoduje taką praktykę...
                                        Nie. Kwestia klasy ochronności urządzenia. Jeśli urządzenie jest przeznaczone do pracy w instalacji z uziemieniem, to nie wolno ci go podłączyć do sieci bez uziemienia. Jak ma być uziemienie, to ma być i koniec! Nie ważne czy do ziemi, czy do neutralnego. To zależy od typu instalacji w domu. Ale ma być.
                                          Eee raczej nie. Do dużych powierzchni używa sie specjalnych walkow, dyspenserów, ktore jednolicie rozprowadza klej. Packa tego nie zrobisz, a jak liczy sie czas, to tym bardziej. Dla nas amatorów idealnie spisuje sie zwykły walek do tapet.
