    Woofer przy podlodze to ciekawa koncepcja, pozwala na osiagniecie bardziej wyrownanej charakterystyki na srodku pasma, dzieki zmniejszeniu odbic od podlogi.
      No to czekam na pogode i brak wiatru + troche czasu ;]
        Zamieszczone przez Pawel074 Zobacz posta
        Komora wspólna czy dzielona?
        Jak masz tego wymiary? Fajnie by pod TV weszło.
        Komora wspólna, wymiary 106,5x64x30,5 cm. Ścianki boczne i tylna 41 mm, front 60 mm.
        Daaaaamy radę :)
          Czyli bez wzmocnień?
            Dwa wzmocnienia w środku są, do tego celowo głośniki są tak rozmieszczone, bo przy tak dużym froncie najsztywniej jest właśnie przy bocznych ściankach :)
              No to waga dochodzi do 100kg lekko.
                83 kg bez panela.
                  na kolkach to masz? czy zostawiasz gdzie stoi?
                    Przesuwam po panelach :P A jak trzeba przenieść do tylko we dwójkę :)
                      I tu mam pytanie... Jakies porady przed uruchomieniem??? Filtry i autowlacznik z avt, plytka mocy dx600... Zostalo jeszcze do zrobienia pare lutow do diod led... Pytanie nr dwa. Zasilacz symetrzyczny lepiej na dwuch mostkach gretza strzelic??
                      Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
                        Zasilacz symetryczny robisz na jednym mostku ale dwóch kondach połączonych szeregowo.
                          To wiem, ale wiem ze sa tez opcje z dwoma grecami, dla tego pytam z ciekawosci
                            Trafko nie małe?
                            Wystarczy jeden mostek.
                              Właśnie ten transformator wygląda na jakieś 100VA.
                                Trafo z Uher uma 1000 wiec raczej takie rozsadne
                                  Uma 1000 mial takie dwa i maksymalny pobor 1000W wiec to pjedyncze ma pewnie z 500w
                                    Po prostu dx600 nie bedzie w "pełni wykorzystany" ale i tak mocy da. A napedzac ma to dwa Tonsile gdn 30/80/8 wiec i tak zapas bedzie to mialo. Mniejsze obciazenie elementow mniejsze grzanie, chyba? Pwinno byc ok. Jakies porady co do uruchomoenia tego macie? Czy ten filtr i autowlacznik produkcyjnie nie ma bledow??
                                    No i boje się o jeden z elektrolitów tych z zaciskami śrubowymi, widziałem na nim zaciek bardzo mały, ale chyba elektrolitu... Może to napewno pogorszyć jego właściwości, tzn może mieć mniejsza pojemność, ale chyba wybuchem nie? Napewno go przetestuje przed włączeniem w układ. Macioe z tym jakieś doświadczenia? Kondensatory z odzysku a u mnie i tak już swoje odleżały...
                                      Co to za kondki?
                                      Sprawdz ich parametry.
                                      Ps. Posty można edytować. Nie musisz pisać jeden pod drugim.
                                        Aero M
                                        made in USA
                                        TYPE CGS
                                        10000 MFD 100VDC
                                        POS + 85C
                                        MAX SURGE 125VDC
                                        -10+50%
                                        677-9246
                                        154
                                        od takie mają oznaczenie. Jak można sprawdzić ich poarametry?
                                          Najprościej miernikiem do mierzenia pojemności.
