    andiandi
    Jakie bedzie wykonczenie? Lakierek, wosk, olej, polysk, mat ?
    Fajnie sie to prezentuje.
    Dosyć długo nad tym myślałem i jeśli znajdę kogoś kto mi je pomaluje to raczej będą boki szare a front i tył białe pół mat. Bo ciężko u nas z takimi ludkami którzy malują. A jeśli nie to fornir bębnie jakiś dąb bielony.
      Zamieszczone przez andiandi2103 Zobacz posta
      Łukasz leci z tematem moich Tl, niebawem będzie na czym grać :thumbsup:
      Jak postępy Panowie...???:)
        Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz posta
        Powoli do przodu :)
          A u mnie takie cos powoli sie zgrywa:-)
            Tez ostatnio myślę nad konstrukcja, basem na boku. Widze, ze dales jeden, duzy głośnik na jednym z bokow. Nie myślałeś zeby dac dwa mniejsze, po obu stronach obudowy?
              Dol to SB34SWNRX - uznalem ze sztuka na kolumne wystarczy. Doly sa aktywne, wiec efektywnosc nie jest problemem. Byc moze 4 glosniki basowe mualyby wiekszy sens, ale az tak tego nie analizowalem, niestety. Poki co kombinuje z podzialem - wychodzi ze max to 150Hz, powyzej tego wchodza meskie wokale. Closed, 40 litrow.
                W takich zestawieniach uznaje sie, ze max to 200-250 hz. Dwa woofery po przeciwnych stronach obudowy, to wiecej zrodel w pomieszczeniu i mniejszy wplyw na wibracje obudowy ( kasowanie bezwladnosci ).
                  Raczej chodzi o kasowanie się drgań od głośników basowych ustawionych naprzeciw siebie.
                    No tak.
                      Zamieszczone przez srekal34 Zobacz posta
                      świetne ! zawsze podobały mi się wizualnie kolumny z niskotonowym na boku :) lubię smukłe kształty do tego świetne przetworniki :)mi szpilka tak podpasowała w Yoshiego aplikacji ...że nie zamierzam jej długo zmieniać ....zwrotkujesz sam czy komuś zlecasz...?
                        Szpilka i rewelator sa zwrotkowane przez Yoshiego:-)
                        Aktywne doly sa dolozone z pomoca minidspw konfiguracji przedwzmacniacz->minidsp->125asx2 na gore + 2x Sam-500D na dol docelowo jednak wracam do jednego klocka: https://www.anthemav.com/products-cu.../page=overview
                          srekal34
                          Bardzo ladne kolumny !!
                          Nie lubie szerokich kolumn dlatego takie rozwiazanie jak twoje bardzo mi pasuje.
                          Duzy wofer na bocznej scianie stosuje od wielu lat i nie zaobserwowalem jakichs bardzo negatywnych skutkow. Zeby buda nie pracowala przy sporym woferze to jest tylko jedna rada, nie pchac sie w MDF - tylko i wylacznie sklejka.
                          U mnie przy RSS265 MDF o grubosci w sumie 36mm ma co robic a domyslam sie ze lepsze rezultaty mozna osiagnac z 18mm sklejka.
                          Ps na wykonczeniu jest akryl samochodowy ??
                            Takie tam ...
                            Borys - co do sklejki. Dałem plecy w kolumnie ze sklejki 18 mm. Jest dużo sztywniejsza jak mdf 22 mm.
                              Dokladnie tak:-) polerowany na prawie lustro:-)
                                Audiofilski test przy Roszpunce
                                  Mialem przez pewien czas, manie na sciganie DACow technologicznie, tzn. jak najnowsze kostki itd.
                                  No coz, dupa, blad.
                                  Jednak ten skurczybyk AD1865 mi popadl w pamieci - NOS...
                                  W zasadzie surowo:
                                  AD1865, wyjscie prosto na OPa ktorego w zasadzie nie musi byc (jako 'modelowanie' dzwieku pod siebie + proste filtry, standardowe jak przy buforze), na koncu jeszcze eliminator ew. stukow przy power on/off (nir mam trafa, narazie odlaczone ;-p)
                                  Interfejs u mnie - Gustard U12.
                                  DAC iście surowo a robi robote.
                                  Olać nowości ;-)
                                  Musze pomyslec czy tego wszystkiego na jedna plytke nie pocisnac + ew dodac izolacje i2s ze bylo 'pewnie' (i zeby nie placic za WaveIO ktore ma izolacje)
                                  Musze jedno trafo ogarnac i klasycznie, troche MDFu haha jako obudowe ;-)
                                    Drenaż kieszeni w wydaniu Seasa. SB beryl w zasięgu, mimo to zdecydowałem się na Seasa.
                                    Słuchałem obydwu w innym czasie, miejscu, sprzęcie. Seas w zespole dwudrożnym na As 2016 tak zabrzmiał, że musiałem go mieć.
                                    Kleje obudowy. Niestety MDF, nie mam czasu na inny materiał. MDF wzmacniany włóknem szklanym z żywicą i wypełniaczem.
                                    Kiedyś jak zastosowałem sklejkę na obudowy zespołów to zostałem zganiony na tym forum:)
                                    Zobaczymy czy subiektywnie cena Seasów jest adekwatna do SB beryl
                                    No coz, dupa, blad.
                                    W zasadzie surowo:
                                    3Lite i jego nowy dac na AD1865 stają spokojnie w szranki z NOS
                                      Sure.
                                      To moje na fotkach to AD1865 + zasilanie i tyle, wyjscie full 3V bez filtrow totalnie.
                                      Koszt wykonania 20zl, tak wiec.
                                      Nie ma co porównywać.
                                      Sama kostka jest super.
                                      Dobiore jakiś OPamp i mysle ze bedzie OK.
                                        No coz, dupa, blad.
                                        W zasadzie surowo:
                                        Olać nowości ;-)
                                        Heh, prościej się nie da z tego co widzę :) Podzielisz się schematem, jak "przerabiasz" sygnał I2S?
                                          Coś prostego i taniego z optykiem możecie polecić?
                                          Potrzebuję wyprowadzić dźwięk z TV a po wyjściu słuchawkowym jest nędznie:(
