    Zostało przylutować przewody i wykleić wygłuszenia. Paczki testowe lada dzień pojadą na pomiary a ja zbieram materiały na paczki ostateczne. Jak na razie ma gotowy bracing i fronty odzyskam do wersji końcowej.
    Optycznie fronty wyglądają dobrze i kolumna ma zgrabne proporcje.
      ale wystarczy wpisac "frez VHM" lub "frez węglik"
      http://sklep.cncprofi.com/frez-z-weg...wy-fi-8mm.html
      http://allegro.pl/frez-vhm-2p-8mm-x-...187166130.html (Frez VHM 2p 8mm x 32 do DREWNA płyty wiórowej MDF)
      Ten 2. frez z tymi rowkami stosujemy do materiałów twardych, trudno obrabialnych, są mniejsze opory, dłuższa żywotność.
        Zamieszczone przez marcin55246 Zobacz posta
        a jak z powierzchnia po frezowaniu/cieciu? rowna czy tez taka zabkowana?
          Te ząbki są naprzemiennie więc "równa" (choć wiadomo, że może szarpać, to nie gładki), chyba że to inny niż ja miałem kiedyś
            Wychodzi równa, nie tak idealna jak po zwykłym, ale ok. Do łapania setek się nie nadaje, bynajmniej nie w metalu. Choć może w drewnie się zmieści.
              Doładnie ten sam frez stosuje u siebie od dłuższego czasu na CNC. Frezowałem nim lite drewno - w tym egzotyki, MDF, HDF, sklejkę i jest nie do zajechania. Jak był nowy można było się pociąć przy wyjmowaniu z pudełka.
              Dodatkowo firma Bit-Tech na Allegro to mój stały dostawca, którego mogę z czystym sumieniem polecić każdemu - mega szybka wysyłka i dobre produkty.
                Paczki już sklejone z frontami, wygłuszone, wyprowadzone na zewnątrz kable. Teraz zostało pomierzyć i zazwrotkować...
                  Dzieńdobry :)
                  Usher Audio 5201 + UA025-10.
                  Będą monitorki S-520 (z oryginalną zwrotnicą).
                  Tanie głośniczki a mało kto je słyszał, więc zabieram je na AVS :thumbup:
                  Do tego Ushera wymiarami pasuje WG-148R
                  wygrzewanie i po urlopie mozna robic pomiary
                  Zrobiłeś już pomiary?
                    nie. byl ladny weekend to zajalem sie autem. najblizsza ladna pogoda i beda pomiary
                      Żeby nie było że nic nie robię mało czasu ale... taka próba jutro frezowanie.
                        Jak zrobić muting do bufora żeby nie strzelało?
                        Moduł opóźnienia podłączana głośników/dc protect od chińczyka za 2 dolce.
                        Nie opłaca się nawet robić
                        DC wywalone z układu, wspólne zasilanie do eliminacji brumu i voila.
                        Jedynie tez przekaźniki nad wyrost
                        Masa oczywiście rezem ściągnięta żeby pin przekaźnika nie 'wisial'
                          eh 2 popołudnia stracone po to żeby dowiedzieć się, że zapominałem podłączyć masy wyświetlaczy z masą proca ... ehh
                            tomekk_ spróbuj przekaźnikiem sygnał zewrzec do masy plus można dać rezystor równolegle z stykami zwieranymi przekaźnika. Jest jeszcze rozwiązanie na tranzystorze, rozwiązanie stosowane czesto przez różnych producentów.
                              Znów krok do przodu ale nie obyło się bez uszkodzeń
                                Troche wolnego + 3h w samolocie robi swoje
                                Zawsze chcialem zbudowac cos w stylu quasi tylko na n-mosfetach, ma to tez pewne swoje plusy.
                                Wejscie na ECC88 (bedzie pasowac wiekszosc triod w novalu 9), aktywne obciazenie anodowe, VAS hybrydowa kaskada z mosfetem i quasi stopien wyjsciowy na N-mosach = Quasi VSHA.
                                Zbudowane w celach dydaktycznych (jeszcze musze kilka kwestji rozkminic). Mega zadowolony z projekciku. Na poczatku brakowalo troche kopa na basie ale dorobilem na szybko stabilizowany powielaczyk napiecia na 70V (dla lampki) i wszystko sie poukladalo. N-kanalowy stopien wyjsciowy znacznie ocieplil dzwiek (takze pewnie nie kazdemu podpasuje), THD jakies 0,008% i co fajne ciagnie w calym pasmie. Dominujace parzyste harmoniczne H2 i H4 (H3 gdzies pomiedzy), wyzszych harmonicznych na FFT na mojej karcie nie ma. Narazie mam zapiete 4szt IRFP240, jest bajka.
                                Dodam na plytke potek do offsetu i aktywny klamp do VASu i zamieszcze dokumentacje do prasowania.
                                  Będzie subik w obudowie zamkniętej na Scanie 30W/4558T00 http://www.scan-speak.dk/?page_id=12...le_prod_id=166
                                    borys, w tym układzie główne wzmocnienie napięciowe jest na Q1 w układzie CB i źródle prądowym na Q12? Chyba sobie machnę taki układ, tylko kiedy ja znajdę czas na to :/
                                      sylvester
                                      Dokladnie tak jak zauwazyles !! Mosfet jest zakaskadowany od strony drenu takze pojemnosci wejsciowe nie sa bootstrapowane plywajacym napieciem z wyjscia VAS i sterowanie chodzi jak maselko/kilkanascie nA. Zamowilem kilka fajniejszych mosfecikow w to92 (ZVP, PV itp), do tego dwie parki IRFP250N. Duze trafo juz czeka. W przyszlym tygodniu powinno byc gotowe.
                                        Zamieszczone przez qtrawkap Zobacz posta
                                        Chyba zle zrozumiales, juz nie mam problemow.
                                        Wspolna masa robi robote, osobne zasilania powodowaly brum (od ukladu przekaznikow)
                                        Rozumiem ze bedzie jakies porownanie do LAB, pytanie ile litrow?
                                          Kolejna wersja sterownika wzmacniacza z inną koncepcją załączania MOSów oraz płytka gniazd :).
                                          Zamówienie już w drodze :).
