Ja IPS z OPS zawsze lutuje na stałe, choć troszkę więcej mam roboty przy przekładaniu wejściówki, ale mam pewność że połączenie nie jest żadnym ograniczeniem.
Według danych technicznych tym złączem można puścić prąd do 4A, poza tym przypadają po dwa piny na każde połączenie.
Chyba mało prawdopodobne, aby oba przestały zwierać, ponadto tego typu złącza są szeroko stosowane w różnego rodzaju sprzętach firmowych.
Nie jestem przekonany do lutowania przewodów bezpośrednio do płytki, lubię mieć możliwość odpinania wszystkiego w środku, ułatwia to montaż i ewentualny demontaż.
Zamieszczone przez borys Zobacz postaTez sie cos rzezbie
Zamieszczone przez borys Zobacz postaTez sie cos rzezbie ale narazie nie w drewnie. Drewno poczeka na listopad.
<3
Panowie mam drobny problem. Mianowicie chciałem sprawdzić w trakcie czekania na trafo czy soft start ( projektu Borysa), który wczoraj lutowałem jest sprawny. W momencie podłączenie do prądu, od razu wybija korki... Po tym warystor wygląda jakby był pęknięty.
Wszystkie elementy według BOM'u oprócz R3 gdzie zamiast 220R użyłem 200R, bo taki miałem pod ręką. Jeszcze C6 i C7 użyłem 100nF/630VDC zamiast 100nF/275VAC, ale kiedyś czytałem, że można tak stosować jeśli, max napięcie będzie wystarczająco wyższe.
Nie mam za bardzo pomysłu czemu, na płytce nie ma zwarcia między ścieżkami. Macie jakieś pomysły?
Dodaje jeszcze zdjęcia
Zamieszczone przez nik156 Zobacz postaCzy mi się wydaje czy te kondensatory nie mają X2.
Zamieszczone przez wiorekw Zobacz posta@Szastal: Czy to 27TD(F)C i CA18RNX? Zwrotnica ze strony Seas'a czy własny projekt?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Zamieszczone przez TheMeniMen Zobacz postaod razu wybija korki...
Warystor ma myć po bezpieczniku .
TheMeniMen
Zerknij na link ponizej, tam jest aktualny scheamt,BOM i prasowanka.
http://i-amp.cba.pl/?simpe-soft-star...r-mains-filter
http://i-amp.cba.pl/files/soft_start_schematic2.pdf
raven
Dzieki za czujne oko. Warystor zostal przeniesiony za bezpiecznik juz jakis rok temu.
Pozdri-AMP ,i-PSU, i-SMPS, i-KTO TAM WIE CO JESZCZE
Zamieszczone przez jaro4444 Zobacz postaMateriał na okładziny zdobyty - prawdziwy, lity palisander
