    http://allegro.pl/wklad-filtracyjny-...rs_rule_id=201 (WKŁAD FILTRACYJNY GĄBKA 35x30x3 10PPI)
      x-cross w połowie gotowy :)
        Zamieszczone przez piotr f. Zobacz posta
        Niestety tak gruby materiał się nie nadaje.
        Przepuścić dźwięk przepuści, ale do zatkania BR już nie bardzo, jest duuuże prawdopodobieństwo świszczenia powietrza.
          O to nie dobrze w mojej TL mam taki :o
            Bardzo niedobrze.
            Ja używam bulprenu ze sklepu Tonsila.
              No ok ale chodzi o grubość czy rodzaj materiału? Jest bardzo rzadki.
                U mnie w TL-ce na AWX 8" przyklejony bulpren na wylocie przy mocnym wysterowaniu częstotliwości mniejszej niż 30Hz, wychylał się spokojnie 1cm i świszczał niemiłosiernie :)
                Grubość bulprenu 1cm.
                Nie chcę wiedzieć co by się działo z tym o grubości 3cm :)
                Liczy się grubość i gęstość.
                Ten o grubości 1cm jest rzadki.
                Jest też o grubości 5mm który jest gęściejszy (lepiej wygląda na paczkach estradowych niż ten 1cm).
                Oba będą się zachowywać podobnie.
                  Generalnie najlepiej jakby żadnej pianki na końcu nie było. Zbyt duża, gruba pianka ma swoja mase, ktora może wplywac na masę ruchoma powietrza na końcu tunelu. Trochę tak jak w obudowie mltl. Jeśli bulpren jest cienki, a otwor ma spora powierzchnie, to można wkleic male rozporki, do których przykleja sie bulpren i nie będzie sie poruszać.
                    Gucio kupił u mnie TL 18 AWX z takim samym bulpremem może on coś by o tym powiedział?
                      Obudziłem się z zimowego snu i czas na porównanie:
                      Vifa NE vs SBA Satori. Większość już pewnie wytypowała zwycięzcę. Ja dowiem się dopiero za kilka miesięcy :)
                        Konrad
                        Przed takim duzym przedsiewzieciem jak budowa 3 way, pewnie dobrze bylo by wystrugac na szybkosci dwie male budki i posluchac monitorkow na sekcji wysoko-sredniotonowej. Ja jestem jak baba i zawsze mam klopot zeby sie na cos zdecydowac. Teraz zawsze zostawiam sobie jakies otwarte drzwi przy projekcie (np wymienny panel + obudowa z latwa mozliwoscia zmiany objetosci) w razie jakiejs zmiany.
                        Jak juz jakies wnioski beda to dawaj znac.
                        Pozdr
                          Konrad, co to za mikrofon? B5?
                            Nie zaobserwowałem nic niepokojącego, mierzyłem z i bez - bez różnic w tym konkretnym przypadku, ale na logikę jest za gruby to fakt
                              Chyba Rode NT5. Ale pewien nie jestem ^^
                                Vifa z morelem była słuchana. Z Satori powiedziałem sobie, że nie bawię się w budy testowe tylko od razu docelowa, pochylona. Jedno podejście do zwrotnicy. Zmiana objętości średniego będzie możliwa. Będę testował jedynie WO24P w różnych objętościach i strojeniach.
                                Mikrofon do B5
                                  Będzie subik na dwóch LAB 12 :)
                                    Jaka objętość i strojenie ?
                                      Zamieszczone przez Pawel074 Zobacz posta
                                      Około 100 litrów na dwa, OZ i LT http://sound.whsites.net/project71.htm :)
                                        Nie wiem czy dobry dział ale zapytam
                                        Mam stx mx 140 dało by zrobić z tego 3 way jakiś projekt ?
                                        Oczywiście nowa buda i zwrotka.
                                          http://diyaudio.pl/showthread.php/21...AWX-dolphin123
