    Tak się zastanawiałem gdzie zniknąłeś. Co to za ploter CNC? Duże pole pracy, raczej nie chińczyk 6040?
    Nie było mnie, bo byłem zawalony pracą... Czasami logowałem się, żeby pooglądać nowe konstrukcje. CNC to zmodyfikowany OpenBuilds o polu 1500x1500. Dobra baza - można modyfikować i ulepszać w "nieskończoność".
      czy takie ulozenie cewek wzgledm siebie bedzie poprawne ?? http://www.fotosik.pl/zdjecie/4136d6f0e5aef276 http://stx.pl/stx-fx-300-orzech.html
        zawsze mozesz obrocic o 45 stopni
        ale powiedzmy ze jest ok
          Cześć, rzucilibyście okiem na poprawność zwrotnicy ?
          Podział ok 3k nie wiem czy nie za dużo jak na foutneka fw168.
            czy czasem kond 6,8 nie jest zwarty?
            wiesz ze mozesz zmieniac rezystancje cewek? nie musisz dodawac osobnego rezystora
              Podział nie jest za wysoki ale foutnek jest trochę słabo filtrowany bo ten pik przy 7,5kH odbija się na charakterystyce wypadkowej. Sprawdź zwrotnice na schemacie jak Paweł pisze.
                Zona kazala sie przesiasc na sluchawki a to oznacza kolejna robote.....
                  Borys, ładnie się prezentuje. Co to za wzmacniaczyk i co sobą prezentuje?
                    Adzik
                    Generalnie jest to sluchawkowiec ale z mozliwoscia podpiecia kolumn glosnikowych 8R a nawet 4R. Przy 8R wypluje jakies 8W mocy. Po jaka cholere mi takie cos ? A no np przy pomiarach mi sie przyda. Hybrydowy stopien wyjsicowy, serwo, proste zabezpieczenie DC z przekazniczkiem.
                      Ciekawy wzmacniaczyk. Sam się rozglądałem za takim do zrobienia.
                      Widzę złącze do pre. Rozwojowa wersja?
                        Wygląda fajnie, tylko para wejściowych JFETów droga Da radę czymś zastąpic? planujesz prasowanke czy coś?
                          Adzik
                          Tak tam jest zlacze do selektora z ISS, wpinasz selektor z iDAC'kiem albo niebieskim zebem.
                          Fety idzie kupic w normalnych pieniadzach, jak nie to przerobie na diamentowe wejscie na BJT i bedzie po temacie.
                          Prasowanka dla odwaznych ponizej. Zostalo jeszcze troszke walki z brumem z niepodlacoznym potkiem
                            Fajnie by było jakbyś skrobnął taki na BJT i ten brum zwalczył. Można by wtedy taki wzmacniaczyk skleić z gratów z szuflady:)
                            Ten blueząb to ciekawa sprawa. Masz jakieś gotowe moduły?
                              Składam kabelki dla znajomego.
                              Interkonekty już złożyłem:
                              Wtyki RCA Pailiccs Gold Plated, kabel Melodika MDC1110 Purple Rain oraz oplot ViaBlue RED Sleeve.
                              Dziś przyszły widełki Prolinka TSP 081.
                              Kabel głośnikowy Klotz 2x 2,5*mm jako jedna żyła (będą dwa kable na stronę).
                              Oplot ViaBlue BLUE Sleeve.
                              Może wieczorem wkleję zdjęcie jak to wyszło.
                                Link do tematu: http://diyaudio.pl/showthread.php/25...68-Seas-27TDFC
                                a pisze w tym dziale bo tutaj większa ilość osób zagląda, a utknąłem w jednym miejscu.
                                  Bardzo prosze, specjalnie dla Ciebie wersja z BCkami na wejsciu. Teraz juz nie ma wyjscia hehe bedziesz musial polutowac :P
                                  Sprawa prasowanki powinna sie na tygodniu wyklarowac, musze zmodyfikowac nieco ta co jest teraz.
                                  Problem z brumem --> jak sie skreci potek na zero jest absolutna cisza w sluchawkach, jak sie podglosni to trzeba dotknac masy palcem albo polozyc na kawalku ''zmasowanej'' blachy zeby zaekranowac (wtedy jest cicho).
                                  Ja dalem sobie po prostu kawalek nierdzewki pod spod i zmasowalem.
                                    Dziękuję ślicznie :)
                                    A jakby tak na drugiej warstwie zrobić wylewkę masy? Płytkę 2 stronną chętnie wytrawie, choć w gruncie rzeczy słuchawkowiec i tak nie będzie dla mnie :)
                                      Holgin
                                      To jak juz mam robic dwustronna to musze sie zastanowic porzadnie.
                                      Bo generalnie mam ze 3 moze 4 propozycje na sluchawkowca ktore chcialem przetestowac i jak to w zyciu bywa moza by zrobic plyte glowna i do niej doczepiac jedna mala plytke wejsciowa. Tylko troche musze przemyslec temat bo dosc ciezko to zaplanowac tak zeby wszystko bylo na 100% poprawnie.
                                        Holgin
                                        Wejscie na BJT juz przerobione, szykuj tam laminat :P
                                        Ja musze w jakis cudowny sposob do IR sciagnac B327 bo cos z tme nie chca wyslac.
                                          Super
                                          Niestety prasowanki u mnie wyglądają chwilowo tak:
                                          Jak się zbierze kilka, to pojadę do punktu ksero i będę liczył na dobrej jakości wydruk..
