    To czy bas jest twardy czy miekki nie zależy bezpośrednio od materiału membrany.
      Od czego zależy?
        od projektu glosnika
        prosiliscie o pomiar glosnika z i bez maskownicy
        oto wynik
        myslalem ze bedzie wieksza roznica
          Od czego zależy?
          A konkretnie od parametrów.
            Od czego zależy?
            W zakresie basu, kazda membrana pracuje tlokowo, dlatego najwazniejsze sa parametry glosnika i jego napedu, oraz oczywiscie aplikacja. Topowe glosniki Audiotechnology maja wlasnie membrany polipropylenowe oraz kanapki z PP.
              Teoretyczne tak (długość fali odniesiona do średnicy membrany) ale próby odsłuchowe mówią co innego.
              Tak samo niektórzy nie tolerują membrany biernej bo brzmienie im przypomina odgłos uderzania w bęben.
              Najlepiej byłoby zrobić porównanie na głośnikach o prawie tych samych parametrach różniące się materiałem membrany. SB Acoustics ma w ofercie głośniki zbudowane identycznie różniące się tylko membraną.
                masz czas do audio show. kup 3-4 takie same glosniki i 3-4 rozne membrany (o tej samej masie) i posluchamy
                  Pawel S. mógłbyś zmierzyć impedancję wysokotonowego STX?
                    A my dzisiaj takie zabawy (ja i pawel_luk)
                    Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
                      mierzylem tylko jedna sztuke. ciekaw jestem czy wszystkie maja taki przebieg
                      jakos nie pasuje mi ten srebrny pierscien tutaj :/
                      jakby reszta glosnikow miala takie akcenty to co innego
                        Demon po pomiarach i kilku wersjach zwrotki już gra .
                        pr170m0 pozytywne zaskoczenie może nie gra jakościowo jak nowoczesne głosiki satori czy illuminatory za to ma power :)
                        Średniak jak na taki rozmiar świetnie gra wyższą średnicę , można dzielić wysoko i dowolnie łagodnie .
                        Mocny kandydat na prawdziwy akustyczny 1 rząd wraz z kopułką która jako jedna z nielicznych będzie wstanie to wytrzymać .
                        Za to od dołu na niewiele pozwala , praktycznie nie ma xmax i jak się go podzieli za nisko to się zaczyna gubić .
                        500Hz LR2 to max raczej dające jeszcze zapas na duże głośności .
                        Kopułka audaxa też gra z dynamiką ale tutaj słychać braki jakościowe już zdecydowanie bardziej, niemniej to głośnik za dwie i pół stówy i w tej kategorii jest bardziej niż OK .
                        Kolumna mierzona była na raty , dół ze średniakiem 2 tygodnie temu na dworze.
                        Góra w piwnicy .
                        Na górze wyszedł rów na 11-12k . Pewnie dyfrakcja od krawędzi tuby .
                        Nie mam aktualnie odpowiedniego filcu żeby poeksperymentować z tym .
                        Nad basem i flitem na dole jeszcze dużo pracy...
                        Zmierzyłem też THD basu na poziomie głośności już niemal nie do zniesienia :)
                        Przy odsłuchu trzeba uważać z głośnością , zestaw ma bardzo wysoko położony punkt kompresji + SPL na poziomie 93-94dB ...
                        Stopniowo zwiększając głośność słuch się adaptuje i żeby zorientować się, że jest dużo za głośno trzeba na dłuższą chwilę wyłączyć muzykę lub wyjść i wejść ponownie do pomieszczenia .
                        Dynamika zestawu "sama" wręcz odkręca gałkę :)
                          zabralem sie za pomiary kolumn omnipolarnych na audio show
                          zanim wytocze odpowiednie stozki z drewna to zaczalem od stozkow z mdfu
                          kat wierzcholkowy 60-130 stopni co 10 stopni
                          po pierwszej serii pomiarow bylem mocno zawiedziony - brak wnioskow :/
                          dopiero po pomiarze wysokotonowki bylo widac jakies roznice
                          pomiary wygladzone o 1 oktawe zeby cokolwiek bylo widac
                          przeanalizuje na spokojnie dane i wyciagne jakies wnioski
                            Predzej bym powiedzial, ze to wina znieksztalcen fazowych oraz narastania i wygaszania impulsow.
