    wyszlo lepiej niz sie spodziewalem
    folia "zamsz" z allegro
    calkiem ladnie sie uklada po podgrzaniu
    klej pozwala na poprawki. niestety latwo sie robia zmarszczki
    zobacze czy z czasem to sie nie odklei z tej krzywizny. jak tak zostanie to wyklejam deske w aucie
      Połóż dla testów w samochodzie na słońcu, wtedy będziesz dopiero wiedział czy się nadaje.
        juz stoi na oknie
        w samochodzie wole nie wozic szklanej butelki
          Jak Paweł myślisz na słupki się nada?
            "Allien - Początek". Tokarki już pracują ... Może uda mi się przemycić kilka fotek w budowy. Taka konfiguracja :)
              O żesz Ty... :o kto to wymyślił?
                WOW. W Polsce są klienci na takie zestawy?!
                  To jest Obcy :) a właściwie jego kokony i larwa :). Projekt plastyczny zostanie nieco zmieniony tj wielkości kokonów i głębokość stelaża. Podobnie jak w tej konstrukcji
                  Stelarz będzie tylko podpora / rzeźbą, a środowiskiem aplikacji będą kokony dla każdego z głośników osobny. Powstają na początek dwie pary i jedna już sprzedana :)
                  Właściciel zmienia kolumny Acapella ten model lub podobny. http://acapella.timetobeat.com/index...e/high-cecilia. Byłem słuchałem tego zachwalanego głośnika plazmowego i nie powalił mnie żebym nie mógł się podnieść. Ciekawe inne granie ale żeby The End to nie wiem i te wygrzewanie kolumn godzinę zanim się coś posłucha :). Średnio tonowy w tubie grał okropnie i co dziwne był przymulony a nie otwarty całość zakrzykiwała góra z plazmowego. Za to Bas pierwsza klasa dwa 10calowe Etony w zamkniętej.
                    tez o tym pomyslalem w drugiej kolejnosci
                    jak sie nie odklei z tego dolka to bedzie sie nadawal
                    ale trzeba idealnie przygotowac powierzchnie bo wszystko widac
                      Takie dwa zdjęcia od kolegi raven1985:
                      Obudowa jest ze sklejki. Projekt męczony od dawna, ale jest już bliżej końca :) Całe opóźnienie jest mi mocno na rękę, ponieważ wcześniej nie miałbym miejsca na te kolumny, ale teraz nie będzie z tym problemu.
                        Takie dwa zdjęcia
                        Tak sobie patrzę na tę zwrotnice i stwierdzam, że ta zwrotka zaczyna zadawać kłam twierdzeniom, że aktywne systemy są bardziej skomplikowane niż pasywki :flapper:
                        Czemu aż 4 drogi?
                          Ciekawe czy da się ułożyć ta krzywiznach tego typu?
                            - Wspaniała konfiguracja, ale dlaczego tak prosta aplikacja przy takim budżecie ? Aplikacja ma bardzo duży wpływ na wybrzmiewanie i podbarwianie. Pomijając już inne aspekty ... Pamiętam jak aplikowałem te accutony w kule zaraz po tym jak wygrzewały się w prostopadłościanie niebo a ziemia zarówno w odsłuchu jak i pomiarach. Co nie zmienia jednak faktu że wielu osobom podoba się taka klasyka i minimalizm formy. I nie chcą niczego innego niż skrzynka.
                            Czemu aż 4 drogi?
                            No przy 4 drożnych układach ilość elementów już mocno narasta, nie ma w tym nic dziwnego. W pułapkach nie było potrzeby dawać takich foliowych i powietrznych kolosów Lepiej dołożyć fundusze na Kondy przy filtracji średniego i wysokiego. Przerabiałem to często przy drogich projektach i niestety ale słychać różnice na filtrach a na pułapkach wystarczy precyzyjnie dobrać telerancje w tańszych elementach np.
                            4 drogi to kierunek do pozbycia się kompromisów na środku pasma i odwieczny problem z pogodzeniem dociążenia w niższych rejestrach z jasnością i detalicznością w wyższych :)
                              Czemu aż 4 drogi?
                              Pierwotnie był to 3-drożny zestaw, ale okazało się, że przy mocach powyżej 500W już mało brakowało aby uszkodzić tweeter i zapadła decyzja, że zamienimy to w 4-drożny zestaw i dodamy jeszcze jeden woofer. Inaczej pisząc głównym pomysłem na rozwinięcie nie było lepsze granie, ale lepsza wytrzymałość pod względem maksymalnej mocy jaką można dostarczyć bez uszczerbku na jakimkolwiek głośniku. Nie zmienia to jednak faktu, że na końcu i tak otrzymaliśmy obie zalety 4-drożnego zestawu :)
                              W danej chwili kolumny spokojnie przyjmują ponad 1 kW na stronę i przy takim teście jedynie zagrzała się membrana od 12MU, więc jest naprawdę dobrze, ponieważ pamiętam jak przy 3-drożnej aplikacji i śmiesznych 500W zaczęły się dymić rezystory w testowej zwrotnicy.
                              - Wspaniała konfiguracja, ale dlaczego tak prosta aplikacja przy takim budżecie ? Aplikacja ma bardzo duży wpływ na wybrzmiewanie i podbarwianie. Pomijając już inne aspekty ... Pamiętam jak aplikowałem te accutony w kule zaraz po tym jak wygrzewały się w prostopadłościanie niebo a ziemia zarówno w odsłuchu jak i pomiarach. Co nie zmienia jednak faktu że wielu osobą podoba się taka klasyka i minimalizm formy. I nie chcą niczego innego niż skrzynka.
                              No i widzisz, sam sobie odpowiedziałeś :) Mnie takie wygibasy po prostu nie interesują i preferuję standardowy wygląd.
                              Nie lepiej, ponieważ nie bez powodu są tam takie kolosy i do tego aluminiowe kondensatory od Mundorfa. Tak samo nie bez powodu są rezystory mocy. Powód jest taki sam jak przy odpowiedzi na post kolegi Micwoj.
                                To ile mniej więcej efektywności wyszło, że pakujesz im 1kW? Da się wytrzymać tak głośne granie? Czy to tak bardziej dla sportu?
                                  Rozmiar zwrotnic powala ^^
                                  Ceramiki mi się bardzo podobają, ale nie mogę się pozbyć skojarzenia z pingpongami.
                                  Da się wytrzymać przy 2kW w pokoju?
                                    Branża w jakim programie projektujesz zwrotnice?
                                      Tak nawiasem pytając to wyżej wymieniony się obraził na nas bo dawno go tu nie było, w sensie wypowiadania się , a ma doświadczenie i wiedzę
                                        Ale to w szczycie. Srednia moc pewnie 100W by wyszła.
                                          Zamieszczone przez Penetrator Zobacz posta
                                          I tu się mylisz
                                          marcinsywala.pl
