    Symulacje głośnika pierścieniowego w waveguide bez i z korektorem fazy.
      Frezy wyszły idealnie, głośniki wchodzą na lekki wcisk :)
      W jakiej tolerancji pasowania zrobiłeś? Jestem zainteresowany :)
        Ciężko było ale się udało.
        Ciężko dlatego że moja wysłużona frezarka ma już lekkie bicie i wygina się na goleniach (co za tym idzie frez zmienia pozycję) gdy blokuję wysokość.
        Tolerancja?
        Po prostu frezowałem tak aby głośnik wchodził na lekki wcisk.
        Wymierzyłem suwmiarką średnicę kosza, potem zrobiłem frez ciut mniejszy, a potem przesuwałem po trochu frezarkę na cyrklu i frezowałem tak długo, aż suwmiarka pokazała mi identyczny wymiar.
        Z wysokotonówką udało mi się idealnie, natomiast z wooferem musiałem troszkę powalczyć bo okazało się że zrobiłem zbyt mały frez o ułamki milimetra, no i musiałem specjalnie do tego celu wyfrezować sobie krążek, obwinąć go cienkim paskiem papieru ściernego i szlifować.
        Ale widząc końcowy efekt dochodzę do wniosku, że lepiej wyfrezować frez o wymiarach równych jak średnica kosza (nie większych) i trochę się pomęczyć ze szlifowaniem niż ma być za duży frez :)
          szlifuje drewno, lakieruje, przycinam szpilki
          w tygodniu malowanie rur i mozna skladac na gotowo
            Ja jestem na etapie woskowania.
            Myślę że we wtorek skończę... no chyba że dam tylko dwie warstwy a po AudioShow dokończę.
            Dziś też dopieszczam zwrotnice.
            Pomiarów jeszcze nie było i raczej przed AS nie będzie, brak czasu.
            Postaram się złożyć zwrotnice na słuch z tego co mam na stanie.
            Do porównania mam monitorki projektu Yoshiego na SBacoustic.
            Równowaga tonalna jest OK, natomiast słychać że głośniki to low end niestety.
            Z malucha ferrari nie zrobimy
            Ale staram się, krwawienia z uszu nie będzie :)
              ja niestety odpuszczam zwrotnice w tym roku
              monitorki beda z PCXem a nie z ALX (wg mnie dopracowana zwronica) a omnipolarne nie zagraja nawet
                Pawel S. jeśli naszkicujesz wymiary omnipolarów i parę fotek z bliska to mogę zrobić symulacje w AxiDriver żebyś mógł potem porównać z pomiarami.
                  Jantzen Audio 2 x 2,5 mm OFC 925 + Eagle Cable Hollow Banana + gniazda Jantzen :) Bez oplotu wyglądało tak jak wyglądało..
                  https://www.flickr.com/photos/125677...57662498966828
                    Jak by kogoś interesowało jak wygląda berylowy revelator w częściach :
                    zatubianie raczej odpada (:.
                      100 stopni kat wierzcholkowy
                      srednica stozka = srednicy membrany = 72mm
                      odleglosc czubka stozka od czubka zawieszenia = grubosc plyty cd (pewnie 1mm)
                        jaki to model głośnika?
                          hi-vi b3n
                            Dziś odebrałem prototyp kolumn od Krzyśka. LuSzTi odwalił kawał dobrej roboty ze strojeniem. Oto wynik jego pracy, może przyda się dla potomności:
                              Finito!
                              Jak podłączam na chwilę kolumny na GDN 15/40/5 + Vifa DX25TG też mam odczucie low endu :)
                              Zwłaszcza po GDN-ie ....
                                Nie popsuj do AVS. Mój napęd niewypalił na ten rok. Klęska.
                                I potem człowiek musi te rebusy montować
                                  Oj tam, oj tam...ale gra? Czy nie gra? :)
                                    Jak nie popsuje to się nie nauczę. Prawda Borys :)
                                    Najgorsze to będzie dociągnąć te ponad 20 kg do Warszawy na AS pociągiem :)
                                      Ponoć miazga :)
                                        Najgorsze, że nie mają nigdzie Mundorfa EVO Oil 4,7 uF :( Pozostałe graty w sumie już zamówiłem. Brakuje mi tylko szeregowych kondów na średnicę i wysoki.
                                          jaro444
                                          Fajny zestawik. Ja mam jedno pytanie, jak ci sie ten RS28A spisuje ? Np takie szybkie porownanie do jakiejs szmacianej wysokotonowki, moze od SB (jezeli miales).
                                          Pozdr
