    Zamieszczone przez Leniwiec_Marek Zobacz posta
    Zna ktoś na tyle niemiecki żeby przetłumaczyć cały ten dokument? Byłoby świetnie...
    Pewnie znają ale chyba koszta byłby zbyt duże do zaakceptowania.
      W google tłumacz masz "przetłumacz dokument" i radzi sobie z tym nawet dobrze. Częściowo tłumaczy dziwnie, ale w większości idzie się domyślić.
      Ustaw u góry z lewej strony "niemiecki" a z prawej polski.
      Wczytaj pdf i "tłumacz".
      Lecz nie widać rysunków, ale ja zawsze z boku ustawiam oryginalny pdf i przewijam w obu te same strony.
        Wzmacniacze mostkowane nie nadaja sie do pomiarow.
        dlaczego mostkowane się nie nadają?
          tlumaczylem w ten sposob instrukcje do tokarki. glupoty wychodza :p
          czesto jest tak ze tlumaczenie z niemieckiego na polski jest bez sensu. a tlumaczenie z niemieckiego na angielski daje jasno o co chodzi
            Translator Google sprawdza się gdy tłumaczysz zdania, a nie całe dokumenty...
              Zamieszczone przez mumin Zobacz posta
              Spójrz na schemat JIGa na str. 6, głośnik z jednej strony jest podłączony na stałe do masy. A w przypadku wzmacniacza mostkowego każda końcówka jest przyłączona do osobnego "ramienia" mostka, jak to jest przedstawione tutaj [1]:
              [1] Źródło: http://education.lenardaudio.com/en/12_amps_5.html
                Translator Google tłumacząc język inny niż angielski, tłumaczy najpierw do angielskiego a później do docelowego języka.
                Dlatego tłumaczenie do języka angielskiego zawsze jest najlepsze :)
                  Tłumacze działają jako tako, do momentu pojawienia się pojęć technicznych. Wtedy robi się lipa...
                    No i angielski jest bardziej US niż UK.
                      Wygrzewanie
                      Fajne podstawki ;p
                        swietuje swieto pracy praca
                          Robisz przekładke i do UK jedziesz?:flapper:
                            po co przekladke - zdubluje :p
                            ale to nie to
                              Paweł 2 zł wpadło Ci pod tapicerkę? :)
                              Grado SR125i
                                plastikowa kratka od nawiewu
                                  U mnie powoli powstaje sterownik do wzmacniacza :)
                                  Funkcje:
                                  - RC5 (kody klawiszy ustawione w programie, nie jestem taki pro, żeby odczytać i zapisać w atmedze :) )
                                  - 2x on/off 230VAC,
                                  - selektor na 3 urządzenia,
                                  - on/off podświetlenie vu meter (podaje 5V oraz GND),
                                  - on/off wyjście sygnału,
                                  - sterowanie silnikiem od Alps (głośniej, ciszej, mute (zjeżdża do zera), mostek H na bd139/140,
                                  - możliwość podpięcia LEDów na goldpin (sygnalizacja załączonego przekaźnika MUTE,CH1,CH2,CH3,OUT1,OUT2)
                                  Wymiary 100x88mm
                                  Całość na atmega328.
                                  I PCB do PR Alps ze zworką (zwiera obudowę potencjometru do wylewki.
                                      Ajak chcesz ja wykończyć?
                                      Bo narazie wyglada beznadziejnie
                                        poprzycinam jakos zeby to wygladalo
                                        mam kupiona listwe ozdobna, ale taki "chrom" to bedzie wiocha
                                        akurat to nie ma wygladac tylko ma dzialac. wkurzaja mnie refleksy w szybie
                                          Kurz jak fajnie będzie zbierać:p