                              Oprócz praktycznych prób warto też zrobić symulacje dzięki którym będzie mniej błędów w czasie prób. Jest świetny soft do tego celu http://www.randteam.de/AxiDriver/Index.html
                              http://www.randteam.de/AxiDriver/Axi...rn-Sphere.html
                              Bass-reflex nie powoduje takiego podbarwienia.
                              Dzięki. To co chciałem zobaczyć nie ma na wykresie. Nie widzę piku na impedancji pochodzącego od break-up'u aluminiowej membrany
                                nawet mam go na kompie. nie umiem sie obslugiwac :p
                                szybciej jednak bylo zrobic stozki i poswiecic caly dzien na pomiary :p
                                  -Różnica do przewidzenia. Podobnie metalowe siatki na kolumna PRO też niewiele zmieniają. Sugeruje spróbować nakleić pod siatkę mały foliowy krążek w centralnej osi kopułki powinien osłabić rezonans alu
                                    Wbrew pozorom obsługa jest prosta. Otwierasz jakiś przykładowy plik. Niech będzie "Dome - Horn Reflector.axi"
                                    Z lewej strony masz zakładki :
                                    Solver - Ustawia się zakres częstotliwości i częstotliwość próbkowania dla symulacji.
                                    Diaphragm - Wybiera się kształt membrany, jej średnicę i wysokość, szerokość zawieszenia i inne parametry.
                                    Baffle - Tu wpisuje się średnicę i wysokość dla tworzonej ścianki. Wysokość jest mierzona od ostatnio podanej. Rysowanie linii zaczyna się od średnicy membrany plus 2 x szerokość zawieszenia. Można dodać jakiś rozpraszacz (Reflector) tak samo podając średnicę i wysokość. Przykładowo wygląda to tak:
                                    Baffle front
                                    29mm 1mm
                                    35mm 3mm
                                    50mm 2mm
                                    Reflector
                                    6mm 7mm
                                    19mm -1mm
                                    19mm 1mm
                                    6mm 1mm
                                    6mm -1mm
                                    Motor - Podaje się parametry napędu głośnika.
                                    Vacs - Charakterystyki które mają być wyświetlone w programie Vacs lub VacsViewer.
                                    Przykładowe projekty http://www.randteam.de/_Docs/AxiDriv...20projects.zip
                                      to nie jest tak slyszalny rezonans jak w TBFCG. tutaj taki zabieg nie jest wymagany
                                        - Fakt Alu STX-a gra nadwyraz łagodnie :)
                                        po pierwszej serii pomiarów bylem mocno zawiedziony - brak wnioskow :/
                                        - No niestety. Z mojego doświadczenia podzielę się że falowód dla " wysokich"powinien być raczej symetryczny maksymalnie jak się da i w miarę krótki. Profil takiego stożka lepiej sprawdza się wykładniczy a nie liniowy. Przy średnich fale rozpraszały się już doskonale. Na Basie też bez problemów ale to akurat norma. Ja się porwałem na projekt 3 drożny i długo go będziemy męczyć :). Coś w tym jest że duevel ma tylko konstrukcje 2 drożne. Największe problemy zaczynają się z adaptacją akustyczną takich kolumn. PS. ładnie zagrała jedna kolumna postawiona na środku pokoju :)
                                        A pamietacie te "dziwy" koncepcyjne które pokazywałem kiedyś ?
                                        Już kończą montować 1 parę demo. Kolumny powstaną w dwóch wersjach 4 i 5 głośnikowe
                                        na dniach będziemy filtrować takie "retro" monitorki
                                        Przez ostatnie lata tak skrajnie rożne koncepcje aplikacji przerabiałem szukając "złotego środka" że tęsknie za "pudłami"
                                          ja klonuje te omnipolary dla wygladu jedynie
                                          od tylu lat chodza za mna
