    Zwrotki nie ma, trzeba ciąć aktywnie.
      a jaki podział ?
        ja je chyba do domu uzyje. wiec bedzie zwrotnica zapewne z tanim GDWK PC
          W takiej cenie może MTM? Będzie 8 ohm pod większość wzmaków podejdzie
            Witam,
            Końcówka mocy uruchomiona. Prąd spoczynkowy wyregulowany. Jeszcze chwila i koniec. Chciałem go sprawdzić jak gra, ale czego nie podłącze pod ten filtr aktywny to nie daje mi dźwięku. Co moze być przyczyną? Kit A-140. Napięcia na wzmacniaczach operacyjnych maja po +/-12V (pomierzine). Kit zasilany z autowłącznika. Pomożecie??
            Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
              Też o tym myślałem.
              Trzeba by dobrać jakąś tanią (ale grającą) wysokotonówkę i zrobić pomiary całości.
              Może być fajny projekt do tematu low-end :)
                Szkoda tylko że kształt kosza taki mało pokazowy.
                  Zamieszczone przez Jimi Zobacz posta
                  Witam,
                  Dobra, problem rozwiazany. Przynajmniej ten. Przyczyna braku dzwieku okazal sie brak polaczenia lutowanego w jednym miejacu. Pojawil sie natomiast kolejny problem. Dotyczy on natomiast przydzwieku, ktorego totalnie nie wiem jak mam sie pozbyc. Help
                    Jaki to przydźwięk? Opisz.
                    Pętla masy?
                    Odłącz mase sygnału od końcówki, zostaw tylko sygnał bez masy.
                      Delikatne bzyczenie. Dodam ze znika jak potencjometr przekrecam oraktycznie na maksa od glosnosci
                        Widzę, ze panowie odkryli Amy
                        W porę... nie ma co
                          Eee, o nich (jak i o Misionach) słyszałem dość dawno, ale dopiero teraz kupiłem :)
                            Do budżetowych projektów bardzo dobre
                              nie mam miejsca :(
                              raczej jak najmniejsze monitorki
                              ale ile oni ich maja? bo wystawili tylko 5 zestawow
                                Pętla masy?
                                Po odpieciu masy sygnalu od koncowki mocy glosnik po prostu mocno buczy (odpiecie gnd miedy fitrem a koncowka mocy). Dodam tylko ze dotkniecie obudowy panela powoduje roznice w przydzwieku. Obudowa powinna buc podlaczona do masy? Jesli tak to do ktorej? Zasilacza filtra czy koncowki mocy??
                                  Masę wszystkiego powinieneś mieć spiętą w jednym miejscu.
                                    W teorii​ tak. Ale autostart i filtr aktywny maja wlasne zasilanie z innego transformatora, daje mi to inna mase... Wiec pytanie jak ja w takim przypadku mam spuac???
                                    Ok. Temat zamkniety... Problemem okazala sie petla masy oraz nie podpiecie blachy obudowy do GND... Podziekowal za pomoc!!! Nastepne zdjecia wrzuce juz do ukonczonych konstrukcji jak zloze wszystko w calosc. Pozdrawiam.
                                      A przy okazji w/w problemu... Jak to jest, że jeśli blacha była odseparowana od wzmacniacza filtru itd to i tak sieje na wzmacniacz i trzeba ja podlaczyc pod mase...??
                                        Witam,
                                        Jaki koszt wyszedł Ci za wykonanie takiego wzmacniacza ?
                                          klejenie forniru oraz eko po raz pierwszy..... moze cos z tego bedzie
