    Fornir docięty:
    ...dół już oklejony i przygotowany do oklejania tyłu:
    ...taśma zabezpieczająca i można oklejać:
    Za godzinkę oklejam boki.
      Marian czy fizelina wkręca ci się w łożysko? Zamówiłem raz z cdo mod. wenge tak jak to i musiałem ze 2 razy ściągać łożysko z frezu.
        Jak dasz za wysoko frez (tzn. zbyt blisko forniru będzie łożysko) i zbyt szybki posuw, to się będzie wkręcać.
          Deski z palisandru przeszły przez grubościówkę, szlifierkę taśmową i frez do zrobienia V fazy. Teraz zostało tylko przygotować ostateczne paczki i zacząć oklejać je okładziną z litego drewna.
            Skądś to znam w końcu będziesz miał dobrego daca, do momentu wydania v2
            Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
              jeszcze pomalowac rury, dokupic srubki i mozna skladac
                Pracowita sobota widzę :thumbsup:
                Frezowanko, odklejanko, szlifowanko...
                ...i tadam
                  Oklejone, wyszlifowane :cool:
                  Jutro frezy :)
                    Marian a ta wnęka z tyłu to na zwrotkę?
                    Dasz plexi żeby było widać bebechy😀.
                      Tak będzie plexi z otworem - skarbonka na datki na działalność DIY :)
                        Byle nie na Owsiaka :)
                          Zamieszczone przez Penetrator Zobacz posta
                          Byle nie na Owsiaka
                          na rolexa dla mnie :p
                            Hehe :)
                            Wnęka nie będzie zasłonięta.
                            Tam będzie zwrotnica do której ma być dostęp, kabelki itd.
                              Ooo chlopaki piekna robota, normalnie mniam
                              jaro
                              Deski normalnie bajka.
                              PawelS
                              Moj nastepny projekt to napewno tokarka do drewna
                              Zaczalem robi moje omnipolary jakis rok temu i konca nie widac, tokarke trzeba machnac.
                              marian
                              Stolarka jak zwykle pierwsza klasa.
                              Pozdr
                                PawelS
                                spoko. ja te kolumny klonuje od chyba 8 lat
                                  Raven, tanszy kandydat do Twojego demona.
                                  Br 50-60 litrow strojony na 45-50hz spl 94db cena za sztuke ponizej 400zl
                                  Co Ty na to?
                                  https://www.parts-express.com/pedocs...ifications.pdf
                                    Frezowanie pod bulpren udane :)
                                      Ja na takie coś wycinałem najpierw szablon na płycie 6mm, większy o pierścień kopiujący. gotowy otwór na pierścieniu, chyba mniej zabawy.
                                        Zamieszczone przez yasica Zobacz posta
                                        Na pewno nie do mojego .
                                        Beryla ostatecznie kupiłem ale ss 7140000 . nie wiem czy będę ryzykował zatubienie go . To nie szmata i drobny błąd i po kopułkach .
                                        Naprawa pewnie będzie upierdliwa bo będę musiał odesłać do Kisiela i nie tania ...
                                        Chociaż w tym wypadku obeszło by się bez adaptera . Muszę je rozebrać i zobaczyć jak to wygląda.
                                        Spróbuj zrobić charakterystykę lekko opadającą ze wzrostem częstotliwości. Stało kierunkowe głośniki powinny lepiej wtedy brzmieć.
                                        Próbowałem różnej równowagi tonalnej . Faktycznie charka musi być opadająca.
                                        Ale problem był gdzie indziej ostatecznie przeprojektowałem filtry całkiem i gra fajnie :)
                                        SB29RDC-C000-4 + WG-300
                                        Widać ten sam problem.
                                        LuSzTi go zatubiał tą tubką i chyba pozbył się tego problemu filcem między głośnikiem a tubą .
                                          Frezy wyszły idealnie, głośniki wchodzą na lekki wcisk :)
